или можно остаться на старых свечах, -уменьшив зазор...?
датчик кислорода?
Переделка проводки от ЭБУ 2111-71 в проводку для ЭБУ 2112-41, 2111-61 (разделение форсунок).
Основное отличие этих проводок состоит в подключении форсунок. В проводке для –41 -61 блока форсунки идут на 4 вывода:
1я - на 23
2я - на 16
3я - на 35
4я - на 34
В –71 проводке от форсунок также идет 4 провода, но не доходя полуметра до разъема ЭБУ они попарно объединяются в 2 провода которые идут на 15 и 33 контакты.
Определить что ваша проводка –71-я просто – 23 16 35 34 контакты разъема блока будут ПУСТЫ!
Соединение форсунок в разных проводках находятся в разных местах, например в проводке 21102-3724026-50 оно в непосредственной близости от разъема ЭБУ а в проводках от “Самар” рядом с резинкой перехода через кузов. Как правило, все эти соединения в любой машине находятся в салонной части проводки.
Для доработки соответственно разматываем изоленту от разъема ЭБУ до момента, когда провода идущие от 15 и 33 контактов расходятся на 4. Для этого в Самаре достаточно вынуть резинку через которую проводка проходит в моторном щите в сторону моторного отсека и освобождая проводку из салона вытащить ее на 10-20 см. На фотографии можно видеть место соединения 4-2 в проводке Самары.
В 10-ках проводку надо снять с машины, поскольку иначе удлинить ее физически невозможно.
Обрезаем провода, удлиняем их проводами такого же сечения и подключаем на 23 16 35 34 контакты. К сожалению, обычно они все одноцветные, а не путать их довольно важно! Какой куда должен идти можно прозвонить тестером в режиме измерения сопротивления. Для этого подключаемся одним контактом на + форсунок (толстый провод пурпурный с черным идет от главного реле в разъеме ЭБУ 37й) и включая разъемы форсунок по очереди ищем их провода и устанавливаем в соответствующие гнезда.
Ну пусть висит тогда, мож вправду сделаешь дад )))
пилять. гулял по городу- не нашел контакт типа лира ((((
буду еще искать.
BEAST607
сппсибо за выдержку макси рпд...
будет тебе 5 контактов лира
отрежь их где то по 10см
обрубленные контакты 15 и 33 соеднияешь вместе и тянешь на контакт D
Оставшийся контакт В, тянешь в район большой скрутки Пурпурно-черных проводов - питание включаемое главным реле
нафиг мультметр, у меня лампочка на все дела
купи разьем дмрв, будет тебе 5 контактов лира
Беас607,
Датчик скорости- 10импульсные и 6импульсные. ? мне баба -продавщица сказала. Реально? какому предпочтению дать выбор? и нах этот датчик нужен? для информации БК?
Ты говорил что у тебя стоит второй датчик кислорода от приоры. как понять что второй? у нее (приоры) два Дкислорода? или второй- нового образца??
датчик фаз в лунку должен туго входить или свободно, с небольшим люфтом? мерил два ДФ- по разному входят...
