Дело в том, что микрофон вряд ли поможет-мимо гаража проезжает много машин, и сигналка может сработать от их шума. Или не сработает?
сигналка самое оно.
Купи сигналку с микрофоном, смонтируй блок незаметно в гараже, микрофон повесь возле ворот прям, тоже незаметно. Поставь датчик обьема (датчик движения), и концевики на ворота и калитку.
Сигналка сама пришлет смс и позвонит, если кто-то полезет в гараж.
Микрофон для прослушивания. Звонишь в гараж и слушаешь, что там.
Кроме того, возможна функция фотографирования с отправкой фоток сразу в интернет.
Ревун-сиренку надо ставить
еще бы добавил баллончик черемухи черного дыма минут так на 30! чтоб никто не зашел и шум поднялся!
делай!
в пустоты натолкать пенопласта и обрезки изолона.
обрешетку из брусков 40*40
Лучше базальтовую вату.
1. Это раз 50 уже обьясняли - делаешь обрешетку, только брусья заколачивай не впритык, иначе ворота поведет немного, а просто привинчивай.
Тут важный момент - желательно делать так - отрезаешь в размер брус, меряешь, сверлишь в железе дырки под саморезы, олифишь брус полностью, особенно торцы, привинчиваешь.
Но если пачкаться не хочешь, то просто когда привинтишь всю обрешетку, пройдись где достанешь олифой/лаком/битумом.
2. Между брусьями обрешетки заталкиваешь плотно пенопласт, чтоб стал вровень с будущей поверхностью, не болтался там.
3. Степлером, или просто гвоздиками прибиваешь цельный кусок полиэтиленовой пленки, с выпусками по краям ворот.
4. Заправляешь припуски аккуратно за брусья, или складываешь вдвое (в этом случае когда крайние доски/рейки прибьешь, припуск как бы будет уплотнением для обшивки)
5. Набиваешь рейку.
вибромат и вибропласт в листах? пеноизол? энергофлекс?
