Страница 7 из 7
temych_p
80А это не много. Прикинем грубо. Ближний 10А + ПТФ 10А + габариты 5А + обогрев заднего стекла 10А + вентилятор печки 7А + вентиялор охдаждения 10А + мафун 5А + ЭБН, форсы, мозг 10 А = 62А Пару ампер докинем на обогрев зеркал. 65А. Еще дворники периодически жрут 5-7А. Что останется аккумулятору даже при оборотах двигла 1500-2000. На ХХ я вообще молчу...
ПЫ Для пуска исправного двиглателя наверняка хватит 45-50А аккумулятора. Но опять таки, кто-то живет, где зимой +10, и зимнего пуска нет как такогого, а кто-то зимой в -35 крутит долго стартером. Кто-то любит стоять и пару часов слушать музыку , да так, что слышали на соседней улице... Поэтому кому 50 много, а кому и 75 не хватит...
Gloom
забыл еще добавить волгосигналы, ЗПТФ, лампы ЗХ, лампы в салоне, подогрев сидений, ну и усилитель киловатта на полтора pst
temych_p
Я написал то, с чем реально сейчас езжу. Задние ПТФ редко включаю
Gloom
ага и печка и обогрев стекла, и вентилятор РАДИАТОРА у тебя одновременно работают hehe
temych_p
Да, работают. в пробке в городе бывавет. Ибо печка, когда машина нагреется, рабюотает не сильно, первая скорость и заслонка между теплым и холодным. Отбор от ралдиатора печки горячего воздуха небольшой. Печка больше нужна, чтоб не потели окна. Если тебя это сильно "сомневает" Smile, откинь 10А. Ясное дело, что вентиляор радиатора включается на пару миунт, не больше.
Gennadiy K
Какая то электростанция на колёсах у тебя. Smile
На самом деле при штатном оборудовании ток малость не такой, перемножь там сам и добавь зарядный ток на АКБ ампер 5 примерно. Smile
Ближний 9А + ПТФ 9А + габариты 2,5А + обогрев заднего стекла 13А + вентилятор печки 7А (если включить наполовину мощности) + вентиялор охлаждения 14А.
temych_p
По твоим прикидам 55А вышло. Форуснки, катушка зажигания, мозги, насос - питать будем? Зеркала с обогревом, мафун... Все я праивльно посчитал.
Gloom писал(а):
Гена выдает все свои 80А уже на 3000 обормотов
Двигателя....
komatoz писал(а):
на оборотах двигателя от 2500 токоотдача у гены будет как раз уже максимальной.
где то 5800 ,гена 2110 отдает 80 ампер...соотношение вроде 2.04 или 2.4 supercool
Gloom
Suse писал(а):
Двигателя....
пропеллера
Gloom писал(а):
пропеллера
Типа смешно? ты что под пропеллером понимал?
Номинальная токовая отдача у гены 2110 около 5800 оборотов генератора supercool если чо)
По КВ 5800 на 2.4,равно 2416 обротов КВ) supercool gpn
ТТХ 9402.3701
Номинальное напряжение, В 14
Максимальный выпрямленный ток, A 80
Масса, кг 4.9
Мощность, Вт 1120
Частота вращения вала без нагрузки, об/мин 1200
Частота вращения вала, об/мин / при токе, А 6000/80
Длина, мм 194.5
Диаметр, мм 125
Применяемость а/м ВАЗ 2108-2110 и модификации ( двиг. с ЭСУД)
Особенности аккумуляторной батареей в системе электрооборудования автомобилей ВАЗ 2108-2110 и их модификации с двигателями ЭСУД работающих при температуре окружающей среды от минус 40 C° до плюс 45 C° и влажности 90%. Генератор предназначен для поставок на внутренний рынок и на экспорт в страны всех климатических зон.
Страница 7 из 7
