Страница 7 из 7
Blair_VSS
ким писал(а):
давно спросить хотел ,тебе пошто настроечное дело надобно у тебя чудесный мр7.0 и нихрена ты даже не пытался делать.
Ким, честно скажу, как и Паулюсу - мне это надо тока для саморазвития и собстевнного удовольствия. Smile
Я вобще довольно много чего делаю просто от нех делать, скуки, или ради того, что мне это делать просто приятно и интересно...
Ты врядли поймёшь это... Хотя...
Вобщем если совсем тривиально попытаться объяснить, то:
Человек должен развиваться. Как только развитие остановилось, человек превращается в обычное существо. Причём развитие может быть любым: от поездок в походы или просто на рыбалки, или даже просто водки попить в разные концы света, до сидения в библиотеке и самостоятельным изучением высшей математики. Это не важно. Важно просто делать то, что нравится и постоянно расширять область того, что нравится. Причём большинство это понимает подсознательно.
Именно поэтому, даже тупейшие студенты, даже полные идиоты что-то читают в метро или даже просто смотрят в окно из дома(дурдома/института/электрички/помойки и т.д.).
Главное не это, а то-что хоть что-то, хоть полное фуфло, но они для себя открывают.
Ну а в зависимости от уровня развития человека, растёт и область его интересов.
Вот как-то так оно всё... Smile
Паулюс
"""+10000000000
ким
ясно ,а на меня чего всё время пытаешься наехать,просто прикалываешься?
Я начал заниматься этой мутотенью ,потому что я меня двигатель разваливался и никто не мог помочь.Потом уже понял что даже имея знаниния местные чиптюнеры просто занимаются разводом дятлов
и приоткрывать занавеску таинственности не хотят,ведь гораздо проще хреномундию по 64 кб рассылать ,чем возюкаться индивидуально с каждым клиентом.да и вообще с лохами проще дело иметь.Так что пустое это дело в окно то глядеть
Blair_VSS
Ким, я ж не наезжаю просто так - найди хоть один пример? Просто когда уж совсем глупости лезут или гон - так, честно, терпеть невозможно.
Кстати, я внимательно этот форум читаю, и заметил, что как-бы вы, например, с Паулюсом не ругались - но ведь не он первый-то начал ругаться-то: там явная чушь от тебя прошла, а Павел предложил сиё научно пояснить...
не-а.
-Bat-
Ким, а чего у тебя двигатель разваливался? Surprised у всех нормально, а у тебя развалился? может, не стоило в него лезть Smile как админы говорят, не трогай работающее... Smile
pioneer
И это есть истина.
Перепрограммировать можно только полностью исправный автомобиль, отсюда следует, что чиптюнинг это финальная часть доведения автомобиля до совершенства, и по силам только квалифицированным диагностам.
ким
Blair_VSS о какой чуши разговор?
ismail
И это есть истина.
Про исправный автомобиль понятно, про финальную часть тоже, про квалификацию яснее ясного-на собственном примере. Однако я б сказал не диагностам, а чип-тюнерам. А это маленькая разница. Чип тюнер обязан быть диагностом, чтоб не вляпаться, а вот диагност не всегда чип-тюнер - на х*р ему программатор(я так думаю).
Только невыгодно, ведь, это совершенство. Хочется , что б был поток. Бывают частные случаи, как я уже понял. И нужно садица с онлайником к клиенту и тратить время , читай, деньги. Не, ну канечно можно объяснить, что индивидуальный подход дороже и это справедливо будет. Но при всем при этом, пока это редкость. Что не есть гут для юзера. Или ваз влегкую превысил все нормы стандартов качества ISO по повторяемости?
PS
с..а Роберт, cука Бош победил меня, надо признать. Слив по полной. И сливаюсь на сток. Или на январь? Опять загатки..бл.дь
pioneer
ismail почисти форсунки в УЗ установке, я ж тебе предлагал уже.
Причём апсалютна бесплатно если не будет эффекта, в том случае если ошибаюсь, затраты компенсирую Яндекс-манями.
