Страница 51 из 199
СССашка писал(а):
2,7в после того как воды долил.
На 12-ти вольтовой кислотной аккумуляторной батарее всего ДВА и СЕМЬ десятых вольта ?
wwow
СССашка писал(а):
нечем плотность проверить
Печально.Тогда косвенно ориентируйся.
СССашка писал(а):
Щас прошло часа три как отключил от зарядки, показывает 12,53.
Напряжение нужно мерить непосредственно в процессе заряда.
Заодно узнаешь насколько преждевременно загорается светодиод и до какого напряжения твое ЗУ способно батарею зарядить.
СССашка писал(а):
за 4 часа это нормально?
Зависит от степени предыдущей разряженности.
Скорее всего 4 часа,это ОЧЕНЬ мало.
СССашка
как-то упустил момент обслуживания акб, реально забыл проверять уровень
Причем здесь уровень?
Он никак на напряжение не влияет,тем более такое ужасное напряжение.
Не удивлюсь,если после установки АКБ на авто она работать не будет.
Спиди Гоньсчег
muhaly4 , но он там есть.
11-ый пин
с 16 перемкнуть надо.
muhaly4
Масса БН на месте,прозвонили провод целы. При замыкании в диностическом разъее ничего не происходит.
Спиди Гоньсчег
вот это уже странно ..
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
как будто цепь к бензонасосу перерезана... http://лада2111.рф/repear/1025-test-gasoline-pump.html
Добавлено спустя 11 минут 16 секунд:
кстати чек то загорелся ?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=10597214#10597214
без чека ничего не будет . на эбу не доходит постоянный плюс на пин 12.
или на пин 13 от замка зажигания .
Проверяй провод отдельный плюсовой который идёт с самого АКБ и до главного реле и предохранителя.
ты сигналкой цепь какую-нить размыкал или только автозапуск заюзал ?
12й пин эбу должен всегда быть с плюсом . даже когда зажигание выключено. кури в этом направлении.
может кто то до него поставил на Серый провод +12 БН реле? обычно чудо мастера любят этот серый провод резать чтоб блокировочку сделать типо.
пятнайбых
Доброго дня! Срочно нужна ваша помощь.поставил на пятнашку 124 мотор,решил поставить индивидуальные катушки.подключился к эбу два недостающих провода на катушки км бы не менять всю косу проводов.вывод,начинаю заводить стреляет в глушитель,ставлю мозги с приоры при включении зажигания не срабатывает бензонасос в чем может быть проблема
Спиди Гоньсчег
Smile
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (25 Сентября 2016 22:06), всего редактировалось 1 раз
а ты уверен что катушки с хлопками связаны?
по сабжу тут спроси, парни делали знают точно
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=354974&start=10900
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
а может в обд разетке нет 12 вольт . там одна цепь что на эбу идёт.
у него 12В приходит на главное реле, он раньше писал.
Drinks or Beer
Yurik 999
wwow А ты уверен что в твоем ЭБУ есть ключевые транзисторы на эти 2 канала? Их обычно не распаивают...
Какой конкретно ЭБУ стоит у тебя и на какой именно меняешь? supercool
muhaly4
Да чек горел,остальное все работало. В том то и дело,только автозапуск,концевики и ЦЗ.
Прозвонив массу на БН-есть,начали звонить "+" на БН показывает обрыв. Ну и начали в обратной последовательности все проверять. От аккума и в сторону главного реле,раскрутили и размотали весь этот силовой жгут в ногах пассжира. Везде все приходит и упирается в отсутствие напряжения на клемме + БН.
пятнайбых
Стоит м73, а хочу поставить бош797
Берешь пробник с лампочкой и проверяешь есть ли питание на РОЗОВОМ проводе в колодке реле бензонасоса.
Если есть,то ВМЕСТО РЕЛЕ БН вставляешь перемычку между клеммами 30 и 87.
Насос зажужжал?
muhaly4
Верно,Андрей,раскрутив жгут там где он уже уходит за бордачек-увидел релюху,врезанную в + БН и от нее два провода шли в штекер старой сигналки. Вытащили реле,соединили напрямую и все,+ прозвонился. И стало и от диагностического разъема работать и от зажигания. Завелась dns4 Интересно только почему оно раньше работало? И что я сделал,что реле разомкнулось? Выходит релюха замкнута как то была. Во общем спасибо всем кто помогал rlzz ,много нового для себя узнал. Good
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Насос зажужжал?
И так пробывал,не работал оказалось сюрприз припрятан)
Yurik 999
В твоей теме выложил ссылку на схемы проводок ЭБУ
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=370828
Сравнивай и ищи отличия. Wink
пятнайбых
Честно не понял как и что там в схемах.то что на индивидуальных катушках и эбу м73 были выстрелы в глушитель,это я какие провода кидал дополнительно от колодки эбу к катушкам перепутал местами,поменял их местами,машина завелась,но работают только два цилиндра.но как ставлю бош 797 на родную косу,при включении зажигания не включается бензонанос,как переделать стоковую проводку под бог 797, помогите пожалуйста
muhaly4 писал(а):
Верно,Андрей,раскрутив жгут там где он уже уходит за бордачек-увидел релюху,врезанную в + БН и от нее два провода шли в штекер старой сигналки. Вытащили реле,соединили напрямую и все,+ прозвонился. И стало и от диагностического разъема работать и от зажигания. Завелась Интересно только почему оно раньше работало? И что я сделал,что реле разомкнулось?
а старую сигналку ты когда снял?
не сразу же перед установкой новой?
angtar
снимаешь м73, на его место ставишь в7.9.7. и в путь...
ничего переделывать и перекроссировать не надо...
Yurik 999
пятнайбых
В обоих ЭБУ бензонасос управляется минусом с 70-го пина.
Спиди Гоньсчег
пятнайбых писал(а):
не включается бензонанос. как переделать стоковую проводку под бош797
иммо блокирует.
TAZEKB
парни,откуда запитать регистратор,чтоб не городить разветвитель в прикуриватель?там правда из преобразователя 5.5в выходит...короче откуда кто берет 12в..поделитесь Smile
Zver_042
Чтр ближе к стойкам стекла ветрового? Мне проще и ближе было от разъема сигналки взять, на который приходит "зажигание".
TDream
У меня допрозетка с отводом от желто-синего провода питания вентилятора печки. Расположена около дергалки капота.
muhaly4
Старая снята ещё больше года назад,предыдущий хозяин жил в своём доме,так на ключ закрывал,все что осталось это 18пин разъем ,концевик багажника,и провода на ручник и поворотники,ну и как оказалось реле.
Страница 51 из 199
