msmproject
Авто: ВАЗ 21101 2007г., 1.6i, регата
Цитата:Сильно ярко тоже плохо, дорогу не видно, а простые можно на термоклей приклеить.
я боюсь, что они по высоте не влезут, там маленькое расстояние от корпуса приборки до световода.
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
msmproject писал(а):я боюсь, что они по высоте не влезут, там маленькое расстояние от корпуса приборки до световода.
Обычные светодиоды диаметром 3,5мм влезут точно, могут правда не влезть на подсветку стрелок.
cancer33
Авто: ВАЗ 21104 1.6 LI 16V
Iliy N и
Old Sam
Ребята, скажите, возможно ли реализовать следующее: При включении зажигания сначала загораются контрольные лампы, затем загораются стрелки и только потом загораются шкалы приборов? Если да, то как это сделать? Заранее спасибо!
Iliy N
cancer33 писал(а):При включении зажигания сначала загораются контрольные лампы, затем загораются стрелки и только потом загораются шкалы приборов? Если да, то как это сделать?
Можно. Можно замутить мегахаус. При влючении зажигания загораются контрольки, потом зажигается подсветка, а уже после запуска ДВС загораются стрелки.
maksson
И чтоб потом в такт музыке перемигивалось
Последний раз редактировалось: maksson (17 Февраля 2009 22:30), всего редактировалось 1 раз
kozzy
Авто: пешеход
Old Sam писал(а):в операционную
операционная действительно СУПЕР
5 баллов
Old Sam
Авто: FORD C-Max 2.0, ВАЗ-2111, Шнива.
cancer33 писал(а):Iliy N и Old Sam
Если неохота сильно заморачиваться, то ПРОЩЕ сделать так: при вкл зажигания загораются контрольные лампочки, а потом, когда двиг заведен, включается подсветка. Подсветку при этом нужно подключить к лампочке АКБ. А если как ты хочешь, то, имхо, нужно подсветку стрелок подкл. к зажиганию, а подсветку приборки к лампе АКБ. Самый простой вариант, имхо.
cancer33
Old Sam писал(а):Подсветку при этом нужно подключить к лампочке АКБ.
А лампа АКБ гаснет же после запуска двигателя. Как же тогда она будет гореть?
А если сильно заморочиться? Что тогда надо?
Old Sam
cancer33 писал(а):А лампа АКБ гаснет же после запуска двигателя. Как же тогда она будет гореть?
Там, насколько я помню, она не просто гаснет, там плюс от гены появляется когда двиг завелся. Как-то так. Более подробно "вспомнить" пока времени нет...
А если сильно заморочиться, то можно сделать типа временнОй задержки на включение разных цепей. Например, сначала стрелки, потом через некоторое время приборы.... много чего можно напридумывать
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Gloom
я пока не поменял стоковый резистор не буду с тобой спорить.
но, когда я подбирал яркость диода для подсветки регулятора воздушной заслонки, я паял переменник на 5 кОм и крутил его и смотрел когда у меня будет в цвет с подсветкой гореть.
stan1y
SLAM
это самый просто шим, точнее самый дешовый =) детали копеечные
Old Sam
я к тому что легче поставить туда резюк помощнее чем ипатся с шимом. шим лучше в печку прекрутить. эфекта будет больше!
Old Sam
stan1y писал(а):Old Sam
Вот именно
Glan
Chip 'n Dale типо)))
swd писал(а):На фоткаж почему-то всегда неравномерно получается. Я раз пять переснимал, пока не понял, что нормально не получится.
так... кароч...
на твоей фотке синий светофильтр... это не увидит только дельтоник...
именно по этому прибока с белыми диодами получается голубой...
для мега художников которые втирают про то что диоды не белые а голубые...
я готов вас выслушать о голубом цвете моей приборки... а вот когда я поставил диоды с родным светофильтром вместо белого цвета я как раз таки увидел голубой цвет...
так что милости прошу выложить тут ваши приборки с белыми диодами и родным светофильтром и соответсвенно с цифрами зеленноватого цвета... очень жду...
так, по поводу неравномерности на фотик...
фотик неравномерность как раз сглаживает.... причем любой... так что если на фото выглядит неровно, то в реали просто ахтунг не описуемый... не имхо... проверенно не одним фотиком и не одной приборкой...
Glan
Iliy N писал(а):А тонировку считаю колхозом
Iliy N писал(а):Только не надо искать крайностей, оптитрон тут не причём.
Просто вся тонировка мне не нравится (любая) у меня машина даже не тонированная!
моя приборка это колхоз?
при выключенном зажигании:
при включенном:
Iliy N
Glan писал(а):моя приборка это колхоз?
Человек хватит цепляться к словам, читайте, что я написал выще!
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
denches писал(а):[img][img][/img]
Люди подскажите что это за вставка между свеклоподъёмниками и где упльт у тебя лежит ?
Kachan
Дык, тут нет стеклоподъемников вроде, т.е вместо их блока кнопок вставлена коробочка, а вместо фигнюшки для мелочи вставлен блок кнопок попогреек.
Где бы такую коробочку найти, а заодно и коробку в бороду, для дисков
JtaG
Kachan писал(а):Дык, тут нет стеклоподъемников вроде, т.е вместо их блока кнопок вставлена коробочка, а вместо фигнюшки для мелочи вставлен блок кнопок попогреек.
Да сори описался, конечно подогрев, а не стеклоподъёмники. Я вот думаю вынести свеклоподъёмники на двери , и освободить место ....
так все же где найти такую коробочку ?
msmproject
А сколько процентов пленка?
creepjacklamer
Авто: пеший ход
подарите панель кто нибудь)))))
Old Sam
creepjacklamer
Ну что, отремонтировал свою приборку?
Subzero
Авто: 21124
JtaG писал(а):Kachan писал(а):Дык, тут нет стеклоподъемников вроде, т.е вместо их блока кнопок вставлена коробочка, а вместо фигнюшки для мелочи вставлен блок кнопок попогреек.
Отдельно такую коробочку нигде не найдешь. Она выполняет роль заглушки посадочного места под блок кнопок стеклоподъемника. При установке блока просто выламывается и выбрасывается. Есть вариант как заиметь такую коробочку - это купить верхнюю часть облицовки тоннеля.
Тут хорошо видно как это все выглядит.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/17-29-snyatie-paneli-priborov-i-vozdukhovodov-otopitelya.html
AiNt
Авто: 2114
cancer33
при включенном:
Реально четко смотрится!!! Класс!!! Присоединяюсь к вопросу, какая пленка? И чем делал подсветку? Отдельные диоды или лента?
JtaG
Друзья в общем решился сделать себе панель приборов на светодиодах, схему как располагать уже 100 раз пересмотрел , тока одна проблема я паять умею но вот в терминах нифига не шарю , прошу распишите понятным чайнику языком какие диоды покупать и что еще нужно ...
С уважением Роман.
