Страница 7 из 159
SUNshineNT
Проверить то просто.
Вот только надо опять поймать момент, когда он заводится откажется.
Мне кажется иммо тут не при чем, потому что при ключе в положении "стартер" напруга проседает, т.е. на стартер че-то приходит, но он не крутится.
maclein
кз обмотки?
Killer Speed
ну хз хз. если иммобилайзер нештатный - то там большая вероятность в дешевом китайском реле. Хотя я не видел, чтоб прям иммобилайзер стартер блокировал. Обычно стартер весело крутит, а тачка не заводится.
А штатный иммобилайзер (хз как на тысячниках), по идее должен писать в компьютер, что ключ не опознан.
Проверь, приходит ли напруга на стартер на мелкий провод под гайкой на 10 в момент поворота ключа. А то зря опять стартер снимешь. И массы под капотом проверь.
Я пока датчик селектора не реанимировал - туда прикрутил еще отдельный провод и протянул его до аккума и пользуюсь в случае отказа штатной схемы тупо временным подсоединением этого провода к +12 при включенном зажигании.
Реле стартера еще может глючить. По виду - обычное как на тазах 4-х контактное, но от таза я бы не ставил - они через одно все глючные. лучше за 300 р оригинал или от какого жопеля или фольксфакена рублей за 150 взять.
Tony999io
не надо всякое г покупать из китая
писалось же что надо было перебрать бошевский стартер и забыть про него
Killer Speed
а чем перебирают бошевские стартеры? не китайскими запчастями?
Tony999io
как бы на бошевские стартеры - есть бошевские запчасти
Tony999io
SUNshineNT писал(а):
Dmi писал(а):
две ясен пень, а то как солярис будет, уберешься где на трассе не дай бог
так вторая считай новая
Добавлено спустя 16 секунд:
*Kostik* писал(а):
фирму стоек напомни
Sachs
менять одну
замена запчастей парами - чисто диллерская фишка для выкачивания бабла
про сакс удивлен он в оригинале идет и никогда нареканий не было
может левак?
SUNshineNT
так я его перебрал, лежит в запасе
Tony999io
ну так поставь
там делов на пол часа
SUNshineNT
может левак?
не, из-за удара
На потерей стойке пылинки еще дриснул, кмк последствия поездки в Магнитогорск, когда на М5 творится 3,14сдец. На обратном пути, когда снег уже потаял, на въездной вокруг Челябинска остались нерастаявшие ледяные надолбы. Вот один такой я поймал на 120 км\ч. Судя по удару - думал, что как минимум передний бампер оставил. Бампер то жив, а стойка видать не выдержала.
Tony999io писал(а):
ну так поставь
Ага, на пол-часа. Весь крепеж - на ощупь, и еще параноик для инструмента нужен.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Tony999io
Кстати, у тебя соапклуб открывается?
Tony999io
нет, второй день уже
SUNshineNT
бля, андроид
карданчик я хотел сказать
Tony999io
блин, андроид
там рожковые ключи в самый раз
SUNshineNT
блин, андроид
К верхней гайке на стартере как залезть с рожковым?
Tony999io
вот такой нужен
откручивать круглой частью
Санёг
отродясь называлось ключ комбинированный facepalm
круглая часть рожкового ключа facepalm pst
Tony999io
да пох как его называли
я его по рожковой части называл всегда тк не знал как кругляшь по научному
SUNshineNT
Tony999io писал(а):
вот такой нужен
Хз как его запихать, впускной коллектор сильно мешает.
Санёг
кругляш это накидной pst
Tony999io
буду знать
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
ниче там ен мешает
там места вагон
я писал ет уже как он меняется
Killer Speed
Tony999io
конор чет долго бухает, хад lol1 а мне телефоны автопомоек надо до выходных
SUNshineNT
Tony999io писал(а):
ниче там ен мешает
там места вагон
Угу, вагон. Рука с трудом пролазит. Ты с 202м мотором не путаешь?
Tony999io
Tony999io писал(а):
ниче там ен мешает
там места вагон
у меня 234 не думаю что твой 204 чем то отличается
сними фальш переборку на крайняк
poliman
тонька мастер мля, как он соап то перебрал, если знания на уровнч петораса
SUNshineNT
у тебя же раньше широкоморд был, я поэтому и подумал про 202й мотор
Страница 7 из 159
