Adelko
Цитата:дык а околоВАЗовские конторки не ставят усилки на заряженые самары
насколько я знаю ставят. Но это не имеет значения, т.к. во первых установка эура все равно не допустима (если только не будешь бегать оформлять переделку), а во вторых никто и никогда еще не жаловался что его на то завернули изза установленного эура. В крайнем случае ничего не мешает его открутить, а после получения то прикрутить обратно.
SLAVA 932
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в. ЭУР Калуга, сПАРК-8-М
Ars Longa писал(а):В крайнем случае ничего не мешает его открутить, а после получения то прикрутить обратно.
Не надо заниматься ерундой. Все равно с Приоровским ЭУРом надо ставить руль и кожухи от Калины, под ними калужский ЭУР не видно, а чтобы на ТО не поняли по поводу наличия усилителя, достаточно вынуть предохранитель на 50А. 2 раза уже проходил ТО с ЭУРом - нах это никому не надо.
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Кожух от калины нормально встает в первую самару? Как он уживается с высокой панелью и еврой? Шлицы рулевого вала у приоровского руля другие, нежели чем на самаре?
Так и не понятно, от чего брать промвал?
алексейка
Авто: ваз 2114
шлицы одинаковые а промвал делать из стока и приоровского
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
А гена какой должен стоять? Вроде ток под 50 А. Это ж чем его обеспечить то?
алексейка
Авто: ваз 2114
80 амперноговроде хватает всем
GoRa
Авто: ваз 21093i 2003г
про гур на приора слышал что он идет только в комплектации ЛЮКС, наврно он мягче а может из-за того что допустим всякой ерунды много и гена не справляется!
thrash
Видел работу ГУР на четвёрке инжевой. На ХХ, когда вращаешь руль сильно проседают обороты. Когда трогаешься и крутишь руль, двиг почти глохнет. Работает он как то не очень хорошо. Крутишь руль как будто с перебоями....
А ещё видел чудо приоро с кондеем. В горку на 3 передаче не тянет. Тока на второй. Если кондей выключить, то сразу взлетает. Всё таки наши двиги очень слабы на низах, чтобы обеспечить все агрегаты необходимой мощностью.
А вот с ЭУР как? Всё таки 50 А это почти как стартер. Нах ему такой ток то нужен?
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
вроде 50А это максимально потребляемый ток...в среднем где то в нете видел 30А потребляет...
может не прав
алексейка
Авто: ваз 2114
на приоре гена 100 ампер при вращении на месте обороты не гуляют итд жужжит ток тихонько он-эур
Adelko
А что там с проводкой такого? Почему дорого стоит? Самостоятельно не изготовить, фишки специальные какие-то используются?
алексейка
Авто: ваз 2114
да специальные. мне фишки то инадо а клеммы и провода не проблема ищу вот их ..
Adelko
Если покупать БУ с рук то надо видимо по возможности и проводку отхватывать, а то и промвал тоже.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
есть в наличии переходные пластины для ЭУР от приоры. 700р. обращаться в личку.
Вовчик52
и ещё-при резком рывке колеса при попадании в яму или ещё каком форсмажоре-гур и эур не дадут вырвать баранку из рук.
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Парни привет! Уже давно не заходил на этот форум, но сейчас созрел один вопрос, а именно супруга хочет машину.
Как первую и пока единственную рассматриваю исключительно "самару". Жена конечно хочет IS 250 и выше и ноет по этому поводу, но я как представлю что она лям с копейками упорет в столб - аж настроение портится
Думаю 21093i для нее будет нормально по началу да и вообще, только вот руль как не крути для девченки тяжелый, а это вроде как ключевой момент...
21093i вроде всем хороша и мы почти пришли к конценсусу, все кроме руля.
Можна воткнуть на самару ЭУР?
OFF Чего-то я посмотрел на цены самар и удивился - я в 2003 году брал годовалую 99 за 120, а она как стоила 120 так и стоит...
lexikon
можно приоровский ЭУР...но нужна проводка и переходная пластина....смотрите в FAQ данного форума
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=233873
комплект можно в нете приобрести ( все для установки эура )
ну и сам эур можно, если подвезет, взять за 6 килорублей ( с битой приоры или десятки )...
в итоге получится что-то около 10
Последний раз редактировалось: lexikon (23 Января 2011 21:25), всего редактировалось 1 раз
алексейка
Авто: ваз 2114
тут за 9000 полн к-т не берут .
Tomadachi
Авто: ВАЗ 21099i 1500 2004г.
Извиняюсь если вопрос глупый, но что на ГТО скажут? Вроде вмешательство в механизм рулевого управления запрещено?
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Tomadachi писал(а):Извиняюсь если вопрос глупый, но что на ГТО скажут? Вроде вмешательство в механизм рулевого управления запрещено?
А как они узнают?
Glan
во первых его не видно. во вторых - выдерни на ГТО предохранитель раз так боишься и никто вообше не узнает что он у тебя есть
Adelko
-=Worm=-
Авто: 211440-26
отчёта не будет ибо даже телефон без камеры... ((
приобрёл я сиё чудо 10500 + 300р доставка.
В комплекте пластина, гайки-шайбы, проводка и сам ЭУР 2172.
заказал 26.04 забрал 02.05
типа похвастался
Adelko
Супер. Тоже очень хочу
-=Worm=- писал(а):отчёта не будет ибо даже телефон без камеры
Шаль-Шаль
