John Carter писал(а):цилиндр снять не удалось. Без ямы просто на улице перед домом не удаётся открутить болты крепления цилиндра, они с внутренней стороны ступицы.
да ладно ты , всё тама на улице снимается и меняется, подлезть к болтикам задних цилиндриков без проблем со снятым колесом, только хорошим ключом надо лезть.
Dmitry_Cat писал(а):передний бампер 2115 без балки, назад в салон или в багажник влезет?
не крашеный влезет, крашеный лучше не толкать, закотцаешь как нефиг делать.
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
С праздником , парни....
Вчера мне поменяли передние тормозные колодки(были новые, но визжали) на тихие..., всё было нормально, подвешенные колеса крутились легко, колодки не задевали...
Сегодня слышу, что шелестят при езде..., проехал 10-15 км и остановился накатом..., хотел потрогать диски и руку обжег...., оба диска горячие...
ГТЦ ?
Или есть другие варианты?
И если ГТЦ, то возможно ли его лечить без замены?
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
ок
парильщик
так колесо теперь туже крутится или как?
если перед сотановкой накатом нажимал тормоз то могли от этого прогреться, они быстро прогреваются
Garik36
парильщик писал(а):Вчера мне поменяли передние тормозные колодки(были новые, но визжали) на тихие...,
Напиши, пожалуйста, какие были, и какие стали.
парильщик писал(а):Или есть другие варианты?
Тормозные цилиндры. Направляющие пальцы.
парильщик
Dmitry_Cat писал(а):если перед сотановкой накатом нажимал тормоз
Нет..., накат это не предусматривает
парильщик писал(а):остановился накатом
Garik36 писал(а):какие были, и какие стали.
Какие были, не знаю..., ставили осенью, что нашлось у мастера под рукой
А сейчас ROSDOT STANDART..., черепашка нарисована на упаковке
Garik36 писал(а):Тормозные цилиндры. Направляющие пальцы.
Но до тамены все работало штатно....
Garik36
парильщик писал(а):Но до тамены все работало штатно....
У меня тоже все работало штатно. А теперь колеса не до конца растормаживаются - после торможения слышен скрип при движении.
парильщик
Garik36 писал(а):колеса не до конца растормаживаются
В ЧЕМ ПРИЧИНА?
ГТЦ не сбрасывает давление до конца?
Dmitry_Cat
парильщик
то есть перед тестовой поездкой проверил диски - холодные, проехался не нажимая тормоз остановился, диски горячие так?
Garik36
парильщик писал(а):В ЧЕМ ПРИЧИНА?
Скорее всего, поршни тормозных цилиндров не полностью отходят от колодок.
парильщик
Dmitry_Cat писал(а):перед тестовой поездкой проверил диски - холодные, проехался не нажимая тормоз остановился, диски горячие так?
Перед поездкой не проверял...
Но ехал 15 км не тормозив, на улице t 6 гр, должны были остыть
В крайнем случаи быть теплыми, но не обжигающими...
парильщик писал(а):хотел потрогать диски и руку обжег
Авто: Два японских
господа. подскажите пожалуйста. на датчик температуры который на эбу. идут 2 провода. это + и -? и где то таблица была отношения температуры к сопротивлению этого датчика. подскажите где посмотреть.
Отвалился штуцер малой вентиляции
как поставить на место ?
Авто: Два японских
Suse писал(а): Отвалился штуцер малой вентиляции как поставить на место ?
как вариант, нарезать резьбу, сделать штуцер и посадить на фиксатор резьбы.
а в ней же вроде идет жиклер ? я думал взять штуцер и нарезать резьбу и привет
Авто: Два японских
Suse писал(а):а в ней же вроде идет жиклер ? я думал взять штуцер и нарезать резьбу и привет
у меня нет там ничего. обычная трубка.
Добавлено спустя 41 секунду:
а кстати где именно отвалился? на ГБЦ или на ду ?
TDream
Alexandr008 писал(а):таблица
Screen 2015.5.10 21-12-4.0.jpg |
198.37 KB |
85 раз(а) |
Авто: Два японских
помогите человеку, кто шарит.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9754161#9754161TDream
спасибо
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
блин. плохо что так. надо наоборот, что бы при повышении температуры, сопротивление росло. достался мне тут блок управления вентилятором от кайрона. управляющий провод подает малое напряжение. на холодную 2.36. с повышением температуры напряжение падает. на 1.92 начинает медленно вращаться, когда под сотню 0.16 примерно. вращается быстро.
вот думаю как внедрить в таз
Последний раз редактировалось: Alexandr008 (10 Май 2015 22:26), всего редактировалось 1 раз
Conf_13
Suse я крышку БУ взял. а так- по идее расклепать изнутри примерялся...
Alexandr008 писал(а):Suse писал(а):а в ней же вроде идет жиклер ? я думал взять штуцер и нарезать резьбу и привет
гбц
Авто: Два японских
не было у меня там ни какого дроселя.
Alexandr008 писал(а):надо наоборот, что бы при повышении температуры, сопротивление росло.
Нахрена?
Alexandr008 писал(а):управляющий провод подает малое напряжение. на холодную 2.36. с повышением температуры напряжение падает. на 1.92......
Ну так и у нас на ДТОЖ аналогично.
Чем он горячее,тем сопротивление его ниже и напряжение на нем тоже становится меньше - что тебе и нужно.
Лысик
Garik36 писал(а):Подскажите, а возможно ли разобрать помпу?
конечно!
gr67 писал(а):Съёмником шестерню сдери...или расколи молотком...или болгаркой распили...Не умеешь ломать, что-ли???
отец просто в тисках её хорошенько зафиксировал,потом хороший удар по валу и всё само разобралось
дольше готовился.
брат шумы писал(а):проше тормозухи доливать каждый день в бачок.
тут и расход тормозухи и тормоза ни о чем.Лучше уж трубку у этого заднего ТЦ сплющить и потом вместе с ТЦ поменять.
Dranik писал(а):да ладно ты , всё тама на улице снимается и меняется, подлезть к болтикам задних цилиндриков без проблем со снятым колесом
поддержу!в яме конкретно для этой операции не вижу смысла,а вот если трубку ещё менять,то конечно уже сподручнее с ямы.
Dranik писал(а):хорошим ключом надо лезть
или накидным или головкой,но не рожковым!
парильщик,попробуй прокачать.Достаточно раз менял колодки,один раз тоже до конца не разжимались,прокачка помогла.
Suse,а если аргоном заварить?правда нифига не дешево это наверно.
Авто: Два японских
чем сопротивление ниже тем напряжение ниже ????
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
а что же я имея 13В в цепи вентилятора, добавил в цепь сопротивление 2 ом и напряжение стало 6.5В?
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
хотя че то я торможу. напряжение, произведение силы и сопротивления. сила тока ведь будет постоянна.
парильщик
парильщик писал(а):В последнее время, иногда при переходе с 1-ой на 2-ю передачу при отпускании педали сцепления происходит резкий тормоз машины, клевок..., и отпускает
Что это..., сцепление или карбюратор?
Мужики, не у кого, никаких версий???
Вчера не появлялся этот глюк....
Хуже всего, когда непонятно, нет закономерности и нет алгоритма
где именно?
на ДУ да жиклёр стоит.
на крышке клапанов просто штуцер.
