2115 ,8 ВЭ , при повороте ключа стартер не крутит, просадка напряжения по лампам, красный провод на втягивающем грееться
Suse писал(а): 2115 ,8 ВЭ , при повороте ключа стартер не крутит, просадка напряжения по лампам, красный провод на втягивающем грееться
стартер то живой?
Dranik писал(а):стартер то живой?
с народной отвертки норм пускается...
При включенном вентиляторе отопителя есть шанс не запуститься,выключаешь вентилятор пускается.. контактная группа
Suse писал(а):При включенном вентиляторе отопителя есть шанс не запуститься,выключаешь вентилятор пускается.. контактная группа
значит искать тебе не контакт, в этом уже много сказано , тебе остаётся только найти, искать кстати тоже не долго и не много надо перерыть.
схема стартера тут была не так давно.
ВАЗыч)
Авто: Lada Vesta седан, 2017, 1,6 мкпп ваз
Доброго всем. Подскажите может кто знает, отечественный аналог диодного моста для генератора eldix 90A. Подойдет ли от КЗАТЭ 9402.3701?
ВАЗыч) писал(а):отечественный аналог диодного моста для генератора eldix 90A. Подойдет ли от КЗАТЭ 9402.3701?
Если руки приложишь,то подойдет.
ВАЗыч)
А если без рукоблудия?
сейчас скинул гену, извлек мост, маркировка на мосту В-03-105-01 или что-то такое. " сделано в России". Можешь что-то рассказать про этот мост?
ВАЗыч)
Значит ли это, что я могу использовать мост от КЗАТЭ?
ВАЗыч) писал(а):Значит ли это, что я могу использовать мост от КЗАТЭ?
Теперь конечно сможешь.
На гене eldix выводы обмоток статора были припаяны непосредственно к родному мосту и чтобы можно было поставить мост от КЗАТЭ нужно было на эти выводы напаять кольцевые клеммы.
Видимо кто-то до тебя их уже напаял,иначе бы наш мост не смог поставить.
Вот как родной болгарин выглядел:
https://www.drive2.ru/l/8180296/
ВАЗыч)
А ведь точно! На выводах обмоток пайка явно незаводская! Да и видно что паялся уже. Спасибо за инфо, традиционно все максимально доходчиво!
Dranik писал(а):Suse писал(а):При включенном вентиляторе отопителя есть шанс не запуститься,выключаешь вентилятор пускается.. контактная группа
зачистил все места ,колодку замка и кололку чя не глядел...
ВАЗыч) писал(а):Спасибо за инфо
На здоровье.
Suse писал(а):зачистил все места
Хренью занимаешься вместо того,чтобы правильно искать.
т808 писал(а):ВАЗыч) писал(а):Спасибо за инфо
На здоровье.
вот поэтому и спрашиваю
evgeniy_k.
Авто: ВАЗ 2114 1.5 8кл, 06г, январь 7.2, пробег 300тык,
Менял аморты, наконечники. Сделал сходразвал.
А кастер такой нормально?
как правильно искать?
Suse писал(а):зачистил все места ,колодку замка и кололку чя не глядел..
т808 писал(а):Хренью занимаешься вместо того,чтобы правильно искать.
и добавить нечего, отвёртку держи под сидением
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Suse писал(а):как правильно искать?
ты схему видел включения стартера?
что тебе в ней не понятного?
там даже цвета подписаны, тебе только их под рулём найти осталось.
или предлагаешь Саше или мне приехать и шатать твои провода
evgeniy_k. писал(а):А кастер такой нормально?
ничего нормального.
кастер должен быть максимально одинаков , то есть что с одной стороны то и с другой стороны должно быть.
Dranik писал(а):и шатать твои провода
А вот это
категорически НЕЛЬЗЯ!!!
Наоборот!Искать нужно,пока неисправность есть.
Пошевелишь - временно контакт может восстановиться,а снова пропадет в самое неподходящее время и месте,например,когда заглохнешь на ЖД переезде.
Пробник с лампочкой и мультиметр есть?
Со схемами работать, надеюсь, можешь ?!
evgeniy_k.
Dranik писал(а):Suse писал(а):зачистил все места ,колодку замка и кололку чя не глядел..
ничего нормального.
Ну значит время изучать тему "кастерим в домашних условиях", там вроде не сложно.
evgeniy_k. писал(а):Ну значит время изучать тему "кастерим в домашних условиях", там вроде не сложно.
тебе это должен был развальщик сделать по идеи.
а так сам ты его изменишь то все остальные углы убегут.
kinesion
Авто: Subaru Impreza GC1 1998 г. была: 21093 1996г. "высокая" крабюратор
Dranik писал(а):давно уже положил на наши магазины
Если не секрет, из какого магазина запчастюльки тянешь?
Хочу в подвеску залезть, поменять резиночки и некоторые железяки. Да и вообще к зиме надо уже подготавливаться
kinesion писал(а):Если не секрет, из какого магазина запчастюльки тянешь?
всё от седа
http://zapavto.com
цены от производителя а не от магазина.
не реклама , этот магазин тут все знают.
kinesion
Такое ощущение, что они упор на тюнячки делают) Не смог стабилизатор стоковый найти, например
evgeniy_k.
Dranik писал(а):evgeniy_k. писал(а):Ну значит время изучать тему "кастерим в домашних условиях", там вроде не сложно.
Да я вот только сейчас начал разбираться, то что разница у кастера там допуски до 30 минут, а вот то что он отрицательный...
Ехать требовать что бы снимали крабы да убирали шайбы в плюс?
ErrorApple
Авто: 21093 1.5 8кл я7.2
Народ, на 8кл гбц колпачки маслосъемные не снимаются никак вообще, минут 20 пытался колпачек выдрать. Причем так все 8шт. Даже не крутятся, колпачки еще с завода, с 2000года походу прикипели насмерть. Может есть какой-то проверенный способ? Направляющие менять не буду, они в хорошем состоянии.
