XADZZOX
demians писал(а):При разгоне ощущается небольшое поддергивание (менее 1 сек)....
Подергивания - это как? Нажимаешь газ и далее сразу ускоряется на секунду, потом неускоряется секунду, потом опять ускорение - так? под одной секундой я подразумеваю время примерно равное секунде. Если так - то проблема с пропуском искры. Причин много - свечи, колпачки свечей , провода ВН, крышка трамблера(трещины), уголек в крышке...
Если же провал носит однородный характер - то см. по Петровичу и Тимофеевичу
XADZZOX писал(а):Причин много - свечи, колпачки свечей , провода ВН, крышка трамблера(трещины), уголек в крышке...
Так у него ж
demians писал(а):небольшое поддергивание и дильше разгон
Кратковременное обеднение, похоже...
XADZZOX
kazak1102 писал(а):Так у него ж
Вот я и спрашиваю у него как? При разгоне - дрыг, дрыг, дрыг- поехал, или в педаль -Дрыыыыыыг - поехал. Я х.з как это выразить письмом. У меня когдато на 2108 стояли на свечах колпачки с резисторами внутри, так они мне все мозги поимели пока не понял. Оказалось, что резисторы рассыпались в порошок и через этот порошок проходил ток. На холодную работало нормально, а чуть нагреватась, и я получал при разгоне дрыг,дрыг - поехал.
Вовчик52
kazak1102 писал(а):Правильно Тимофеичь писал... Токо не провалы, а пропуски зажигания, что есть совершенно другое..
я ставил и ничего не было.эти килоомы для искры в 25 киловольт-вообще ничего не значат.Резистор ставят для того чтоб была ПРАВИЛЬНАЯ искра-отфильтровывает кривые составляющие.
Вовчик52 писал(а):я ставил и ничего не было.эти килоомы для искры в 25 киловольт-вообще ничего не значат.Резистор ставят для того чтоб была ПРАВИЛЬНАЯ искра-отфильтровывает кривые составляющие.
С резистором ставил...?
А я до того, как этот вопрос озвучил Тимофеичь, вообще не заморачивался... Я зазор покупал...
Тимофеичь - гуру... Не верить...???
Найду свечи без резистора, опробую... Ну или свои промеряю... А то, получается, с чужих слов ляпнул... Нехорошо без опыта...
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Цитата:С резистором ставил...?
Ставил всякие - разницы не заметил.
demians
Авто: ВАЗ 21093, 1999 г., карб., 218 тык.; kalina 11184, 1,4i, 16 кл., 98 тык., 2010г. (седан)
XADZZOX писал(а):
Вот я и спрашиваю у него как? При разгоне - дрыг, дрыг, дрыг- поехал, или в педаль -Дрыыыыыыг - поехал....
у меня: педаль - дрыг- и поехал...
demians писал(а):у меня: педаль - дрыг- и поехал...
УН смотри... Да и ФАК тебе не повредит...
XADZZOX
Так скоро и клапана в он лайн регулировать будем на слух, Как Стучит? ТУК.ТУК или ТАХ ТАХ ? если тук тук то норма
Sonauto99
XADZZOX
Цитата:ак скоро и клапана в он лайн регулировать будем на слух, Как Стучит? ТУК.ТУК или ТАХ ТАХ ? если тук тук то норма
А так на деле и получается.
Пока человек сам хоть немного не начнет разбираться в вопросе - все советы ему будут бесполезны из-за непонимания. Ведь важно не только получить ответ, но и правильнои грамотно задать вопрос с описанием проблемы.
Вовчик52
Sonauto99 писал(а):Пока человек сам хоть немного не начнет разбираться в вопросе - все советы ему будут бесполезны из-за непонимания. Ведь важно не только получить ответ, но и правильнои грамотно задать вопрос с описанием проблемы.
это точно.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
ЕДу я еду.. по кольцевой, перестроился.. И чето стало не так, газу даю, а обороты падают.. Остановился, газу дал, заглохла.. Завел, все нормально..ЧТо такое?
infeligo писал(а):И чето стало не так, газу даю, а обороты падают.. Остановился, газу дал, заглохла.. Завел, все нормально..ЧТо такое?
А это у тебя, скорей всего соринка болтается под ЕЖ...
Шприц тебе в помощь... Высасывай оттуда всё, шо там есть много раз... Лучше, карб располовинить, не снимая...
infeligo
infeligo писал(а):Какой такой ЕЖ)
Я хотел сказать - ТЖ... Топливный жиклёр...
Очепятка, блин...
Mirage 22
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
вот посмотрел тут на карб и в раздумьях теперь. на рычаге ускорительного насоса такая приличная выработка от кулачка образовалась уже. прям канавку выточило. вот как бы исправить это? всяко же влияет на производительность. получается меньше бенза впрыснет же? может попробовать чем-то сровнять эту канавку?
Sonauto99
Mirage 22
Цитата:может попробовать чем-то сровнять эту канавку?
Холодной сваркой?
Лучше пойди на рынок и купи отдельно. У нас, например, карбы прям по косточкам продаются...
Вовчик52
Ну вот как не выругаться? 100 раз писал-эта проблема решается установкой кулачка ОТ НИВЫ СО СПИЛЕНЫМ ГОРБИКОМ.Какая-то оленья тема ей богу... Скоро ещё какой-нить ламер с таким вопросом придёт.
Вовчик52 писал(а):00 раз писал-эта проблема решается установкой кулачка ОТ НИВЫ СО СПИЛЕНЫМ ГОРБИКОМ.
У него рычаг кулачком пропилило, при чём здесь №4 или №7...
Вовчик52
kazak1102 писал(а):У него рычаг кулачком пропилило, при чём здесь №4 или №7.
да при том что ЭТО фигня. всё встанет как надо и проходит ещё два срока.Просто надо ДЕЛАТЬ а не языком чесать.
Вовчик52
у меня такие авто через одного. и если бы я каждый раз по неделе торчал в интернете в поисках решения-я бы поменял работу.Какого Х тогда тут распинаться если никто не берёт во внимание уже ГОТОВЫЙ ответ?Я просто в шоке.
Вовчик52 писал(а):Я просто в шоке.
Вывод...??? Не фиг тут делать... Правильно...???
Вовчик52
kazak1102 писал(а): Правильно...???
Да ПИПЕЦ просто.Петрович-тут как в трамвае-зашел.поплакал-ему в 100й раз повторились-тот слился. всё.Не интересно абсолютно.Нет божьей искры в людях...
Sonauto99
Вовчик52
Цитата:100 раз писал-эта проблема решается установкой кулачка ОТ НИВЫ СО СПИЛЕНЫМ ГОРБИКОМ
Вот тут я тоже согласен полностью.
Mirage 22
Вовчик52 писал(а):у меня такие авто через одного. и если бы я каждый раз по неделе торчал в интернете в поисках решения-я бы поменял работу.Какого Х тогда тут распинаться если никто не берёт во внимание уже ГОТОВЫЙ ответ?Я просто в шоке.
твой совет мне 100% не подходит. нет у нас таких запчастей в продаже. может еще присоветуешь тогда новый карб купить? поверь не ты один думал о замене кулачка. так что незачет
