ТЕВ
там вроде как допуск на биение 0.1мм, так что мерь точнее (или пусть сам токарь помериет). и делай какой душе угодно зазор.
У меня было биение 0,25мм. Я вырезал кольцо из бронзы 0,2мм. Стук пропал
aac182
ТЕВ писал(а):Я вырезал кольцо из бронзы 0,2мм. Стук пропал
Можно поподробней про кольцо, куда именно его там вставлять....ато я разбирал смотрел, но так и не скумекал куда именно его мостить..
ТЕВ
aac182
вечером попробую фотки сделать
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...если не ошибаюсь...ты уже во второй теме пишешь про кольцо...и я уже во второй теме спрашиваю про подробности...
...обрисуй если не сложно...а ?...
ТЕВ писал(а):aac182
...главное размеры дай...внешний\внутренний...а толщину мы сами вычеслем )))
aac182
ТЕВ писал(а):aac182
Плиз очень ждём ))))
ТЕВ
AMAROCK
aac182
звиняйте парни, фотик дома забыл. Попробую на словах объяснить.
Кольцо имеет размеры: внешний диаметр 35.5мм, внутренний 25мм (главное чтобы пролезло через шейку распредвала куда упирается шток бензонасоса. С толщиной сами считайте, у кого сколько. Кольцо одевается на распредвал и зажимается заглушкой распредвала (инж) или деталью где крепится бн (карб).
PS фотки обязательно будут
AMAROCK
ТЕВ писал(а): внешний диаметр 35.5мм
внутренний 25мм
...от и славненько ))) попрошу токаря наточить разных по толщине и буду подбирать ))) если поставить не одну шайбу а парочку вряд-ли будет хужее...даже лучше наверное )))
ТЕВ
имхо лучше одну.
AMAROCK
если токарь есть, то уж лучше привалочную плоскость заглушки торцануть
aac182
murtas
Авто: ВАЗ 21099 2000г.в. карб
Ну наконец то, человеку дошло, сказано было как делать, а он, эврика!!
J_rockiN
aac182
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
ситуация такая:21093инж 2001г 107тыр.пробегу.. на холодную в ГБЦ через равные промежутки времени явно слышен металлический стук невысокой частоты (через каждые 10-15сек слышно тук-тук-тук...короче5-6 таких легких стуков)....на горячем моторе не всегда есть,но бывает,причем еле слышно...звук примерно в районе 1-2 цил в клапанной крышке....и только на холостом ходу...с этим звуком уже езжу 11тыр км....на сервисе сказали не париться,мол это болезнь 8кл. гбц...типа распредвал в шейках стучит,лечить бесполезно....
КТО что скажет? я думаю раз за 11тыр ничего не отвалилось там,значит не так страшно...кто сталкивался?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Диман09 писал(а):не париться,мол это болезнь 8кл. гбц..
правильно сказали
Диман09
-=Worm=-....спасибо,уже полегчало на душе...а то сегодня в пробке долго стоял и заметил стук этот...весь день переживал на работе...кстати,в краснодаре дурацкое явлени погоды:на улице минус 2 гр. и И ИДЕТ ДОЖЬД!!!! НЕ СНЕГ,НЕ КРУПА...А ДОЖДЬ...все во льду...каток пипец
-=Worm=-
Авто: 211440-26
у знакомых на обеих 15ах такая же проблема, на одной даже шайбу подкладывали, результата нет.
-=Worm=-:поехали в существующую тему.
Диман09
извиняюсь за тему-двойник...ну не дружу я с поиском)))
Диман09 писал(а):извиняюсь за тему-двойник...ну не дружу я с поиском)))
ЖМИ это тебя с ним подружит.
CCM5587
Авто: ВАЗ 21093i, 2003г.в., снежка.
проблема такая: когда машинка прогревается до рабочей температуры, градусов 90-95, то начинает с периодичностью что то стучать, звук глухой, но противный, по моему это стучит распредвал... подскажите как от этого избавиться!
SeGa4852
У знакомого на 21093i 8клап инжектор тож беда наподобе...
Как двиг прогреется хорошенько (в пробках например) при разгоне слышен треск из под капота.. при чем от скорости двиг охлаждается и все опять в норму приходит, как нагреется - опять треск при разгоне... вибраций при этом нет, на разгон и работу двигателя не влияет... ошибок тоже не вылетает.. не в одном сервисе смотрели шрусы, делали полную дигностику, мерили компрессию, регулировали клапана, давление в рампе, работу форсунок - промывали, ВВ провода меняли, свечи, ремень ГРМ-метки, помпу и т.д. в общем ничего не помагает... делали все что оможно.. даже бенз разный пробовали лить..
Может кто что подскажет - куда копнуть?
SeGa4852
В описанном мной случае тоже может быть распред вал?
CCM5587
