Страница 6 из 164
Limon
Yurik 999 писал(а):
И выше Не про багажник, а про салон. Я в авто передвигаюсь, а не живу.
Ну я тоже как бы не про багажник, а про салон. Ларгус лично для меня хорош тем что если едешь куда-то далеко, то можно вот прям так заночевать в машине.
Можно конечно и в придорожную гостинцу заехать, но это лишние деньги надо платить, искать её на трассе и чтоб еще чисто там было
Yurik 999
приорист писал(а):
таки это у адептов секты свидетелей весты вопрос религии
То есть расстояние между тобою и пассажиром на правом переднем сидении а так же посадка пассажиров на заднем - вопросы религии, а не уровень комфорта? facepalm pst
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Limon
Заночевать одному или вдвоем и в Весте СВ - не проблема. А вот ехать на дальняк на заднем сидении в Весте - в легкую, в ларгусе же - писец... Pardon
лукойл 10-40 это полусинь намешаная на минералке тыщ 5 проходит , по акции в гипермаркетах вообще обычно хрень продают
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
в салоне смотрел весту и хрей так там одинаково расстояние между сиденьями , на заднем диване ларгусе вообще просторно и башкой не бьешся о потолок как в весте
Rodomez
заливаю
такое
или такое
10ку не лил никогда. может масло кал, а может фильтр.
на кроссах 1.8 - маслонасос посильней, проблем с давлением нет.
Yurik 999
Вот и сравнил бы задние сиденья в ларгусе, хрее и весте-св. Слово просторно - явно не про ларгус и хрей. pst И причем здесь потолок весты- седана, если сравниваем с СВ??? wwow
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Rodomez
За 2 года ни разу не было проблем ни на заводском, ни на ликви-моли 5w40. Pardon
а что св шире чтоле габариты у всех примерно одинаковые, св стоит дорожэ, в полтора два раза дорожэ, а места меньще чем в ларгусе и гранте, нахер он кому нужен
Yurik 999
приорист писал(а):
а что св шире чтоле
Да. И расстояние между передними и задними сидениями в ней тоже тоже больше.
facepalm Без комментариев...
Чем что???
Что курим? Сядь в Весту для начала, а потом спорить будешь.
Yurik 999
прекрати спорить с пидористом
neclassik
zmey999 писал(а):
поставил я тут 7015 фильтр запускаю масленка , - 15 градусов
возращаюсь меняю фильтр на ливны - езжу две недели , завожу в -22 все норм, седня -5 завожу масленкаааа 3-5 сек
Манн-это фуфло,про ливны не знаю,но думаю тоже самое..
Фильтр нужно ставить оригинальный,тогда проблем не будет,но
для Таза нет такого понятия как оригинал,так что вот такой бери,на
100р дороже твоих Ливнов,но проблем с ними нет.
Yurik 999 писал(а):
После весты кажется что сидишь в оке... На столько тесно у него в салоне...
Но какцентоводам этого не понять, для них все авто одинаковые.
Да Веста-это S-класс,по мнению Вестоводов конечно же,только по странному стечению обстоятельств запчасти к ней все подходят от Логанообразных hehe
viper31 писал(а):
из под таких как дося с полиманом машины вообще лучше не брать.
один на десятке зимой катается, у второго двигатель на 100 гр. всю зиму
Дося кроит+не шарит=опасное сочетание.
poliman
Мне у дилера ставили Ливны
Yurik 999
Модельный ряд Рено и Ниссан состоит только из логонообразных?
А может просто ты ничего другого не щупал и по этому сравниваешь с логанообразными. Wink
И да, по размеру салона - Веста реально больше. Именно этим B+ от B0 и отличается. Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Ливны поставляются на конвеер.
neclassik
На платформе В-0 делают и С-класс и они превосходят по размерам Весту
и если там рычаг в подвески Весты чуть другой кривизны,это не значит,что
это какая то новая платформа. Ну нравится в это верить,да пжл.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Так он самый дешевый вот и ставят,там на ТО и масло льют
РН полусинь самую дешевую.
