Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Kislji писал(а):Вот что получилось
Зачищай и протягивай клеммы на шпильке гены, АКБ и точки масс на кузове и движке.
Добавлено спустя 13 минут 14 секунд:
т808 писал(а):Напряжения стабильные и генератор исправен,но неудачный РН - напряжение по нижней границе допуска.
Стандартные показания Стокового РН
После прогрева то первичное возбуждение появляется, а значит тут большие потери (повышенное сопротивление) в цепи возбуждения.
Скорее всего клемма провода возбуждения на 61-м контакте гены окислена или прослаблена.
Yurik 999 писал(а):Скорее всего клемма провода возбуждения на 61-м контакте гены окислена или прослаблена.
Возможно,но скорее причина в другом.
Либо РН не только "низковольтный" попался,а еще и трудновозбудимый особенно если в приборке лампа АКБ всего на 1,2 Вт,да еще и 50-ти Омный резистор на массу.
Про возможный светодиод вместо лампы уже сказал!
Kislji отчитается о результатах.
Kislji
Авто: 1118 2008 1.6 8кл
т808 писал(а):Это на АКБ?
На шпильке генератора и его массе напряжения точно такие же?
До этих измерений не раз мерил все было идентично
т808 писал(а):А не стоИт ли в приборке вместо лампы АКБ светодиод?
Да нет обычная лампочка
т808 писал(а):РН очень желательно заменить
Если не ошибаюсь его можно заменить не снимая генератор?
т808 писал(а):да еще и 50-ти Омный резистор на массу.
На щитке с зади был резистор зелёненький такой,но я его откусил по совету друга,и да он начинал подгорать что ли,как то темненько вокруг него было.
Yurik 999 писал(а):Зачищай и протягивай клеммы на шпильке гены, АКБ и точки масс на кузове и движке.
Ок всё протяну.
т808 писал(а):Для его холодного запуска ты должен ОДНОКРАТНО педальку газа топнуть до 4-5 тыс.об.
Запускаю двигатель обороты хх 1000 примерно,гарит лампочка АКБ газану до 1.5 и гаснит, это значит что он возбудился?
vpirok
Авто: 21144. 2012г.в
Подскажите:
-2114 (2012гв) температура на приборке кажет лютую зиму. влияют ли показания этого датчика температуры (как я понял этот датчик под бампером) на мозги? (на смесеобразование).
vpirok писал(а):влияют ли показания этого датчика температуры (как я понял этот датчик под бампером) на мозги? (на смесеобразование).
никаким боком.
на смесеобразование влияет ДТОЖ который вкручен рядом с термостатом(разъём с двумя проводками)
vpirok писал(а):температура на приборке кажет лютую зиму.
Видимо
минус 40 ?
vpirok писал(а):этот датчик под бампером
Да.Ниже левой фары.
vpirok писал(а):влияют ли показания этого датчика температуры на мозги?
Нет конечно!
Как и другого датчика ТМ-106,который только для указателя приборной панели.
vpirok
Yurik 999
Kislji писал(а):На щитке с зади был резистор зелёненький такой,но я его откусил по совету друга,и да он начинал подгорать что ли,как то темненько вокруг него было.
Kislji писал(а):Если не ошибаюсь его можно заменить не снимая генератор?
Можно.
Вот тут есть небольшой список из рекомендованных РН для твоего гены (372.3701)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
Kislji писал(а):Запускаю двигатель обороты хх 1000 примерно,гарит лампочка АКБ газану до 1.5 и гаснит, это значит что он возбудился?
Да, но гена должен возбуждаться и без прогазовки.
Попробуй поставить в приборку лампочку на 2Вт.
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
тормозная жидкость какая с завода в 2115, ДОТ4?
любую ДОТ4 можно долить?
Yurik 999
Dmitry_Cat писал(а):тормозная жидкость какая с завода в 2115, ДОТ4?
Да.
Dmitry_Cat писал(а):любую ДОТ4 можно долить?
Да.
Yurik 999 писал(а):Попробуй поставить в приборку лампочку на 2Вт.
А если не найдет малогабаритной такой мощности,то можно параллельно этой лампочке на плату припаять резистор хотя бы 100 Ом 2 Вт.
Конечно можно.
Лучшим будет Винницкий ВТН 1702.3702-01
а зачем доливать?
так то это бензин, она не убывает в идеале .
Dranik писал(а):она не убывает
При износе колодок,особенно если перед одновременно с задом,уровень понижается и лампа глаза мозолит.
т808 писал(а):При износе колодок,особенно если перед одновременно с задом,уровень понижается и лампа глаза мозолит.
да есть такое, но тут по хорошему надо колодки менять и всё встанет на свои места.
а доливка чем плоха, при смене колодок придётся либо откачивать ТЖ, либо ульёшь всё под капотом пока она лишняя вытечет с бачка.
Dranik писал(а):при смене колодок придётся либо откачивать
Конечно придется и это совсем не сложно.
Кстати при такой доливке частично тормозуха обновляется,а это дополнительная страховка от просроченной её замены.
Vik
Авто: 2108
vkofanov писал(а):Передний левый амортизатор похоже накрылся, при торможении и заднем ходе колесо царапает арку..
Пороги гнилые, может сложится на подъемнике. Можно ли починится на яме или только с порогов начинать? До весны доездить осталось. сильно вкладываться не хотел.
При чём тут амотризатор? Смотри внимательно краб и лонжерон.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
О чём говорит зольный сухой налёт на одной свече помимо того, что там горит масло? Откуда оно попадает? Резьба сухая
См. низ лево
Garik36
.kkursor
Цитата:Зольные отложения на электродах вне зависимости от цвета и места расположения оставляют сгоревшие легирующие компоненты масла, скорее всего, моторного. Симптом: потеря мощности. Значительное количество золы может вызвать самопроизвольное возгорание топливной смеси, что приведет к повреждению мотора. Необходима обязательная замена свечей, и желательна замена масла.
.kkursor писал(а):Откуда оно попадает? Резьба сухая
Через поршневые кольца, не?
Лысик
Garik36 писал(а):Через поршневые кольца, не?
Именно оттуда!
.kkursor
Ну и хер с ним, пусть горит, тазик маслом не испортишь
Добавлено спустя 24 секунды:
Когда надоест, заменю поршневой комплект в сборе на 1 цилиндре
vkofanov
Авто: ВАЗ 21093 2002, 120тыс серебристый металик
Vik писал(а):vkofanov писал(а):Передний левый амортизатор похоже накрылся, при торможении и заднем ходе колесо царапает арку..
так лежит арка почти на колесе, при подтормаживании нос опускается, соответственно стойка не держит
Garik36
.kkursor писал(а):Когда надоест, заменю поршневой комплект в сборе на 1 цилиндре
Лучше перекупам отдай. Или в трейд-ин.
.kkursor
Garik36
Я не спрашивал, что мне нужно делать. С этим я без сопливых как-нибудь справлюсь.
Garik36
.kkursor
Смысл тогда всей этой писанины?
.kkursor
Смысл понять для себя, откуда.
Теперь понятно, что снизу.
