Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
![Smile](images/smiles/smile.gif)
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
youth писал(а):можно сигналку к этим проводам подсоединить, чтобы новые не тащить, так?
Так.
У мну управляющие провода, сигналки, приводами дверей подцеплены паралельно к тем проводам ЦЗ которые идут к микрику в двери. Как то так
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Saraevod писал(а):Разъясните по датчикам - который дает параметры в контроллер, который на приборную панель? ДТОЖ (охл. жидкости) - на приборку, ДТД (температуры двигателя) - в контроллер. Правильно ?
кароче..тот, шо стоит на термостате, тот в ЭБУ, который на блоке, тот в приборку.
youth писал(а):Где-то здесь вычитал что микрик выдает сигнал с запозданием, это правда?
дурь несусветная...
задержки это у женщин..
микрик срабатывает мгновенно...своими ощущениями ту задержку не уловишь.
youth
Авто: красный самец
Вадя™
А почему с задержкой срабатывают у меня замки не знаешь? Просто в плохие контакты не верю. Всегда одинаковая пауза, но достаточно длительная.
karlson05
Авто: ВАЗ 21103М, 1.5 16v, 2004г., ГБО II -> Калина 1,6 8кл 2006г , ГБО IV->4-е колеса, руль, 1.6
Вопросик: как можно защитить фильт печки от внешних воздействий (дождь/снег) и чтобы не уменьшился воздушный поток из печки? Жабо новое. Вчера поставил угольный фильтр, охота чтоб хватило его подольше!
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
karlson05 вырезать из 5л бутылки от воды козырёк , или сразу надо было ставить фильтр с защитой
R2D2
Авто: 21124. 16кл, 1.6
добрый день
Скажите в чем может быть проблема, когда глушу двигатель, зажигание остается включенным. т.е. горит чек, вся приборка, работает печка, проходит пару секунд всё выключается и всё вроде норм?
бортовик показывает напряжение сети низкое, с выключенными потребителями показывает, примерно, 13,8, с включенными около 12,5. Может быть это взаимосвязано?
2. Вторая проблема. Когда ставишь машину на сигнализацию, флажок вод. двери полностью не опускается. Дверь можно спокойно открыть снаружи. То же самое происходит когда снимаешь с сигнализации, он не полностью открывается и дверь открыть не возможно. Снимал обивку, вроде нигде ничего не цепляет. Что это может быть?
youth писал(а):Вадя™
Большая часть (даже не половина) неисправностей - плохой контакт - это проверенный времением факт.
Если у тебя замки открываются/закрываются уверенно, то оставь так как есть, в этом есть небольшой плюс того, что разгружается цепь кправления активаторами. ИМХО.
Kachan
Актоватор не дотягивает, т.е. или криво поставлен, или сместился или подсдох. Надо открывать дверь и регулировать его положиение и положение его тяг, чтоб нормально работал (если он жив). Можно еще помазать замок (внутренний) двери, чтобы жизнь ему облегчить.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
R2D2 писал(а):Скажите в чем может быть проблема, когда глушу двигатель, зажигание остается включенным. т.е. горит чек, вся приборка, работает печка, проходит пару секунд всё выключается и всё вроде норм?
А сигналка случаем не с автозапуском ???
Если нет, тогда, имха, замок зажигания
0vZ
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8кл
Подскажите, пожалуйста: поизносилась сильно обивка клесел. Денег не много, на рынках и в магазинах продаются наборы чехлов от 1 до 2 тыс. руб. Стоит ли их покупать? Насколько сложно одеть их самому?
ЗЫ. Спрашивал, сколько будет стоить пошить и натянуть чехлы в мастерских, они называют цену от 5курб, это слишком много имхо!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
чехлы от 1 до 2х сядут 100% плохо.
брал за 2.5, 4ре года назад чехлы Лидер, сидят как родные, никаких лишних складок.
одеть не проблема
-makar-
Gloom
покупал "пилот" 400грн (1600-2000руб), передние оделись номально , а на заднюю спинку натягивал с матами
max-np-max
Парни! Порекомендуйте главный тормозной ?
Kachan
0vZ писал(а):Спрашивал, сколько будет стоить пошить и натянуть чехлы в мастерских, они называют цену от 5курб, это слишком много имхо!
Да вроде ничего так цена.
А одевать - несложно, пару часов с перекурами, неторопясь и аккуратно. только на морозе - околеешь
Gloom
Kachan писал(а):пару часов с перекурами,
Кир-кук
max-np-max писал(а):Парни! Порекомендуйте главный тормозной ? ![supercool](images/smiles/supercool.gif)
У меня АТЕ. Не жалуюсь
МегаVolt
У меня приоровский тож не жалуюсь)))))
Kachan
Gloom писал(а):Kachan писал(а):пару часов с перекурами,
![wwow](images/smiles/wow.gif)
Много
? У меня с непривычки первое надевание чехлов де-то так по времени вышло, очень тшательно натягивал, скобки цеплял, подвязывал и т.д.
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Всем привет!
А кто что скажет про такую штуку:
Стоит ли овчинка выделки?
Gloom
Kachan писал(а):Много Smile ?
ну максимум час
TDV.ROOT писал(а):А кто что скажет про такую штуку:
хорошая штука
МегаVolt
Gloom культивировать кочки не буит?
Gloom
Realmatroskin
поясни
МегаVolt
ну не низко буит под днищем торчать, кочки срезать не буит? например по просёлку если едешь
Gloom
не будет, не ниже защиты висит
МегаVolt
азм есьм велл
