Boriskin
Авто: Лексус
гы
ненада ничего подрезать
крепления подходят
если карб, нужно ещё ДС
если машина старая, нужно ещё ДУТ подобрать
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
А куда устанавливается датчик скорости?
Если я правильно понял то в КП вместо троса спидометра?!
Slava:)
Нужен подробный отчет по установке на карбюраторный ВАЗ-21083,09,99, год выпуска 98!
Хелп ми!
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Слава73
по схеме переделываешь проводку.. покупаешь дс, провода метров 5 и клемм "мама" штук 30.. резать ничего не надо, приборка нормально встает)
Motistuta
кстати в твоей ссылке в схеме которая 1 способ ошибочка есть..
мы с Борискиным по ней делали.. там массы одной не хватает ( в белой колодке 2 контакт)
Slava:)
А какой именно нужно брать ДС?
Их полно всяких!
Motistuta
#МиХа#
ааа, так ето тебе он помогал доделывать значит
скоро мне накатает он схемку, мож в выхи поставлю.
и ещё как там казырь подрезать в каком месте?
Слава73
на сайте цыпочгена смари, на подробно как на карб ставить написано. С дачегами всеми и всё такое
Boriskin
Авто: Лексус
Слава73 писал(а):А какой именно нужно брать ДС?
Их полно всяких!
обычный 9ый инжекторный ДС
он такой один
неперепутай с 10ыми
у тебя карб?
Boriskin
Авто: Лексус
Слава73 писал(а):А куда устанавливается датчик скорости?
он уже стоит!
в него тросик и вкручивается
если у тебя инж то менять его ненада...просто открутить от него тросик и подключитцо проводов к его колодке
если карб...то датчик только миханиеский и его нада поменять
Boriskin
Авто: Лексус
#МиХа# писал(а):Слава73
Motistuta
так и есть!
уродцы мля
Boriskin
Авто: Лексус
Motistuta
нинада ничего подрезать
максимум что над, так это подрезать колодку кнопки вкл габаритов
Motistuta
а там ещё верхние ушки на приборке. Их оставить?
Boriskin
Авто: Лексус
Slava:)
Boriskin писал(а):Слава73 писал(а):А какой именно нужно брать ДС?
Их полно всяких!
он такой один
неперепутай с 10ыми
у тебя карб?
У меня карб!
Вообщем трос спидометра я выкидываю, а на его место в КП вкручиваю электронный ДС! Так?!
А какой именно брать ДС??? Марка его какая?!
Boriskin
Авто: Лексус
если карб то ты выкручиваешь и тросик и свой старый ДС
марка хз, просто "обычный ДС для инжектороной 9ки"
Slava:)
Slava:)
Boriskin
Авто: Лексус
нет
это 10ый!
9ый датчик имеет колодку с проводами длиной 5см
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Boriskin
Авто: Лексус
Slava:)
Boriskin
Авто: Лексус
Slava:)
Какой из них?? Там их 4 штуки!
Boriskin
Авто: Лексус
жжошь
это разные ракурсы)
датчик то один и тот же
sal2005
Авто: 2109
Огромное спасибо Сергею 22 за отчет! :cool:
Почему нельзя эту тему отдельно как-то сделать, чтоб сразу видно было. Вчера весь поиск облазил, ни под каким параметром не нашел этой темы, хотя сказали, что есть подробный отчет по замене панели.
Slava:)
Нифига они не одинаковые!!!
Посмотри повнимательнее, там разъемы разные!!!