Свидетелей несколько сотен юзеров Лолы.
ismail
Спасибо, за помощь. Дело не в деньгах. Я нормальный, я понимаю, что это говорит о твоей уверенности в причине,тем более, что я не внял с первого раза, но не обижай меня предложением за твой счет. Перед форумом не удобно чесна слово Confused , получается упертость и баранизм налицо, раз люди уже свои деньги хотят дать , а до меня не доходит. Но, ведь, на штатной и намека нет на детонацию. Или ты хочешь сказать, что в стоке так все запущено, что по-любому не услышишь?
Там так происходит, если уж поподробнее. Сначала тянет и позвякивает, потом км через 200-300 звон поменьше, но приемистость падает. А сегодня,я чего взбрыкнул. -6 градусов на улице . Ну в пробке час постоял, потом по трассе поехал. Еду,еду - хорошо. Тянет все дела, бараньи яйца,ну позвякивает когда давишь. И..,вдруг, она начала..помнишь чувство когда карбюратор замерзает? Педаль када тупая, машина вялая. Нажимаешь на дроссель в никуда. Постоишь на светофоре погреешься и начинает ехать..на стоке такое тоже есть влегкую,но не так выражено.Про промывку УЗ усвоил, будем пытаться.
ismail
А нет ли причины детонации в том, что на заводскую 33-ю фулфлеш лью калибровки 29sp_m.
Или не в этом дело и если 29й фулфлеш залью то 2-й вентилятор работать не будет?
ismail
Ну и финальный аккорд. Снял форсунки - все девственные, все, что ниже уплотнительного кольца без загрязнений, на блестящем донышке четко просматриваются четыре масенькие дырочки. Решил почистить их на всякий случай. Не УЗ, а под давлением жидкостью для чистки карбюратора. Подавал с перерывами через лампочку 12 вольт и фигачил туда этой жидкостью. Факел - конусный мелко-мелко дисперсный у всех 4-х. При маленьком давлении у всех 4ре одинаковых струйки. Собрал, поехал - звенит как всегда после 3200 при мощностном.Так, что грязные форсунки - это не мое. Увы, Pioneer, но все-равно спасибо за участие.
Sensej
На фулфлеш 33 калибровки 33 надобно!
Sensej писал(а):
ismail писал(а):
Про клапан адсорбера не понял на этой прошивке. На родной конкретно клапан постукивает на холостом. на 29sp_m - тишина...может из-за того, что на 33 flash 29е калибровки навесил? 29 фулфлеш неохота. 2-й вентилятор хочу чтоб работал.
так став ff33 и 33sp_m подгони "под себя"
Я же тогда написал Very Happy
ismail
Вартан-джан, помню, что ты говорил, пробовал, но как тянет - не понравилось. Получилось два варианта или тянет и звенит или не тянет. Квалификация чка, что поделаешь? С новым Годом Тебя!
Sensej
И тебя С НОВЫМ ГОДОМ.
Свояй сам прошивку, из того, что "не тянет и не звенит"
chiptuning
А чего увы?
Пусть этот бегемот хрюнский бабла подгонит тебе...
А то как пиздить,так хрюны на первом месте...
А как дело дойдет до бабла,так все съебывают по норам....
Вот так же все хрюны и чинят машины...
Сначало дебил поставит на бабки с мойкой форсунок...а потом после замены модуля зажигания...вся детонация пропадает....
Модуль,свечи,провода - наши лучшие друзья!!!!
ismail
Алексей! С наступающими тебя,всех чиптюнеров Росиии и зарубежья, все кланы непримеримых и непримкнувших мастеров!
А представь, что в вместо президентского поздравления, в предверии года свиньи, под бой курантов выступают, представители окти и чиптюнера и не таясь крепкого словца в адрес друг друга, рассказывают народу правду о важнейшей роли в их жизни правильного циклового наполнения? :cool: И на *** Галубой Огонек! Даешь продолжение!
Передача к барьеру у Соловьева тоже сойдет на крайняк. Тысячи владельце тазов замрут у экранов что бы узнать, чей кунг-фу сильнее. Smile Smile Smile
Страница 7 из 7
