Страница 58 из 92
_NikeL_
Garik36
надо, ато молодость пройдёт, а я так и не попробовал. я ж сразу написал, умное занижение хочу) всё в меру) сильно комфорт ненужно, надо поменьше крена, в общем серединку золотую.
Garik36
УЖАС ТО КАКОЙ!
У меня вот такая высота:
Мне норм.
_NikeL_
Igumnich
ну и как каяба? что скажешь? как асоми опорники? как сс20 опорники?
Добавлено спустя 45 секунд:
Garik36
ну это сток высота у тебя) у меня так же, щас фотку дам тоже. как фотку добавить?
Garik36
_NikeL_ писал(а):
как фотку добавить?
Залей на любой хостинг картинок, и дай здесь ссылку.
_NikeL_
Garik36
_NikeL_
Нормально.
Главное преимущество девятки - она может пролезть там, где иномарки наматывают сопли на кулак.
Igumnich
_NikeL_
На каябу пока нареканий нет,SS-ы снял из за их конструкции (повёлся на большой подшипник и лёгкость управления),на них демпфируется только шток амортизатора а не вся стойка и он не вращается.SS-квин не стал брать,взял АСОМИ пока доволен 20 тыс.км на 15-ке,на 8-ке побольше немножко.Опоры движка перед/зад севи,бок сток Smile
Andrey163
Эволекс капитан джек воробей советует hehe Я за асоми Smile
Garik36
Асоми еще и опоры задних стоек делает, а это интересная тема.
Igumnich
И ценник тоже 63
Garik36
Igumnich писал(а):
И ценник тоже
Мне после покупки СС-20 уже ничего не страшно hehe
Oleksiy
Гарик это на 14 радиусе 185?
Garik36
Oleksiy
Это 175/70 13.
Лысик
_NikeL_ писал(а):
та я незнаю какие) тоже советовали просто.
Тогда бери Сэви.Асоми чуть лучше,но и дороже в 2,5 раза.У меня сейчас Асоми,63тыс.пробега,есть небольшой люфт,но насколько всё серьезно,узнаю примерно через месяц,когда разберу подвеску.
_NikeL_ писал(а):
в чём преимущества у масляных и газомасляных? какие для чего лучше?
газомасляные не такие дубовые в мороз в первые км езды и при активной езде лучше сохраняют характеристики,т.к. масло под газовым подпором не так сильно пенится.Вот у меня стояли сзади сс-20 усиленные,сейчас Демфи премиум газ-мяс,разница в жесткости почти не замета,но вот по частой ряби Демфи больше нравятся.
_NikeL_ писал(а):
не в курсе пока что, ничего не узнавал, тоже советовали, и у друга стоят, мне понравились. но у него полностью стойки каяба, подробностей незнаю
Узнай..до декабря они у нас стоили 1600 штука.Ну и брать в проверенном месте.
_NikeL_ писал(а):
ж#@а вместе с колёсами как единое целое скачет, вверх вниз
тогда похоже и задние менять...
_NikeL_ писал(а):
вдогонку еще рулевую рейку надо будет поменять, при езде по камням руль сам поворачивается рывками в разные стороны.
она стучит?кастор сколько на обоих колесах?
_NikeL_ писал(а):
у меня еще вопрос, в итоге что с занижением?
-30 на новых пружинах не заметишь,-50 если,то и стойки и пружины соответствующие брать.Тут опять же сс-20,Демфи.
Igumnich писал(а):
зад прыгает что на масле, что на газмясе, лёгкий он у нас
вот на родном масле с 89 года не прыгал,на масле сс-20 было немного.На газ-мясе есть такое дело,но опять же немного.
как-то низко для стока...или пружины просевшие Pardon
интересная,но похоже подстукивающая..проверю гипотезу опять же через месяц,воткнув вместо них бублики сс-20.
Garik36
Не исключено, что им 14 лет, как и всей машине.
Добавлено спустя 28 секунд:
Garik36 писал(а):
бублики сс-20.
У меня они стоят. Приход должен ощущаться? Smile
Лысик
вот сток.перед опоры Асоми,пружины завод,стойки сс20 комфорт.
Зад опоры Асоси,ам-ры Демфи премиум,пружины завод.
завышек нет!всему комплекту,кроме Демфи примерно 20000км или полгода,Демфи около 5000км.
Запаска на месте+около 10кг всякой разности.
Размер файла: 128.57 KB
Просмотрено: 89 раз(а)
Garik36
Лысик
Джип! wwow
Лысик
меньше вероятности стука втулки о кузов.Может быть резина чуть лучше.Кстати,бублики из комплекта задних опор Асоми у меня умерли за 3-4 месяца,превратившись в блины.Сейчас стоят вроде родные.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Garik36 писал(а):
Джип!
не жалуюсь Very Happy
вот прошлой весной с диваном и несколькими листами ДСП в багажнике.
Размер файла: 220.46 KB
Просмотрено: 94 раз(а)
Igumnich
У себя с 8-ки недавно снял задние пружины и сравнил со снятыми с 15-ки(сток) wwow разница по высоте почти на виток facepalm ,а я удивлялся тому что стоит на домиках а машина параллельна дороги Pardon
Oleksiy
Garik36 писал(а):
Лысик
Джип! wwow
Размер файла: 22.1 KB
Просмотрено: 93 раз(а)
Andrey163
Лысик
Колдун подстраивал хоть?
_NikeL_
Лысик
рейка не стучит абсолютно. угол кастера я без понятия сколько nea
что значит стойки соответствующие?? т.е. стойки тоже с занижением есть готовые? это как раз короткоходки или нет? они дороже? как они в сравнении с обычной стойкой без занижения+пружина -50/или родная пиленая? мне сказали бпанщики, если сравнивать сток пружина пиленая vs готовая покупная, одинаковой высоты обе, то сток пиленая будет мягче. как то так.
а вообще хочется 2 на 3, или -70, при этом подкрылки попробовать оставить)
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
Andrey163
я у себя наподстраивал.. педальку медленно жму, чувствуется как жопа потихой тормозит, а юзом сначало перед парой, потом через мгновение заднее правое. заднее левое отдыхает. тормоза полностью вкруг новые кроме задних тормозных трубок и шлангов. кронштейн колдуна родной старого образца. знаю что дело не в регулировке а в особенностях конструкции, и колдуна.. как то так.
тормоза сток, цилиндры все fenox новые, перед 13" TRW диски 08, накладки феродо красная коробка, заб барабаны Ульяновск алюминь, колодки АТЕ оригинал.
Andrey163
_NikeL_
Как варинат прокачать, либо тормозной клинит Pardon
тросы ручника менял? колдун менял?
_NikeL_
Andrey163
с отверткой же не клинит) прокачено всё много раз)
а зазор в колдуне (не там куда отвертку пихаю) даже лишнего наверно убавил.
да всё новое, тросы вытягиваются шопздц.. очень малый промежуток времени получается между подтягиваниями тросов. около двух месяцев и ослабевают с 3 до 5 щелчков. facepalm
ремки барабанов все заменены на новые, колом по асфальту ручник не встаёт(
Страница 58 из 92
