торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Да . Точно не знаю но думаю стенд видит каждую сторону персонально и обе одновременно сравнивает. От мастера сильно зависит стенд лишь помогает хотя на таком стенде трудно сделать плохо.
MaratZ
торантино писал(а):MaratZ писал(а):Кастер +0,38 +0,34
Развал +0,16 +0,21
Схождение +0,08 +0,08
У тебя нормальные данные для снаряжонного авто.
Но вот руль надо держать немного влево чтобы авто ехало прямо.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
торантино писал(а):Возьми книгу с собой он может и не знать самаровские данные . В минус я б не стал ставить потому если загрузить то ещё в минус уйдёт на 20-30 минут а за каким тебе такой развал резину только жрать и сцепление прямо хуже будет. ![Drinks or Beer](images/smiles/drinks.gif)
Мне так кажется, углы установки - параметры индивидуальные, и при настройке надо учитывать манеру езды
У меня сейчас развал где-то минус 20-25 на колесо, точнее не скажу ибо давненько делался. Резину чуть подъедает по внешней стороне. В этом отчасти резина виновата - узкая, 175/65 14. Подламывает в поворотах.
торантино писал(а):От мастера сильно зависит стенд лишь помогает хотя на таком стенде трудно сделать плохо.
в том то и дело что мастер при мне крутил этот развальный болт и я лично видел как значение на мониторе встало как и с левой стороны, на конец регулировки значения так и стояли .
Вот и я о том что на таком стенде сделать плохо это нереально, и збиваться то на этом стенде нечего вроде как
MaratZ
Living Dead писал(а):торантино писал(а):Возьми книгу с собой он может и не знать самаровские данные . В минус я б не стал ставить потому если загрузить то ещё в минус уйдёт на 20-30 минут а за каким тебе такой развал резину только жрать и сцепление прямо хуже будет. ![Drinks or Beer](images/smiles/drinks.gif)
Так при развале в минус, должно подьедать и то немного, внутреннюю сторону резины!
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
MaratZ
По смыслу должно подъедать внутреннюю, а подъедает внешнюю
Хотя про спокойной езде имхо ничего не будет съедать при развале +- 30 мин
MaratZ
Living Dead писал(а):MaratZ
Вон оно как))
Только вот из-за чего у меня машину немного вправо тянет?!!
торантино
MaratZ писал(а):Но вот руль надо держать немного влево чтобы авто ехало прямо.
А ты базу проверь .Поставь машину и руль прямо и замерь рулеткой между колёсами .
MaratZ писал(а):Так при развале в минус, должно подьедать и то немного, внутреннюю сторону резины!
+1.
Living Dead писал(а):По смыслу должно подъедать внутреннюю, а подъедает внешнюю
А может у тебя схождение многовато в плюс?
торантино писал(а):А может у тебя схождение многовато в плюс?
Думаю, что манера изды сильно влияет... Если в поворот входить "по-человечески"
![hehe](images/smiles/04e.gif)
, то внешнюю подъедает... Себе сделал под -1, подъеданий вроде нет... Ну или очень мало... Покатаюсь, посмотрю...
торантино
Привет Петрович
![gpn](images/smiles/punk.gif)
. Там в настройках заводских всё учтено как бы.
Например при вхождении в поворот вправо машинка крениться влево и левая стойка больше загружаеться соответственно развал у левого колеса автоматически уходит в минус что и надо от сноса.
А правое колесо в это время разгружаеться и развал уходит в плюс что то же нам надо от сноса. В спорте сильно разваливают но там и подвеска жостче и повороты круче со скоростью и клиренс ниже .
Или на стоке развал в минус по прямой. По гололёду хуже .тормоза тоже. Теперь гребёнка например. На колесо кроме вертикальных сил раскачки будут действовать горизонтальные в сторону наклона колеса а это приведёт к рысканью авто на гребёнке. Вот мой взгляд на геометрию или я не прав?
торантино писал(а): Вот мой взгляд на геометрию или я не прав?
Привет...
Прав, однозначно...
Не могу сказать, что моя подвеска стоковая, и тем более, что мягкая... До меня ещё постарались, терь думаю, как сохранить настройки при замене амо, да ещё и уронить машинку слегка хочется(жип, блин)...
торантино писал(а):Например при вхождении в поворот вправо машинка крениться влево и левая стойка больше загружаеться соответственно развал у левого колеса автоматически уходит в минус что и надо от сноса.
То если кренится... А если не кренится, то -1 самое оно...
торантино
kazak1102 писал(а):А если не кренится, то -1 самое оно...
Тогда да
![Good](images/smiles/good.gif)
Видать совсем мало крениться. Я тут читаю все стойки пружины пытаються подбирать в основном пожостче. А мне сток нравиться. Она как бы универсальная . Бывает в жару немного раскачка лишняя но зато в остальном отлично мягко и зимой в -35 ништяк
смотря какой минус сделаешь, чо то у всех современных ино колёса стоят в минус и ничо резина ровно снашивается.
