Страница 57 из 72
Andrey163
Eddi писал(а):
Можно я тут про своё ТО отпишусь? hehe
Делал вчера, в гараже, масло синтек 612 рублей, фильтр масляный ваг 380, итого косарь, кофе правда никто не наливал, но через пол часика всё было готово и я счастливый уехал домой. И ещё картошки набрал в погребе Smile
Без сэлфи с чеком не щитается, в гараже с расходкой bboyan
Eddi
чека бумажного нет, вот что удалось найти, ценник общий т.к. брал там еще тазик и тряпки
*Kostik*
Содержание гаража в Москве не считая ремонта,а только коммуналка - около 15 т.р. в год.
Killer Speed
Фильтр проверил на предмет подделки?
Al_Dimich
Угу, и масло... А то вдруг палёнку залили supercool
Eddi
Не стал заморачиваться, с виду как настоящий hehe
У меня замены масла четкие - 7500 и новое.
Аналог хороший, не?
Долбодятел
нафиг аналог когда он стоит столько же сколько и оригинал
А что там в ориге?
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Долбодятел писал(а):
нафиг аналог
Подделок много Pardon
*Kostik*
Alexandr008 писал(а):
А что там в ориге?
нафиг аналог
Есть наклейка отрывная с кодом,проверить на сайте 2 мин
Тогда норм Good
*Kostik*
Тогда норм Good
Eddi не проверил,потому что юрист,ему потом проще будет суд выйграть,случись что.
Надо на ваг фильтр переходить. Он на более вязкое масло рассчитан. О чем и давление открытия клапана указывает. 2.5 против 1-1.2
*Kostik*
Я помню масляный фильтр ставил на Пассат (хороший аналог), у меня давление масла загоралось, поставил оригинал - прошло. С тех пор я на этом не крою.
На Пежо в сервисе ставили ремень генератора,так при попадании в лужу ГУР клинил, оказалось сам материал ремня то ли жесткий то ли еще варианты, и он проскакивал при попадании влаги,поставили оригинал и прошло.
Ну ты какую то шляпу по ходу брал, а не нормальный аналог Pardon
Тут ещё кто что нормальным аналогом считает. А то тут фильтрон, биг, грин какой-то многие считают хорошими аналогами
Extreme
а что с ними не так?
Все с ними так. Сколько стоят, такое и качество (качество фильтрующего материала в первую очередь).
*Kostik*
Я брал вроде Meyle или Kneht , а ремень не помню, в сервисе расходники менял после покупки,они же сами и приговорили ремень потом.
Последний раз редактировалось: *Kostik* (09 Декабря 2019 17:10), всего редактировалось 1 раз
Дешёвый материал либо имеет низкую пропускную способность, либо низкую степень фильтрации (т е мелкие частицы не задерживает)
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
*Kostik* писал(а):
Я брал вроде Meyle
Если ты не перепутал с Mahle, то Meyle это не "хороший аналог", а посредственный середнячок Pardon
*Kostik*
Что угодно может иметь, он может даже быть лучше,но этим хуже для конкретного движка. Поэтому я не парю мозги и расходники беру оригинал.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Я точно не помню,наверное все таки Мейл, но он и стоит в 2 раза дешевле,смысл в неоригинале тогда, предыдущий владелец с этой проблемой столкнулся и даже менял масляный насос, мне сказал,что скорее всего приборка глючит, все прошло после замены фильтра,а мог купить фильтр на 150р дороже 63
Extreme
так что с качеством-то? как ты понимаешь где каачество хорошее где не очень?
Jackal
Фильтрон, биг еще ничего, вполне применимы иногда, например как воздушные, салонные. А грин барахло и стоит дешевле этих.
Я топливный менял, ведровероводы на драйве настоятельно советуют оригинал и не кроить. Взял, 3.5 тыщи, дороговато для фильтра.
Extreme
Из опыта. То масленка горит, как у костика, то гаснет долго, то под резинку течёт, то не плотно прилегает, пыль во выпуске и тд и тп. Так же из опыта общения с разными сервисниками. Так же из инета, много всяких статей.
У меня ж на работе всякая разная техника, так что опыты ставить размах большой hehe.
Добавлено спустя 59 секунд:
Форсы менять будет дороже. Правильно советуют
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Jackal писал(а):
Фильтрон
На свою брал возлушный, по советам местных. Крышку еле закрыл. Думаю, ну ништяк, плотно сел. Через некоторое время думаю, дай гляну. А там видно, как пыль под уплотнение сочится. Выкинул на фиг. Поставил проверенный mann
Extreme
понял Good
всегда их беру, никогда эксперементов не проводил
Extreme писал(а):
всегда их беру,
Один из лучших аналогов. Good
Добавлено спустя 35 секунд:
Но цук, палева тоже хватает. Т к оч популярный
Страница 57 из 72
