Barakuda
Авто: 2114i `07, 1,6i, БК-16!
alexdriver писал(а):но вообще, опять повторяю ту фразу что слышал тут от кого то - главное это исправная система охлаждения, и тогда будет все хорошо, и течь не будет, и печка греть будет отлично
Не спорю, по этому и хочу всю летом перебрать от и до, т.к. машина приобретена недавно, ещё ничего не делал ей и зима на улице, а вот лето настанет, всю переберу от переднего бампера, до заднего, что бы уже не было никак ньюансов и что бы можно было без проблем на ней ездить!!!
Такой вопрос! Двигатель прогрет, все патрубки горячие! А когда включаешь печку на 3 положение сек 20 дует горячий а потом сразу холодный воздух!
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
Kolokol09021985 писал(а):Такой вопрос! Двигатель прогрет, все патрубки горячие! А когда включаешь печку на 3 положение сек 20 дует горячий а потом сразу холодный воздух!
обороты какие? если на холостых то это нормальное явление
lml-83 писал(а):Kolokol09021985 писал(а):Такой вопрос! Двигатель прогрет, все патрубки горячие! А когда включаешь печку на 3 положение сек 20 дует горячий а потом сразу холодный воздух!
НА любых оборотах!
lml-83
Kolokol09021985
читай тему причин может много быть
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
похожая проблема была когда воздух набирался в системе, вылечилось заменой прокладки ГБЦ
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
нет, это ненормально. я тоже думал что это нормально до замены термоса и одного из патрубков ведущих к печке
aviatorrr
Давиче тоже причину искал, аказалось начисто срезало крыльчатки на помпе
flash29
Авто: Ваз 09, конец 2001г. инж.
На холостом печка греет более-менее, скороее всего из-за заслонок, на сёдня поехал 90 по трассе и офигел как в ноги леденючим воздухом задуло, и печка стала дуть холодным на скорости, а если на 90 её выключить то в воздуховоды дует тёпленьким...Проблема в заслонках?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
flash29 писал(а):На холостом печка греет более-менее, скороее всего из-за заслонок, на сёдня поехал 90 по трассе и офигел как в ноги леденючим воздухом задуло, и печка стала дуть холодным на скорости, а если на 90 её выключить то в воздуховоды дует тёпленьким...Проблема в заслонках?
патрубки идущие к печке горячие?
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
С утра завелся, прогрелся немного, поехал на работу. Включил печку, воздух ледяной, ладно думаю, наверное еще не совсем прогрелась. В движении увидел что стрелка температуры перевалила далеко за 90 гр. Причем воздух из печки все еще ледяной. Остановился проверить уровень ОЖ. Открыл капот, глянул, а бочек полный, отвинтил крышку, тосол через верх попер
Делать нечего, надо ехать, старался скорость побольше держать, чтоб двигатель потоком воздуха охлаждался. Доехал до работы, печка немного раскочегарилась, подуло теплым, уровень в бочке немного упал.
Пробка воздушная?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
ну похоже конечно на то,
а пробка уже выгонялась?
у себя ни разу не выгонял так как ее там и не возникало
ARC писал(а):Пробка воздушная?
Боюсь что нет.
ARC
т808 писал(а):ARC писал(а):Пробка воздушная?
Боюсь что нет.
Видимо что-то серьезное подразумевается?
После обеда мне тосола на долив привезут, попробую выгнать пробку, если это она.
ARC писал(а):Видимо что-то серьезное подразумевается?
Прокладку ГБЦ.
ARC писал(а): попробую выгнать пробку, если это она.
Вероятность этого очень мала.Ты же ехал на машине и обороты как минимум до 3000 доходили.Если бы была пробка,то давно вышла бы.
Да и пробка могла быть лишь в печке,но никак не в двигателе,а на нем у тебя
ARC писал(а):В движении увидел что стрелка температуры перевалила далеко за 90 гр.
Проверь на всякий случай пароотвод с радиатора в расширительный бачок.Не забит ли.
ARC
т808 писал(а):ARC писал(а):Видимо что-то серьезное подразумевается?
Прокладку ГБЦ
Надеюсь на лучшее :
т808 писал(а):Проверь на всякий случай пароотвод с радиатора в расширительный бачок.Не забит ли.
Хорошая идея
ARC писал(а):
Прокладку ГБЦ
Надеюсь на лучшее :
Проверь еще не бурлит ли с нижнего штуцера в расширительный бачок при его открытой крышке, пока машина еще не прогреется.
ARC
Обязательно проверю! Спасибо
ARC
Результат проверки
1 С нижнего штуцера не бурлит
2 Пароотводящая трубка чистая
3 Снял шланг со штуцера, рядом с блоком подогрева карбюратора, из штуцера полилось сразу. То есть пробки как будто нет?
Из шланга не лилось, не должно?
ARC писал(а): Пароотводящая трубка чистая
А на прогретой из нее в бачок струя идет на 3000 оборотах?
Можно и греть и смотреть при снятой крышке бачка.
ARC
Так не смотрел, насколько я помню, струя должна идти когда температура повыситься до включения карлосона?
Когда шланги мял, из пароотводящей прыскало.
ARC писал(а): струя должна идти когда температура повыситься до включения карлосона?
Раньше.После открытия термостата,а это уже при 90 градусах.
ARC писал(а):Когда шланги мял, из пароотводящей прыскало.
Это ты вручную так проверил не забит ли пароотвод,а на работающем струю исправная помпа дает.
ARC
В общем завелся, прогрелся. Трогаю верхний патрубок, горячий, температура перевалила за 90, нижний холодный. Подумал что термостату конец, но через некоторое время потеплел и нижний. Включился карлосон, из пароотводящей трубки не льется. Попросил товарища погазовать до 3000, полилось.
Значит помпа и термос рабочие. Надеюсь пробку выгнал. Утром посмотрим.
flash29
Да горяченные
Вообще по городу печка греет более менее, разбирал уже панель, заслонка не до конца закрывалась, тогда вроде закрыл её....Но в целом воздух тёпленький, но не горячий...
Nikolas
Авто: Kalina универсал 1,4 16 вэ
Сменил всё что можно ничего не помагает. Вот думаю к следующей зиме попробывать как на 10-ом форуме, вживить в систему помпу печки от газели. Кто нибуть пробывал?
