pklyonov
Авто: Форестер
neprezent писал(а):От азота я думаю есть толк.
Воздух на три четверти азот, вроде, не?
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Tony999io писал(а):
кардан балансируется на заводе
при замене крестовин достаточно ставить метки как части кардана стояли друг относительно друга.
а по поводу того что каждый раз метки те в разных местах ставят
привези им отбалансированный кордан через неделю
удивишься))) тебе его о5 отбалансируют.
по поводу азота посмотри зим состав воздуха
Это заговор таких контор. Ну скажу я им, чтобы сделали как ты сказал, а они потом скажут сам виноват, мы предупреждали.
Нафиг химию и физику. Скажи как есть. Вот кислород повышает давление на 0,2-0,4 Атм, а на сколько вырастет давление с азотом?
KyZZMI4
neprezent писал(а): Вот кислород повышает давление на 0,2-0,4 Атм, а на сколько вырастет давление с азотом?
В смысле кислород повышает?
Tony999io
Авто: Saab 9000
neprezent писал(а):Это заговор таких контор. Ну скажу я им, чтобы сделали как ты сказал, а они потом скажут сам виноват, мы предупреждали.
ну посчитай сам
в воздухе 75 азота 20 % кислорода и 5 процентов всякой херни
в азоте на шинмонтажках 95 азота и 5 кислорода
те разница в литре 20%
как думаешь насколько это в малом обьеме колеса сыграет какую то роль?
мне просто самому лень считать объемный коэффициент теплового расширения на колесо
но поверь он будет мизерно мал
Андрюша
Авто: Субару
А не многовато ли поломок? я бы уже давно задумался о сливе такого ломучего экземпляра..
Свою легаси продал с пробегом 130 ткм, кроме ТО поменял радиатор (потек) и задние амортизаторы (можно было не менять).. больше ничего не просилось
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
богата дураками земля русская
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Tony999io писал(а):ну посчитай сам
75 это по массе, а по объему вообще 78%.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
neprezent писал(а):Вот кислород повышает давление на 0,2-0,4 Атм, а на сколько вырастет давление с азотом?
кислород повышает давление ЧЕГО и ГДЕ?
Killer Speed
У азота теплоемкость больше, чем у воздуха. несмотря на то, что в воздухе его около 70%. Т.е. азотом если дуть на горячую железяку - она остынет быстрее, чем такой же температуры железяка, на которую дуют воздухом.
KyZZMI4
Killer Speed
И сколько будет разница?
Долбодятел
Killer Speed писал(а):У азота теплоемкость больше, чем у воздуха. несмотря на то, что в воздухе его около 70%. Т.е. азотом если дуть на горячую железяку - она остынет быстрее, чем такой же температуры железяка, на которую дуют воздухом.
интересно как охлаждение железки связано с накачкой азотом колес.
Killer Speed
KyZZMI4 писал(а):Killer Speed
1,04 коэф. теплопроводности у азота и 1,01 у воздуха, 091 у кислорода.
А так лучше гелием надувать - он легче раз, теплоемкость у него 5 с чем то два, и если что - можно дунуть и будет смешной голос
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Долбодятел писал(а):интересно как охлаждение железки связано с накачкой азотом колес.
Отвод тепла от шины к диску
Хотя там этот такой мизер, через резину на диск больше тепла уйдет.
Долбодятел
Killer Speed писал(а):Отвод тепла от шины к диску
какое там тепло нах
Tony999io
Авто: Saab 9000
Долбодятел писал(а):Killer Speed писал(а):Отвод тепла от шины к диску
какое там тепло нафиг
владельцу газонокосилки не понять
если идти с хорошей скоростью по трассе с поворотами
то покрышки после остановки горячии
что рукой не возьмешься
KyZZMI4
Killer Speed писал(а):А так лучше гелием надувать - он легче раз, теплоемкость у него 5 с чем то два, и если что - можно дунуть и будет смешной голос
И сваливает он гораздо охотнее через любую дырку.
masta
Т.е. сотые градуса решают?
Долбодятел
Tony999io писал(а):владельцу газонокосилки не понять
мы про дороги обычного пользования, а не про кольцевые гонки
Killer Speed
masta писал(а):Т.е. сотые градуса решают?
кДж/кг*градус размерность коэффициента, так что да, здесь сотые решают, потому как разница в 1000 раз будет
youth
Авто: красный самец
Killer Speed
Что то ты все в кучу собрал, теплопроводность с теплоемкостью путаешь и абсолютную с относительной разницей.
Un-real
Авто: белый пятак
Долбодятел писал(а):мы про дороги обычного пользования, а не про кольцевые гонки
да не, на самом деле разогревается резина. Я когда на бумере зажигал - резина даже при +5 на улице горячей становилась.
Killer Speed
youth писал(а):Killer Speed
усталость (с)
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Это только на треке будет. по обычным дорогам такого нет
neprezent
Андрюша писал(а): А не многовато ли поломок? я бы уже давно задумался о сливе такого ломучего экземпляра..
Это не поломки, это превентивные замены. Я знаю, что у народа летит чаще всего. Т.о. снимаю рабочие запчасти и реализовываю их, ставлю новые или заведомо меньше б.у..
Tony999io писал(а): как думаешь насколько это в малом объёме колеса сыграет какую то роль?
Хз, даже интересно стало. Летом планирую накачать парочку колёс, а лучше одно! Ну чисто для эксперимента и смотреть на температуру по датчику давления.
facepalm какое там тепло нафиг
Долбодятел писал(а): facepalm мы про дороги обычного пользования, а не про кольцевые гонки
В жару при валилове в городе, без особых поворотов, температуру воздуха внутри шины я доводил до 50 градусов и это не предел!
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Вчера видел тебя. Ездит, а я думал на капиталке из-за гбо.
Долбодятел
neprezent писал(а):В жару при валилове в городе, без особых поворотов, температуру воздуха внутри шины я доводил до 50 градусов и это не предел!
в жару шина сама по себе нагреется до 50, так что твое "валилово" тут не причем
neprezent
Передние тормоза.
Поставил
- передние четырёх поршневые суппорта 4Pot Subaru б.у. из Японии;
- колодки Endless б.у., они шли в комплекте с суппортами, износ меньше половины, новые колодки начинаются от 4 рублей;
- новые тормозные диски Otto Zimmermann Sport 294 мм с перфорацией.
Поменял масло в заднем редукторе.
Вылилось чистое. Можно было и не менять, но по-другому не узнать что внутри.
Цена: ~25 рублей.
dezruptor
Авто: Kaptur
При приход ничего не написал. Его нет?
