halkman
Авто: ваз 2112 1.8 16 18 ряд+3.7 блока, rs 451/401
Добавлено спустя 34 секунды:
вот видать проблемму
halkman
Притерли
halkman
Парни, какой люфт должен быть если положить валы в пастель без гидриков и накрыть крышкой . У меня от руки ощутимо играют вверх вниз. Замерил микрометром часового типа, впускной у шестерни 5-6 соток, у другого конца 8 соток.у выпускного с обеих сторон по 7-8 соток
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Я камнем шлифовальным огромным шурую его руками. Просто Шейки на распред валах какие то потертые
epatazh
Авто: Управляю мечтой
ты бы притянул болтами это все дело для начала.
halkman
Лан, завтра притяну проверю. Ну а так то сколько должно быть?
halkman писал(а):Ну а так то сколько должно быть?
в факе была ссылка на размер шеек и на отверстие пастели
halkman
В факе тюнинга или стока?
halkman писал(а):В факе тюнинга или стока?
ессно тюнинга)
halkman
Нэма найти
halkman
Спс большое, значит у меня в норме
halkman
Маслянные форсунки со скольки давить должны? Второй ряд маслофорс оправдан на 1.86 объеме с степенью больше 11 очков
halkman писал(а):Маслянные форсунки со скольки давить должны?
что то в районе 2 атмосфер у них открытие, забыл точное значение.
halkman писал(а): Второй ряд маслофорс оправдан на 1.86 объеме с степенью больше 11 очков
куда ты там собрался второй ряд врезать?)))
epatazh
halkman
Ы
Жду поршни. Вскрыл блокировку вал рейсинг, на двух сателитах зубья покрошились, хочу поменять но найти их не могу
halkman
Ы
halkman
Парни, есть толк от замены паука 421 только вторые трубы не 43, а 51, т.е. 38-51-51? Объем всётаки большой
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
halkman
Я прихода особого не словил... важно не столько диаметр труб сколько их длина до соединений...
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Drifter писал(а):halkman
диаметр важен,тк.к резонансные процессы происходят в объеме,а не на длине...
halkman
Интересно как в работе они отличаюттся, не всегда д больше-лучше
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
halkman
У меня низов прибавилось. Сверху так же осталось, но это без настройки и на даде. Чувствовалось что калибровки съехали, на холостых особенно.
halkman
Калибровки куда съехали? Неусточиво стало на хх? Ниже?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
halkman писал(а):Калибровки куда съехали? Неусточиво стало на хх? Ниже?
В переходных режимах стали обороты колбасить и хх похуже стал.
halkman
Кстати, пролил камеры, 28 кубиков, итого степень будет не меньше 12, с родной прокладкой. С валиками 270-260 фаза это норм?
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Serg_x ну а в итоге как стало? Лучше хуже? Или сомнительная замена если винтить выше 7000 не буду?
