Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 336ткм
Вода она текучая, она ж не литол
Andrey163 писал(а):Вода она текучая, она ж не литол
ну если так то тогда чугуний обдать кипятком благо зимой кипяток из крана течёт и тоже эффект будет поверь, барабан не герметично сидит так то,
в любом случае колесо снимать, снимааааааааааааааааааааааать
потому что через железный диск ты хрен куда нальёшь.
Dranik писал(а):через железный диск ты хрен куда нальёшь.
Запросто!Особенно если он родной с овальными 6-ю отверстиями.
Andrey163 писал(а):хоть отверстия есть, можно кипятком тупо обдать
Отверстия эти не нужны,как и кипяток.
Даже обычной холодной воды вполне достаточно,правда её нужно тонкой струйкой лить.Обычно хватает около 3-х литров.
Andrey163 писал(а):если лед троса в барабанах схватит.
Не троса,а накладки влажных и заторможенных колодок к барабану примерзают.
Константин_EX
кто в курсе про багажники на крышу? вижу в продаже очень много багажников с классики, 4 опорные классические, бывает и 6 опорные на 2104 к примеру.
они на самару подойдут?
Константин_EX писал(а):6 опорные на 2104 к примеру.
Там лапы переставляются и подойдут,но багажник этот прилично свешивается и сзади,и спереди.
Оправдан если будешь часто длинномер на нем возить.
Константин_EX
у меня во дворе стоит нива короткая, с 6 опорным багажником
забавно смотрится.
по крепежу. лапы раздвигаются, и подгоняются по ширине крыши?
Константин_EX писал(а):лапы раздвигаются, и подгоняются по ширине крыши?
Естественно.
Константин_EX писал(а):нива короткая, с 6 опорным багажником забавно смотрится.
И тебе придется его ставить так,чтобы поднятая 5-я дверь по нему не била.
Kislji
Авто: 1118 2008 1.6 8кл
А от низкой панели на время если подцепить, работать все будет будет?
Kislji писал(а):А от низкой панели на время если подцепить, работать все будет будет?
Работать будет ТОЛЬКО СПИДОМЕТР.
Разъемы от ВП втыкать в приборку Низкой Панели
НЕЛЬЗЯ!!!
sigal2114
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
Застучала рейка. народ кто сам перебирал рейку? Интересует такое. люфт значительный справа. Втулка пластмасова, что с правой стороны что на валу стоит. Она может? или купить новую рейку? пробег на авто 70 тыс км. думаю рановато менять рейку.
evgeniy_k.
Авто: ВАЗ 2114 1.5 8кл, 06г, январь 7.2, пробег 300тык,
sigal2114 писал(а):Застучала рейка. народ кто сам перебирал рейку? Интересует такое. люфт значительный справа. Втулка пластмасова, что с правой стороны что на валу стоит. Она может? или купить новую рейку? пробег на авто 70 тыс км. думаю рановато менять рейку.
Если погуглить то можно выяснить что новая рейка из магазина - г. унылое и люфтит из коробки. При наличии заводской я бы попробовал подтянуть. Во вторых можно и привыкнуть что у ТАЗа постоянно что то люфтит, может и не страшно там все.
Попробуй погуглить на предмет как подтянуть и проверь.
sigal2114 писал(а):Втулка пластмасова, что с правой стороны Она может?
Именно она!Поэтому такой стук подтяжкой упора не устраняется.
sigal2114 писал(а):на валу стоит.
Она не на валу(рейке),а в корпус вставляется.
kinesion
Авто: Subaru Impreza GC1 1998 г. была: 21093 1996г. "высокая" крабюратор
Разбирая рейку запасись тряпками и растворителями) Ну и смазку новую не забудь туда набить.
Hokmar
Авто: ВАЗ 21124 2006 г.в. 1,6 16кл
Подскажите откуда лучше взять плюс для регистратора?
из потолочного плафона можно?
Лысик
Там постоянный. Тебе наверно нужен от зажигания?
PulsRZN
Авто: ВАЗ 21093i 2005 г.в., Приора-хэтч
Софорумники, кто крепил в девятку детское кресло (от 0 до 9 кг) из комплекта колясочного 3 в одном комплекте (люлька, прогулочный блок, детское кресло), вам длины ремней хватало? Подскажите, как это кресло ремнями крепится, может, я чего не так там делаю, но мне не хватает длины ремня ни спереди, ни сзади...
