Страница 53 из 138
! Предупреждение от модератора
kazak1102:
"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
4Q писал(а):
Одному не получается, я уж пробовал
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=332764&start=25
4Q
целый трактат, про тормоза грузовиков
V010
Последний раз редактировалось: V010 (02 Июля 2021 14:23), всего редактировалось 2 раз(а)
V010 писал(а):
Достаточно ли 25А предохранителя для реле разгружающего замок зажигания
По какой схеме делать думаешь?
На замок нет никаких предохранителей.
V010 писал(а):
25А предохранитель на вентилятор охлаждения двигателя это нормально
Нормально,если карлсон штатный.
kazak1102 писал(а):
Только диагностические центры.
Этого для начала достаточно.
kazak1102 писал(а):
За бабло.
Здоровье дороже,а жизнь бесценна. supercool
Кровь на M меньше тысячи стОит.
kazak1102 писал(а):
Ну пока было терпимо...
С индийским штаммом лучше не шутить - там даже промедление на сутки может оказаться критическим.
V010
Реле планирую размещать возле АКБ. Предохранитель не нужен? В реле не может быть КЗ? Если все же ставить предохранитель, то какого номинала?
Схема: https://autolada.ru/viewtopic.php?p=12049202#12049202
Штатный.
Не нужен.
V010
Не нужен.
Спасибо! Drinks or Beer
4Q
kazak1102 писал(а):
Не преувеличивай... Там всё проверено практикой...
Да, но это похоже не мой уровень.
4Q
торантино писал(а):
С бабами
баб то зачем завязывать?
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Господа, если вы не против продолжу тему сепаратора паров.
У меня сейчас от бака идет трубка к заднему штырю сепаратора, но не доходит, есть ощущение что ее обрезали, может быть слить бенз так пытались?
А от переднего штыря сепаратора отходит трубка, на ней тройник, от тройника один шланг уходит вперед, а второй где то тут у сепаратора крутится и на нем какой то клапан висит (клапан уже мертвый) и насколько я понимаю на конце должен быть еще клапан, который грибок, но его нет.
Это получается мне нужно менять или удлинять трубку которая от бака на сепаратор идет, в магазинах их нет.
Как правильно эти клапаны называются, чтобы их заказать/купить?
Через эту трубку бензин слить невозможно.
Она в баке в воздухе висИт.
Каталог в помощь:
https://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2114/sistema-ulavlivanija-parov-benzina
Вот так это выглядит:
4Q
хорошо, грибок я заказал с этой схемы взял код.
а шланги от бака до сепаратора там нет на схеме...
интернет пишет что гравитационного клапана не купить, но люди его просто исключают из системы и ничего
Eddie
Всем привет!
Трапеция дворников заклинила. Заменил на новую.
И проблема - щетки останавливаются в разных местах.
Знаю, что надо контакты на моторчике почистить.
А кроме этого может быть в чем другом причина?
Моторчик снимать буду в последнюю очередь.
Реле не при чем. Менял.
Может, коннектор, который от мотора? Может, масса?
До замены трапеции нормально все работало.
Он на другой картинке.
Учись каталогом пользоваться!
https://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2114/separator
Конечно может.
Проверь лампочкой питание на цепь парковки.
4Q
ага, я открывал эту схему тоже, но там мне непонятно какой шланг куда. вернее где тот что мне нужен. от бака на сепаратор.
я поступил иначе, взял со схемы все коды где есть слово шланг. вбил их в поиск, ничего из этого нет в продаже.
получается мне нужно подбирать подходящий шланг, как познать его длину и диаметр? и как он на бак крепится, там штуцер есть?
2108-1101079-10 Шланг
Примерно 1,3 метра.
4Q
нашел какой то похожий код, 21080110107900, написано шланг бензобака синий тонкий. Заказал, посмотрит что приедет.
Это он самый и есть,только правильный номер 21080-1101079-00
Продаваны - профаны на том сайте инет.магазина.
торантино
Баб нужно находить таких,которые по печени не бьют!
А на кой ты ей тогда нужен?
Имелось ввиду временно воздержаЦа. hehe
Это наш автопром,я уже писал- доделай сам называется. hehe Никто её не обрезал. Так у всех происходит. Там шланг прозрачный видимо от паров усадку даёт и со штуцера стягивается. Себе просто надставил через трубку сантиметров 10.
Как определил?
Удлинять.
Если память не изменяет,на нём написано ваз 2105.
Продают. Исключать не стоит. Он во первых не даёт бензину вылиться из сепаратора при опрокидывании авто. А бензин в сепараторе иногда конденсируется. Потом по мере расхода топлива в баке и продувки сепаратора внешним воздухом ,пары испаряются и снова попадают в бак. Экономия на лицо. Good Так же в клапане есть воздушный фильтр,что исключает попадания в бак пыли и песка.
А быбы то тут причём?
Печень при ковиде нагружена и без баб. Спиртное,жирное, то же нельзя.
Тебе по любому придётся наращивать старый. Иначе всё повторится.
4Q
торантино писал(а):
Как определил?
в нем дырка сбоку, ржавый весь
Добавлено спустя 36 секунд:
а как, хомутами крепил?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
ух ты, нашел, но почему то на 2115 пишут:
https://motorring.ru/product/19202-klapan-gravitacionnyy-vaz-2115
А ты какой хотел,на 2114 что ли? Smile
4Q
ну как обычно пишут - 2108(13-15) т.е. сразу понятно что на самару любую подойдет. а тут как то категорично написано 2115 и все, дальше сам гадай
Где это такое пишут ?
Грави.клапан на Самарах-2 установлен от семерки классики,поэтому он имеет ее индекс 2107-1164034-01
торантино
У меня капроновый.
Да. Вставил отрезок медной трубки внутрь и зажал хомутами. Никаких проблем. Давления в нём практически нет.
Описание: У меня такой.
Размер файла: 23.31 KB
Просмотрено: 25 раз(а)
4Q
отсутствует в продаже, поэтому берем что дают с кодом 21151164034.
Хочу задние тормоза перебрать, вот такой набор пружин продается:
https://belsak.ru/catalog/model/komplekt-no-22-pruzhiny-zadnikh-tormoznykh-kolodok/8969
только я не пойму мне надо два набора или в одном пружин хватит на оба колеса?
торантино писал(а):
У меня такой.
Речь про другой.
Нормально.
Конечно этот набор на оба задних колеса.
Последний раз редактировалось: т808 (28 Июня 2021 18:13), всего редактировалось 1 раз
Страница 53 из 138