Астра Н пробег под 40тыков резина сношена ровнее непридумаешь колёса в минус с завода.
Минус надо делать не адский и тогда будет норма.
Уже год катаюсь на минусовом развале передних колёс в -020 всё норм с резиной.
Зы кстати съездил сегодня я опять к развальщику, человек успокоил грит голову негрей ерундой всё у тебя норма, болт развальный затянутый от души(проверили), стенд 3D некалибруется вообще поэтому грит без вариантов что косяк, к тому же всё видел сам.
Вообщем катаюсь и негреюсь да и едет авто отменно, так же посмотрел несколько машин и у них так же было тоесть с одной стороны визуально кажется что одно колесо больше развалено чем другое при том что развалы хозяева делали недавно и авто едет ровно у них.
За сим катем
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
торантино
Ну вы в общем-то уже все написали
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Развал у меня именно в минус, но подвеска ниже и жестче, ну и крены меньше, поэтому кушает все равно снаружи.
Повторюсь, на мой взгляд развал +-30' на резину не повлияет, слишком мало отклонение. Динамика развала в движении превосходит эти полградуса, поэтому, в зависимости от стиля езды, может кушать резину снаружи и при отрицательном развале.
Living Dead писал(а):Повторюсь, на мой взгляд развал +-30' на резину не повлияет, слишком мало отклонение.
+много, с развальщиком разговарил и он тоже назвал эту цифру как безопасною для минусового или плюсового развала а далее уже подъедание.
торантино
Солидарен на резину не повлияет
Dranik писал(а):+много, с развальщиком разговарил и он тоже назвал эту цифру как безопасною для минусового или плюсового развала а далее уже подъедание.
Тоже согласен .Там в талмуте даже допуски +- 30 мин. Ну просто стремишься чтоб всё в идеале было . Может оно того и не стоит.
Barit
Вопрос теоретический:
расстояние между центрами колес с левой стороны на ~1см. меньше чем справа. Получается передняя ось немного повернута относительно задней. Если не ошибся в расчетах на 0,4 – 0,5 градуса.
Кузов испытал удар спереди слева. Утверждают, на скорости будет виляние колес передней оси. Сейчас авто на дороге не ведет. Авто – не ВАЗ, шайбами колесо вперед – назад не подтянешь. А вопрос размещаю в этой ветке, потому, что тут зарегистрирован.
Действительно серьезно? Какими неприятностями на грозит (последствия)?
EvgenyM
Авто: ВАЗ 2115 2003г.в.
А руль прямо стоит? Если покрутить рулем и найти такое положение чтобы расстояние было одинаковым, то руль будет насколько повернут?
торантино
Barit писал(а): Сейчас авто на дороге не ведет.
Гидроусилитель есть? Может не вести если развал правого колеса положительней чем левого то есть происходит компенсация увода из за неодинакового кастера как у тебя. Надо развал проверить. Правое попробуй сдвинуть.
Barit
сейчас руль стоит прямо, углы поворота рулевого колеса влево – вправо одинаковые, однако длины рулевых тяг различные, грубо, на 1см. Кастер и развал на авто не регулируется, только схождение.
Разница диагоналей между колесами ~1,3см. Угол непараллельности осей колес ~25"
Авто на дороге не ведет.
$@#Y@
Развал делал года 3 назад, стоит ли сейчас для профилактики туда ехать? Машина едет прямо нормально (по ровной дороге), замечаний никаких нет...
$@#Y@ писал(а):Развал делал года 3 назад, стоит ли сейчас для профилактики туда ехать?
лишним небудет однозначно, а вообще углы проверяются раз в 15 тыков.
MikhaylenkoPA
$@#Y@ писал(а):стоит ли сейчас для профилактики туда ехать
едет ровно? резину не кушает? я бы не лез...
Barit писал(а):расстояние между центрами колес с левой стороны на ~1см. меньше чем справа.
Barit писал(а):Разница диагоналей между колесами ~1,3см.
Это не имеет существенного значения.
Barit писал(а):Получается передняя ось немного повернута относительно задней.
Не получается!!!
Просто ось не прямая,а воображаемая - ломаная!
MikhaylenkoPA писал(а):едет ровно? резину не кушает? я бы не лез...
Абсолютно согласен!
Barit писал(а):Авто – не ВАЗ.Кастер и развал на авто не регулируется, только схождение.
Что же это за зверь такой?
Evo15
Авто: продан
у менявопрос по поводу кастера.таз 2115.Спереди по 2 шайбы стоит,сзади по 3 шайбы.Для большего кастера мне нужно выкинуть только передние шайбы?