И ещё вопрос - провода зажигания с сопротивлением 10,53-7,36-7,36-8,47 КОм (соответственно на 1-2-3-4 цилиндры) ещё живые или их пора менять?
PulsRZN писал(а):длины ремней хватало?
Нет.
PulsRZN писал(а):провода зажигания с сопротивлением 10,53-7,36-7,36-8,47 КОм (соответственно на 1-2-3-4 цилиндры) ещё живые или их пора менять?
Если свечи БЕЗрезисторные,то можно эти провода оставить.
PulsRZN
т808 писал(а):PulsRZN писал(а):длины ремней хватало?
Нет.
Как проблему с длиной ремней решить?
Свечи у меня А17ДВРМ, я так понимаю, они резисторные. Но эти свечи уже наездили почти 30 тысяч километров (машина прошла 58 тысяч). Состояние свечей как оценить - по зазору, или при таком пробеге их все равно надо менять до кучи с проводами? Или купить к этим проводам просто безрезисторные свечи?
PulsRZN писал(а):Как проблему с длиной ремней решить?
Если даже ПО ходу движения закрепить не хватает,то либо ремни менять на более длинные,либо удлинитель применить
PulsRZN писал(а):Свечи у меня А17ДВРМ, я так понимаю, они резисторные.
Верно.Резисторные.
PulsRZN писал(а):при таком пробеге их все равно надо менять до кучи с проводами?
Свечи менять,а провода можно оставить.
К этим проводам свечи А17ДВМ,или А17ДВ-10.
Зазор установить 1,0мм.
PulsRZN
А по ходу движения допустимо ставить детское кресло?
Лысик
PulsRZN писал(а):А по ходу движения допустимо ставить детское кресло?
Кресло да,люльку нет. Люльку нельзя т.к. малыш сам голову не держит и при резком торможении может шею повредить..
брат шумы
PulsRZN писал(а):Софорумники, кто крепил в девятку детское кресло (от 0 до 9 кг) из комплекта колясочного 3 в одном комплекте (люлька, прогулочный блок, детское кресло), вам длины ремней хватало? Подскажите, как это кресло ремнями крепится, может, я чего не так там делаю, но мне не хватает длины ремня ни спереди, ни сзади...
у меня длины ремня сзади еле-еле хватило,счёт шёл буквально на сантиметры.как поставил,так больше его снимать не буду,ибо ставил с большим гемороем полчаса,а то и больше.с первого раза не получилось и на следующий день был дубль два,тогда и поставил.да автокресло RANT
http://www.rant.ru/?yclid=5797140686914456727
PulsRZN
Лысик писал(а):PulsRZN писал(а):А по ходу движения допустимо ставить детское кресло?
У меня кресло, но от 0 до 9 кг, может вы его считаете люлькой? Люлька вообще на коляске прогулочной стоит...
Zver_042
брат шумы писал(а):у меня длины ремня сзади еле-еле хватило,счёт шёл буквально на сантиметры.как поставил,так больше его снимать не буду,ибо ставил с большим гемороем полчаса,а то и больше.с первого раза не получилось и на следующий день был дубль два,тогда и поставил.да автокресло RANT
Ничего не путаешь? Люльку в зубило правильно ремнем пристегнуть НЕЛЬЗЯ, его не хватает с полметра! Ссылка кривая кстати, на конкретное кресло не указывает
PulsRZN писал(а):У меня кресло, но от 0 до 9 кг, может вы его считаете люлькой? Люлька вообще на коляске прогулочной стоит...
Ну обычно кресло для младенцев и называют "люлькой переноской", оно и ставится против движения. За счет того, что ремень её опоясывает "спереди", его на зубиле гарантированно не хватает. Приходилось пристегивать упрощенно, и откидывая ручку вперед, зажимать его дополнительно передним сидением. Вот так у нас, кресло обязали использовать, только машины, серийно выпускаемые в этот момент этого не позволяли
Лысик
Zver_042 писал(а):Люльку в зубило правильно ремнем пристегнуть НЕЛЬЗЯ, его не хватает с полметра!
У меня 20-30см не хватает в 8ке. Тоже ухищряться приходится. А сиденьем в обоих подпираю, меньше качает.
Zver_042 писал(а):Вот так у нас, кресло обязали использовать, только машины, серийно выпускаемые в этот момент этого не позволяли
А вот на кресло свободно хватает уже
кстати, возможно у автора такое же кресло, как у нас..там два варианта крепления, в зависимости от массы, нижний порог как раз до 9кг.Но всё равно ставится по ходу движения, я б не стал возить в таком малыша.
