дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Vermilion писал(а):а случаем нет нормальной тюнингованой прошивки на блок 2111-1411020-71...
стандартная была J5V13I02, нужна без дк
J5LS_v43 - это спортивный софт. Калибровки изначально в ней можно сказать отсутствуют. Вернее сделаны такими чтобы любой не стандартный мотор завелся и поехал. Короче говоря каждый кто её берет катает калибровки заново.
Goooooooooooogle спасет тебя
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Предлагаешь строить для сток движка?через чур
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Vermilion
Предлагаю юзать гугл и найти, например J5V05NL54
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Serg_x писал(а):Vermilion
Я находил 3 или 4 версии этого софта. И все разные...
Накуй искать на седалище переключатель, когда общение в личке, на Окте, дает уверенность в коде ?
Да и другую Павел ему даст. Следующий вариант.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AMAROCK писал(а):Я находил 3 или 4 версии этого софта. И все разные...
AMAROCK писал(а):Да и другую Павел ему даст. Следующий вариант.
Лично у меня то есть оригинал
Vermilion
помнится в 2009 на аутобк.ру ты сам спрашивал всех о хорошей прошивке и что то тебе не отвечали так борзо... что, набрался опыта и хаишь людей?
предлагаю не юзать гугл а выложить тут хорошую проверенную прошивку...
ибо амарок правильно сказал что таких прошивок уйма и все они J5V05NL54 ... а как посмотришь все разные...
ты уж извини но смотря на твои сообщения в 2009 и в 2011 видится тенденция к хамству...
temych_p
AMAROCK писал(а):temych_p
Это понятно, что там с топливом, углом, воздухом, люфтом в трансмиссии проблемы.
Но почему не у всех ?
почему не у всех?
вот с лансерами народ мается
http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?s=f278868a5bbba6bc718202db21b17a93&showtopic=155042
просто кто-то не обращает внимания. кто-то думает - это ж ВАЗ/ланос/акцент/логан - так и должно быть
Еще тема для розмышления. Вычиталпро инжекторы и импортные карбы, что при резком закрытии дросселя в карбах используется спец. механизм (мазда 626), обеспечивающий плавное закрытие дросселя. Это для экологии, дабы пр резком закрытии несгоревший бенз не попал в атмосферу. В инжекторе это реализовано обеднением при закрытии дросселя, добавочным воздухом при закрытии дросселя. Попробую у себя на бошике покрутить эти параметры.
Vermilion
дерготня так и не прошла... что делал...
проверил все на подсос - ничего не выявил, залил прошивку без дк - все тоже самое... поменял на исправный дмрв и тоже самое... менял дпдз, рхх и все тоже самое... датчик фаз отключал....
что еще остается то? я думаю что дело в дросселе...т.к прошивок более 5 штук перепробовал и везде толчки...
кто что думает?
Ledokol 12
Авто: Ваз 2112 1.5 16V
я как то давно лечил прошивкой, была такая фигня едешь допустим на второй по городу в потоке отпускаешь педаль, когда обороты ниже 1200 она начинала дёргаться, после прошивки когда тормозишь двигателем обороты после 1200 резко падали на 840 и всё машинка катилась спокойно даже не выключая скорости, и как будто сама поддерживала обороты до 1000 и так было с любой скорости.
AMAROCK
Vermilion писал(а):что еще остается то? я думаю что дело в дросселе...т.к прошивок более 5 штук перепробовал и везде толчки...
Сменил три дросселя (вернее 3 стоковых + 52) - на всех дергает...
Так, что не в этом дело.
Ledokol 12 писал(а):я как то давно лечил прошивкой
У тя ща мотор 12 ? На каком контроллере ? дергает ?
Ledokol 12
AMAROCK писал(а):Vermilion писал(а):что еще остается то? я думаю что дело в дросселе...т.к прошивок более 5 штук перепробовал и везде толчки...
мотор 12 был, январь 5.1 заливал ледоколовскую прошивку без дк. злая прога помню была.
Vermilion
Ledokol 12 писал(а):AMAROCK писал(а):Vermilion писал(а):что еще остается то? я думаю что дело в дросселе...т.к прошивок более 5 штук перепробовал и везде толчки...
залил на днях, эффект нулевой... на горячую плохо запускалась...
Ledokol 12
Vermilion
Ledokol 12 писал(а):а рдт какой у тебя?
стандартный вазовский...а что есть догадки?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Vermilion
Просто так авторскую коммерческую прошивку я выкладывать не буду. Ищите на авто-бк там она же есть.
Последний раз редактировалось: Serg_x (02 Декабря 2011 13:40), всего редактировалось 2 раз(а)
AMAROCK
Vermilion писал(а):Ledokol 12 писал(а):а рдт какой у тебя?
РДТ тоже менял. Бесполезно. Сразу говорю.
Более того. Был заменен насос - с тем-же результатом.
Ledokol 12
поговорю сёдня может даст мне эту прошивку которая лечила именно такие косяки. скину сюда.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ledokol 12 писал(а):поговорю сёдня может даст мне эту прошивку которая лечила именно такие косяки. скину сюда.
Эти косяки прошивкой не лечат.
temych_p
я после прошивки раз 50 в поле добился плавной езды, нет рывком при нажатии/сбросе газа.
Vermilion
temych_p писал(а):я после прошивки раз 50 в поле добился плавной езды, нет рывком при нажатии/сбросе газа.
выкладывай...
temych_p
толку? у меня антикварный бош 7.0
Vermilion
temych_p писал(а):толку? у меня антикварный бош 7.0
все равно,я посмотрю карты... может что перенесу...
AMAROCK
Vermilion писал(а):temych_p писал(а):толку? у меня антикварный бош 7.0
Шляпа все это. катать онлайником и ипать мозг катальщику. Больше ни как не победить эту хрень.
temych_p
я без онлайника, бо на бош вроде как нет такого, методом многократной перепрошивки, правки, откатки...
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
А у меня после раскоксовки ЛАВРом рывкии и толчки заметно уменьшились и больше особо не беспокоят. Я этому феномену вообще не могу найти объяснения, у меня вообще машина стала другая... правда уже начинает намечаться тенденция возврата к старому поведению, тыщи две наверное намотал уже, мож три...
