raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
s010 писал(а):Вопрос такой, налезет ли на эти диски резина 185/65-R14 (пошире) или придется все-таки покупать на зиму 175/65-R14 ?
Налезет. Только такая широкая зимняя резина на самару - не комильфо, веса в ней(самаре) маловато, плавать будет. Я сезон на такой ездил.
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
raven_ писал(а):s010 писал(а):Вопрос такой, налезет ли на эти диски резина 185/65-R14 (пошире) или придется все-таки покупать на зиму 175/65-R14 ?
Хм... Ну тогда возьму на зиму 175/65-R14, спасибо за совет.
Мотоблок
Авто: Focus 3
s010
Взял я как то в биби красные феродо. Нифига с ними тачка даже на 14 дисках и 11дюймовым вутом не тормозит. Прогреть тока если их прилично. Что то там где то начинают тормозить...
Endi13
Авто: ВАЗ-211440-26
amax1583 писал(а):Лучше корейские посмотреть с канавкой (пазиком поперечным)!
что за фирма? просветите плиз, а лучше ссылку с инфой)
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Налезть-то налезет, но зачем извращаться с нетиповым размером для тазика?
s010 писал(а):или придется все-таки покупать на зиму 175/65-R14 ?
По феньшую для зимы самое оно.
s010
-=Worm=-
Авто: 211440-26
raven_
Народ, а от чего выхлоп стоит?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
raven_
я так понял выпускной кат-коллектор приора-калина 16вэ и резонатор с металокомпенсатором тоже, задняя банка родная 14 или 15.
Zver_042
-=Worm=- писал(а):резонатор с металокомпенсатором тоже
Они же вроде разные немного (когда в магазинах смотрел) у калины,приоры,самары у каждого свой. А фланец то у всех одинаковый к катколлектору.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Катколлектор, был заменён на 4 звезды, которая позже развалилась по сварке, обварили, усилили, катаюсь дальше.
Крепление резонатора к коллектору.
номер резонатора, думаю на приоро-калино такой же.
общий вид
задняя часть как у всех 14ок. лень разворачиваться было.
Сальник Картеко, пока суха.
raven_
-=Worm=-
Ага, пасиб, понял.
-=Worm=- писал(а):думаю на приоро-калино такой же.
Я хз как на преоро, на видел соединитель резонатор-глушитель от калино рядом с 08-м соединителем, от калино явно больше и очень похоже что там выпуск на 51-й трубе.
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
-=Worm=-, на этой самарке стоят 2 лямбды. Какую из них оставил, когда ставил паука? Как решил проблему с джекичаном после этого?
raven_
ALE][ANDR писал(а):Какую из них оставил, когда ставил паука?
1-ю.
ALE][ANDR писал(а):Как решил проблему с джекичаном после этого?
Прошивка.
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
А мы оставили вторую... Рассуждая так, что именно она оценивает "конечные" выхлопные газы.
Прошивку правили, или заливали новую?
raven_
ALE][ANDR писал(а):А мы оставили вторую... Рассуждая так, что именно она оценивает "конечные" выхлопные газы.
Там зависимость показаний одной от другой. Вторая нужна для оценки эффективности работы нейтрализатора. В прошивках переделанных под евро-2 используется 1-й.
К примеру:
Цитата:Чип-тюнинг автомобилей Калина 1.6 16V с прошивками B13KSS02. Динамичная, с одним (до катализатора) ДК (Евро-2), катализатор и второй ДК может быть удален , оптимизированы режимы работы двигателя и зажигание во всех режимах.
ALE][ANDR писал(а):Прошивку правили, или заливали новую?
Готовые точно есть, хз, можно поправить или нет, с тупым выкидыванием из комплектации 2-го ДК вроде какой-то гимор был.
Денис Латий
Авто: ВАЗ-21074i был, потом 21144-026 "Супер-Авто" 1.6L-16V, а теперь 111730 Калиносарай 1,6 8кл. с "климатом".
А вот стойки задние поменять - родные не держат - мож такие-же и поставить, я вроде не гоняю, да и комфорта хочется...
Денис Латий
Менял помпу и ролики ( в сервисе, мастерам доверяю, вроде способные). Ремень теперь свистит. Сказали,типа, натянуто нормально, слабее нельзя. А свистят ролики, т.к. стрёмные они (брал что было в магазине АТ польские металлические по 300 за штуку). Чего с этим делать и как проверить правильность натяжения ремня. Раньше на классике ездил, с ремнями не сталкивался, по-этому в некоторой растерянности.
Денис Латий
Денис Латий писал(а):Менял помпу и ролики ( в сервисе, мастерам доверяю, вроде способные).
в лоб терснуть таким мастерам и ремень на шеи затянуть
ремень проверять лутше на горячую и холостая ветвь ремня должна двумя пальцами закручиваться с усилием в полтора килограма на 90гр, на холодную ремень будет ещё свободнее но тока до прогрева движка(непугаемся).если иначе то ролик будет выть уже проверно.
Зы в книге неуточнено на холодную или на горячую проверять натяжку ремня но на само деле это важно ибо если натянуть на холодную как положено то на горячую будет гарантировано струна и как следствие вытьё ролика.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Dranik писал(а):ремень проверять лутше на горячую и холостая ветвь ремня должна двумя пальцами закручиваться с усилием в полтора килограма на 90гр
На 16 вэ совсем не так
Если ролики свистят, может они без смазки или ремень перетянули (но это не перепутешь). Тянть и шутить с роликами не надо.
Денис Латий
А сам ремень может свистеть? Просто мне сначала поменяли ролики, засвистело. Я попросил ремень ослабить ( говорю, не перетянул ли ?, ну он ослабил - свист ушёл ). А когда через три дня приехал менять помпу, оказалось, что фазы ушли(перескочил наверное), т.е. наверное зря ремень ослабили. Логика подсказывает, что все-таки виноваты ролики, но хочется самому проверить, не перетянут ли ремень.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Денис Латий писал(а):А сам ремень может свистеть?
Свистеть может только ремень генератора, а ремень ГРМ зубчатый и без перескока зубов фазы никуда не уйдут. А перескочить даже ненатянутому ремню на 1,6 16вэ нереально (его одеть то очень напряжно).
Перетянутый ремень ГРМ гудит/воет при перегазовках.
Может правда ролики "сухие" поставили.
В десятой ветке залезь в фак, там в любой мурзилке про натяг можно почитать.
Денис Латий
Вот вроде нашёл ---Прогиб ремня должен составлять 5,4±0,2 мм под нагрузкой 100 Н (10 кгс). Есть конечно беспроигрышный вариант - купить другие ролики и ремень, но не бюджетно, блинннннн.
Денис Латий
Или ездить нафиг , да на ремень поглядывать.
ТЕВ
а в приоровских движках разве не автоматический натяжитель стоит?
