выпускным коллектором там тоже не слабо греет.
на ходу то?
прокатитесь в реальный мороз и потрогайте воздухан,ду ,ресивер.обжечься не получится,скорее наоборот.
на ходу то?
Имею возможность померить t, в любой точке под капотом, прям на ходу
Каким это образом? если не секрет.
как только температура переваливат 85 град, он сразу откроется, НО если заглушить двигатель. В составе СОД при заведенном двигателе он открывается только при 94 град. Для зимы супер-гуд
чё за пелеберда, ни чё не понял ...
При какой всётаки t у тебя открывается большой круг ?
т.к. это действительно надо снимать и варить термос. А мне машина нужна каждый день. Так что снимать и варить не буду.
там делов то 10 мин открутить (крышку с термоэлементом),
А ОЖ сливать? не учел это время?
1. Термоэлемент от калины:
приоткрылся при +92 (начал пропускать воду в атмосверном давлении)
при 96 приоткрылся мм на 5
+100 открылся мм на 8-9
разбавил воду до +83 - практически мнгновенное захлапывание.
Очень похоже на работу моего термоса.
интересно как ты определил не снимая крышки ?
Да никак. Визуально, наблюдая и трогая шланги.
у меня пока вот уже неделю работает без проблем...
быстрого прогрева правда не видно...
но в минус 12 я ща спокойно проехался в майке уже через 20 минут дороги
Повозможности выгнал максимально воздух со штуцера ДУ, который идет на сакс.
просто ДУ отнимает львиную часть потока от печки, т.к. подключен параллельно ей и имеет меньшее сопротивление.
Жиклером поток через ДУ уменьшится настолько , что будет равносильно заглушенным шлангам.
У меня вот вообще через ДУ идёт пароотвод радиатора + жиклёр на его конце
все сочленения и изменения диаметра + в печке стоят завихрители.