Yurik 999
Ты сам то понял. что написал?
назови хоть одну модель. facepalm pst
neclassik
Я прекрасно понимаю о чём пишу,их слишком много что бы все перечислять.
Например: Ниссан Тиида,Ноут,Жук,Ниссан Леаф,Альмера и
авто J-класса это Аркана,Дастер,Террано+Каптюр
Andrey163
neclassik писал(а):
Манн-это фуфло
С кера ли баня погорела? Данный фильтр по полтинику откатал на обоих машинах. supercool
CoolM
ты 3 машыны намешал
zmey999
Yurik 999 писал(а):
zmey999
Зачем вообще лил 10w40? Под твой климат 0w40, на крайняк 5w40 лить надо. 10W40 в -22 уже почти гуталин supercool
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
SEMG писал(а):
с чего бы это?
А ты сядь и поймешь. Спереди - узко, сзади тоже самое + коленки упираются в сидения первого ряда... Хорошо что хоть замки ремней переделали, на дорейстале они при посадке в задницу втыкались... supercool Pardon
а ниче что весна то уже на дворе? и да в -22 этот лучок универсал жидкий
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
тьоже кал
набрал фильтронов
neclassik
zmey999 писал(а):
тьоже кал
То австрийские фильтра хорошего качества.
zmey999 писал(а):
набрал фильтронов
Самую дешевку как всегда взял,ну всё понятно..
Чем что???
давай цыфры в студию по ширине
где больше то
чем все. СВ стоит щитай в два раза дорожэ чем гранта
был в салоне , у весты размеры по ширине между сиденьями такие жэ как у хрея, багажник дажэ меньше чем у гранты
CoolM писал(а):
ты 3 машыны намешал
так это одна платформа
такая же херь была в морозы, постоит пару-тройку дней и маслёнка на запуске пищит пару сек. и на лукойле и на роснефте. до этого была гранта и приора в любой мороз никаких маслёнок. грешу что рукожопы противоотливной клапан в голову не поставили, вот всё масло и падает в поддон за ночь.
походу так оно и есть пока не прокачает давление не поднимается, это называется улудшили систему смазки, как всегда
Yurik 999
Ход переднего сидения - 528 и 513
макс. расстояние до педалей 1063 и 1048
длинна подушки заднего сидения 480 и 450
Вот и получается что при моем росте 182 см. В Весте водительское сидение отодвинуто а половину, а в ларгусе почти полностью.
В весте за мною пассажиру просторно, а в ларгусе он сидит упираясь коленями в мое сидение.
И кто из них С-класс? pst
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
У меня масленка загорается только в режиме диагностики приборки.
"4 – сигнализатор «Аварийное давление масла».
Загорается красным светом на 2 секунды (опционально до
запуска двигателя) при включении зажигания. При работаю-
щем двигателе горящий сигнализатор и прерывистый звуко-
вой сигнал зуммера указывают на недостаточное давление в
системе смазки двигателя."
Проскакивала инфа про бракованные маслонасосы в моторах 1,6 supercool
там разница полтора сантиметра всего, это в пределах толщины подошвы ботинок, ничо там не упирается
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
таки размеры гранты дажэ больше
Цифра
Одна тиида, но там В0 платформой даже не пахнет.
Yurik 999
2476 больше чем 2635, а 1430 больше чем 1510??? pst И размеры 1700x4260 тоже явно больше чем 1764x4410...
Yurik 999 писал(а):
2476 больше чем 2635, а 1430 больше чем 1510??? pst И размеры 1700ч4260 тоже явно больше чем 1764x4410...
таки по габаритам меньше а полезного размера больше,
в весте 226 в гранте 230 расстояние от заднего до переднего сиденья
Страница 6 из 164
