Воин света
Авто: ваз 21093
Лысик писал(а):Воин света
температуру по приборке смотришь или по БК?термостат проверил,открывается? печка как греет?
температуру по приборке смотрю, бк нет
термостат не проверил(
печка греет вполне годно
Воин света писал(а):на месте растет до 110 и включается вентилятор
Хочешь чтобы вентилятор не включался?
Так он для этого и поставлен - чтобы движок не перегреть!
Воин света
Авто: ваз 21093
т808 писал(а):Воин света писал(а):на месте растет до 110 и включается вентилятор
но это же не порядок, на улице -10, а машина нагревается
Авто: Два японских
Воин света писал(а):температуру по приборке смотрю,
Надо было с этого и начинать. Указатель на приборке показывает погоду на луне
Воин света писал(а): это же не порядок
С чего это?
Воин света писал(а):на улице -10, а машина нагревается
Она и в -20 и в -30 и даже в -40 будет нагреваться - двигатель ведь
внутреннего сгорания.
Лысик
Воин света писал(а):но это же не порядок, на улице -10, а машина нагревается
кто это сказал?у меня и в -18 вентиль на хх с печкой в 1 положении иногда включался
Воин света писал(а): на месте растет до 110
а ты не подумал что на товей приборке может быть в реале гораздо меньше.
а чо она тебе должна остывать чтоли
а если хочешь по существу то нужны показания те которые есть в реале или проще те которые видит сам ЭБУ,
без показаний реальных всё будет гадание.
Воин света
Авто: ваз 21093
Alexandr008 писал(а):Воин света писал(а):температуру по приборке смотрю,
так а что делать то? когда до 110 дошло, я услышал как тосол бурлит
потом вент включился
и может ли еще греться из-за некачественного тосола? а то я лил дешевый самый, когда у меня патрубок моросил
и вообще, на что в первую очередь обращать внимание при перегреве? а то мне кажется у меня как-то плохо держит шланг, идущий от бачка ближе к фаре
Авто: Два японских
Ну так то у меня вентиль в мороз редко включается.
Мож радиатор подзабит
Воин света писал(а):и может ли еще греться из-за некачественного тосола?
может.
Воин света писал(а):когда до 110 дошло, я услышал как тосол бурлит
если тосол норм то вентиль включится быстрее гораздо нежели он начнёт кипеть.
Воин света
Авто: ваз 21093
т808 писал(а):Воин света писал(а): это же не порядок
С чего это?
нагреваться это одно, а перегреваться- другое
на то и создана система охлаждения, что держать рабочую температуру
а 110 это уже не норма
Добавлено спустя 41 секунду:
Dranik писал(а):Воин света писал(а): на месте растет до 110
а чем тогда измерять? бк ставить предлагаешь?
Воин света писал(а):а 110 это уже не норма
да ты вообще слышишь что тебе тут пишут все?
какие 110?
по твоей приборке может быть и 130 и что теперь?
в реале нужно видеть температуру мотора чтоб говорить предметно, что ещё не понятно?
Тосол залей для начала качественный который будет соответствовать своим свойствам.
а не та барматуха что у тебя кипит раньше чем вентиль срабатывает.
Добавлено спустя 32 секунды:
Воин света писал(а):а чем тогда измерять? бк ставить предлагаешь?
БК, подключать комп/бук, или ехать к дяде на сервис.
Авто: Два японских
Воин света
Прибор диагностический подключить
Воин света писал(а): что делать то? когда до 110 дошло, я услышал как тосол бурлит
Что делать?
Открыть капот и посмотреть как ведет себя при этом жижа в расширительном бачке.
Воин света писал(а):на что в первую очередь обращать внимание при перегреве?
ПЕРЕгрев - это когда пар из под капота,или жижа через крышку из бачка выпрыгивает.
У тебя это есть?
Воин света писал(а): нагреваться это одно, а перегреваться- другое
Ууууууу! Курилкой завоняло!!!
т808 писал(а):Открыть капот и посмотреть как ведет себя при этом жижа в расширительном бачке.
он говорит, бурлит в бачке и вентиль включается в момент бурления.
Pavel^99
когда карбы у всех были тоже сразу кидались бортовики ставить при непонятках разных, ага.
Воин света
Авто: ваз 21093
[quote="т808"]
Что делать?
У тебя это есть?
вроде ничего не давит
я понял в общем, завтра проверю термостат
спасибо всем!
Pavel^99
а не. в сервис сразу помню шоху гнали когда она глючить начинала... точно.
Воин света
да скорее всего по малому кругу гоняет
Авто: Два японских
Воин света
При включении вентилятора, открой капот и поднеси руку, если вентиль гонит не горячий воздух, то термос клинит. Заодно патрубки потрогай. Верхний огненный должен быть, если все норм
Pavel^99 писал(а):когда карбы у всех были тоже сразу кидались бортовики ставить при непонятках разных, ага.
ну были карбы, ну сидели в гараж и гадали что есть что и порой скупали то датчики то термосы,
а если сейчас можно прежде чем ремонтом заняться всё узнать досканально что и где моросит мозг то зачем заниматься гаданием?
Dranik писал(а):сейчас можно прежде чем ремонтом заняться всё узнать досканально что и где моросит мозг
Не все так шоколадно даже при наличии БК на борту.
Кроме электронных в ЭБУ,нужно немножко и своими мозгами раскинуть.
Например что будет в системе даже с качественной жижей и что покажет при этом БК,если сигнал с ДТОЖ,
по различным причинам, будет приходить градусов на 15-20 ниже,чем есть на самом деле?
т808 писал(а):Не все так шоколадно даже при наличии БК на борту
я не только наличие БК на борту имел ввиду, понятно что при наличии БК нужна голова но тут уже проще когда ты видишь как и чем дышит авто, дело уже за малым ,
нежели когда вообще ничего не понятно по показаниям.
Pavel^99
представляешь , Андрюх, вот не скупали мы ничего. включали свой мозг и находили то что неисправно. а потом шли и покупали.а описанная автором ситуация вообще из тех где надо чуть-чуть пошевелись мозгами. или булками. смотря кто чем думает.
Pavel^99 писал(а):Андрюх, не вот скупали мы ничего. включали свой мозг и находили то что неисправно.
да это всё понятно Паха,
но когда есть данные о житие твоего коня согласись облегчается многое.
Pavel^99 писал(а):а потом шли и покупали.а описанная автором ситуация вообще из тех где надо чуть-чуть пошевелись мозгами. или булками.
Dranik писал(а):проще когда ты видишь как и чем дышит авто
Согласен!
Инж без БК - инвалид.
Владелец инжа без БК - кормилец СТОшников.
