Covax писал(а):А если взять поршень со смещением 1.9 получается приемлемая СЖ. Но недоход 0 мм. Это критично?
На 8вэ так и делают.
Covax
Авто: Восьмёрка, 1.5, карб, МПСЗ
Это хорошо.
А в принципе отсутствие недохода как-то сказывается?
Covax
Поигрался я с Engine Analyzer Pro и пришел к выводу, что без грамотной и основательно доработки головы, впуска/выпуска и т.д. заметного прихода от увеличения объёма не будет.
Если просто увеличить ход коленвала до 75.6 мм, крутящий момент увеличивается примерно от 5 до 8% во всём диапазоне. Не существенно.
А вот если ещё поработать над башкой, т.е. расточить каналы, увеличить диаметры клапанов, доработать выпуск, то приход момента будет до 20% - уже что-то. Но это в теории. А на практике должно быть меньше.
Covax писал(а):без грамотной и основательно доработки головы, впуска/выпуска и т.д. заметного прихода от увеличения объёма не будет.
А шо, есть разве сомневающиеся...???
Covax
Это я к тому, что самый разумный компромис - это капиталка из стоковых запчастей.
Covax писал(а):Это я к тому, что самый разумный компромис - это капиталка из стоковых запчастей.
Ну тут а каждого своя дорога и свой интерес... Я ГБЦ хочу заранее запилить, до ремонта... Присматриваю уже покупку... А мож новую слеплю без запила а старую запилю, шоб поэтапно разницу вкурить...
Найти бы время на всё, блин...
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Цитата:Я ГБЦ хочу заранее запилить, до ремонта...
Я хочу собрать пиленую башку с валом средним и пиленым коллектором и воткнуть в сборе. А параллельно - 78 колено при возможности...
Sonauto99 писал(а):А параллельно - 78 колено при возможности...
Я в сомнениях... Думаю, 78 или 75,6... Цена в 2,5-3 раза, ну и ресурс...
cafu
Авто: 21093, 1.7 16v
По собственному опыту скажу, ездил и на 71 , 75.6, 78 колене(везде 121 шатун), ДА- 71 крутиться легче, но нихрена не едит, момента мало, 75.6 и 78 практически одинаково(основная тяга на сток распредвале ушла ниже 2000-3500, крутиться норм до 6000), но на 78 тяга сильнее чувствуется,по оборотам- на 2 передаче чуть не с холостых вылазит машина, что на 71 колене бесило-одна дерготня, щас собираю 16кл, с 78 колена я на меньшее точно не перейду
хотя и есть калиновское.....вообщем обьем рулит, особенно передвигаться по городу
Sonauto99
Sonauto99 писал(а):Поясни?
R/S...
С калино/коленом он ближе к номиналу...
Кроме того, разница всего в 50 куб.см... Имеет ли смысл платитить за это 250 у.е., при цене калино/колена 100 у.е...??? Приход того стоит...???
Думаю... Я в сомнениях...
Sonauto99
Я видел в инете цену на 78 колено в 4500.
Но, пока рано про это.
Я тут пытаюсь купить верх от 083 со всеми причиндалами (гена, колено, карб, термостат и т.д.). Вот и буду точить голову и коллектор. Потом уже колено...
Sonauto99
Понятно, шо ГБЦ раньше надо... Но, блин, от капиталки же никуда не денешься... Уже 267т/км... А надо быстро... Значит всего нужно приготовить...
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Парни, оцените комплект:
вал: Нуждин 11,2(262) или динамика 110(272)
рес: Формаш или оставить сток
Выпуск: 4-2-1, рез стингер, банка сток
Дрочель сток
Откатываться он-лайн
В каком диапазоне будет ехать? Преору в случае чего смогу натянуть
? Низы сильно хуже стока будут? ХХ на таком вале ровный или рваный?
Timonz
Авто: фф2 1,8тдци
Цитата:вал: Нуждин 11,2(262) или динамика 110(272)
Валы какие-то овощные
Г.у.М.а
Timonz писал(а):Валы какие-то овощные
интересуют валы сильные в середине, а если рес поставлю, то и верха должны быть впоряде
Г.у.М.а писал(а):интересуют валы сильные в середине, а если рес поставлю, то и верха должны быть впоряде Smile
В принципе справедливо, вон Стелс_Дасту рес поставили, так на сток валах жарит ничё так. Правда у него 16вэ...
Г.у.М.а
при такой фазе вала в каком диапазоне основная прибавка со сток ресом и с норм ресом?
На счет этого затрудняюсь ответить... На 11.2 где то с 2500 тяга, с ресом думаю будет что то типа ступеньки в районе 4-4,5 тык
Covax
А, скажем, если цель - сделать трактор, есть ли смысл ставить тюнинговый распредвал? Или десяточного вполне хватит?
Г.у.М.а
Covax писал(а):А, скажем, если цель - сделать трактор, есть ли смысл ставить тюнинговый распредвал? Или десяточного вполне хватит?
есть смысл менять коленвал
Covax
Это понятно. Колено 75.6 по любому. Вопрос про распредвал. Есть ли приход от низовых распредвалов на практике?
Sonauto99
Covax
Сделай 1,6 и ММ49 поставь - будет отличный достаточно тяговый двигатель.
Covax
В общем придумал я для себя вот что:
Поршня 82,8 со смещением 1.9
Колено 75,6
Распредвал 10,93
Карб 24x24 - уже готов и успешно вкалывает.
Нормуль?
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Covax писал(а):Распредвал 10,93
Карб 24x24 - уже готов и успешно вкалывает. Smile
Нормуль?
чейто ты с низового на нуждик десятьдевятьтри перекинулся
он ведь не особо низовой.. уже ближе к верховым
норм валик
при должном запиле гбц и впуске-выпуске на 1.6 будет до 6.5 валить
