org 4ca ;инициализация
ini clrf PCLATH
incf PCLATH,F
incf PCLATH,F
incf PCLATH,F
incf PCLATH,F
addwf PCL,F
dt 28,00,5F,69
Сделал 45r34. C поддержкой "Racer's Mode"
#define PUSK_OFF .1000/DIVDR ;отключение пускового режима
#define PUSK_ON .600/DIVDR ;включение пускового режима
#define STARTER_OFF .400/DIVDR ;отключение стартера
org 4d0
dt .800/DIVDR ;обороты ХХ
dt 00 ;поправка
dt .1900/DIVDR ;ЭПХХ мин
dt .2100/DIVDR ;ЭПХХ макс
dt 00 ;поправка
Для этой прошивки и рэйсерс морды нужно ob20_6cyl.h инклюдить в четырёхцилиндроый двигун?
Товарисчи разработчики !!! Пламенный привет от товарисчей тестеров !!! Во имя пролетарской солидарности, просьба добавьте обновлённую инструкцию по использованию "ТурбоМегаУскорителя" !
paratruper
Мля, а как ни крути отличие контрольных точек по оборотам от чип тюнера сильно мешает, может как нить мона, а ? А то все графики готовые там сделаны, переделывать уже пять мышей сгноил
Я так понимаю что от Павловской версии только идея и схемотехника осталась (которой по сути дела нет как таковой, ибо стандартна)?
Как вариант - инвертировать сигнал с ДХ, тогда макс. угол - 113гр.
Как по пводу БК, эта прошивка поддерживает или нет?
А если отказатся от режима 0 гр. по входу шторки (как это сделано в коммерческой версии
- это поправка к атмосферному давлению?
А где наклон ДАД?
Порог перехода с пусковой на рабочую и обратно менять можно?
Не нашел там, что от режима по входу отказались.
Шторки срезать не обязательно, таймера хватит. Разве что неравномернось вращения двигателя будет мешать
