Страница 7 из 200
торантино
Garik36 писал(а):
Вот интересно стало: что это за решетки в верхних углах торпеды, выше дефлекторов:
Это самые важные решетки,из них боковые окна обдувает,а дефлекторы и центральные то же, можешь закрыть ,лучше будет,в решетки сильнее дуть будет и на лобовое.
barabuler
отмыл от нагара поршни и что я вижу 1и2 группа 2В 3и4 группа 1А facepalm
короче собираю ведрище и весной летом продаю нах.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
масло в цилиндрах не уходило 3 суток
Ну и что тебя напугало?
Разница диаметров в 10 микрон? Smile
Тем более,что в пределах допусков А и В могут оказаться абсолютно одинаковыми.
barabuler
правда ? ! ! Вот спасибо ! Это я тем перечитал про поршневую другой группы в калинах с новья. У них масло жор был большой. Вот я и опечалился. Я раскоксовку делаю налил керосин с маслом горшки вынимать поршни хоть убей не хочу. Хотя раскоксовка это чушь в тайне надеюсь на успех. Да и кокс на впускных клопах был мягенький и ножичком как масло срезался. Может и на маслосъемных тоже так и керосин все растворит и оно в трубу улетит.
Добавлено спустя 12 минут 37 секунд:
подскажите какую прокладку блока цилиндров нужно ставить ? Их бывает 3 вида по толщине ?
Стандартную http://avtopasker.ru/goods/1675.htm
Нет.Если только не подделка.
barabuler
я купил за 100 рублей она тонкая из гладкого паранита.
Добавлено спустя 18 минут 47 секунд:
моя прокладка вся по периметру красным герметиком очерчена. Выглядит как в мурзилке похожа. Это левак ?
Добавлено спустя 15 минут 30 секунд:
мля крутил болты как потом понял не исправным динамометрическим ключом. Болт сделал чпок и вуаля резьба осталась в блоке. Я чуть не заплакал от отчаяния. ГОРИ ТЫ СИНИМ ПЛАМЕНЕМ ДОЛБАНОЕ ВЕДРИЩЕ ! ПУСТЬ БУДЕТ ПРОКЛЯТ ТОТ ДЕНЬ КОГДА Я СЕЛ ЗА РУЛЬ ЭТОГО КОРЫТА ! ! !
Герметик ОБЯЗАТЕЛЕН!
Без него - левак!
Такую НЕ СТАВИТЬ!!!
На Самарских моторах лишь первые два кручения динамоключом.
Вместо него можно использовать обычный бытовой безмен.
Да и твой ключ проверить безменом на вшивость.
barabuler писал(а):
Болт сделал чпок
Во первых болты перед повторной установкой нужно было по их длине померить!
А желательно ставить новые.
Не все так страшно.
Сними голову,возможно удастся выкрутить обломок даже без спец.инструмента.
Моаи писал(а):
Есть возможность засверлить
Может даже и сверлить не понадобится.
Болт без башки,значит закручен в резьбу без натяга.
Можно попробовать по касательной кернером отвернуть.
А если сверлить,то экстрактором удалять.
Последний раз редактировалось: т808 (08 Ноября 2012 18:31), всего редактировалось 1 раз
Моаи
barabuler писал(а):
ДОЛБАНОЕ ВЕДРИЩЕ !
Да латтно. Smile Куда от него денешься? Wink Там болт на сколько был? Есть возможность засверлить под более мелкую резьбу? Керни, Дрелью засверливай, резьбу под тонкий длинный болт, чтоб родную не зацепить. На болт гайку, закручиваешь, гайкой контришь, за головку малого болта выкручиваешь. Делов то, на час ну если очень не торопиться. Smile Получиться?
Garik36
Сегодня по наводке позвонил мужику, котрый занимается ремонтом движков. Мужик сказал приезжать в понедельник.
Что-то я сомневаюсь... facepalm
В чём...??? Думаешь, в среду лучше будет... pst
Garik36
kazak1102 писал(а):
В чём...???
В том, что иду правильной дорогой...
У меня сейчас все дни - один сплошной выходной. На работу хочу! 63
Huyan
Напросись к нему в подмастерья, типа принисиподайотойдинемешай, но за туже цену.
Garik36 писал(а):
На работу хочу!
pst pst pst
Так и надо бы... Токо ОНИ, спецы, не все это любят... Pardon
Huyan
Так и сказать, что хочу, поконючить, ну на крайняк, только боюсь не прокатит, еще сверху накинуть.
Обижает, что не сама взятка, а её маленкий размер.
Garik36
Да я так и хочу сделать, вот только даром убеждения не обладаю facepalm
Ты же не даром движок ремонтировать отдаешь,а за деньги. Smile
Скажи:"Хочу посмотреть,как опытный мастер свое дело знает,а потом на нашем форуме рассказать!"
Глядишь и новых клиентов к нему сосватаешь.
$@#Y@
Garik36 писал(а):
kazak1102 писал(а):
В чём...???
??? по пути в первом посте темы решил пойти - продать как есть? В чем сомневаешься? Сколько предварительно денег запросил мастер?
Garik36
Нет. Я в том смысле, что здесь модно все делать своими руками, а я как интеллигентишка какой иду на поклон к мастеру...
20 килорублей за капремонт
Последний раз редактировалось: Garik36 (08 Ноября 2012 20:32), всего редактировалось 1 раз
$@#Y@
Я тебе магазин нашел, где куча фигни - проводка датчики - апрель, ленинградская 45. Походу завтра туда за шестерней поеду сам...
Добавлено спустя 30 секунд:
Чот дороговато. Это с зп или только работа?
Смотря как и где будет блок растачиваться/хонинговаться.
Garik36
Я там был в субботу, крепеж для гены покупал и шпильковерт. Не сказал бы, что там цены низкие...
Да, со стоимостью запчастей... Но чтобы точно узнать, надо к нему приехать.
$@#Y@
а сейчас нигде низких нету... даже на авторынке... facepalm
По цене имхо дороговато. Что другие отпишутся, посмотрим...
Garik36
Там вообще ахтунгЪ!
Думаю, кстати, где выхлопную систему брать?
barabuler
снял голову из блока торчал писюнец 5 мм примерно приварил гайку и выкрутил. Блок не закоцал все ок но на машину уже не стоит почему то. Утром собираюсь пробывать снова. Болты померял все кроме 3х нормальные. Я так понял болт оборвался потому что уперся в блок ? Я купил 1 новый болт он был 133.5 мм кажеться. По нему мерил старые. Еще раз про прокладку хочу уточнить она должна быть по периметру с герметиком и толщиной не менее 3х мм ? ? ? Та что я купил максимум 2 мм толщиной.
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Гарик делай мотор сам ! Там нет ничего сложного. Тебе нужно только разобрать и отнести голову и блок и цена ремонта уменьшиться более чем в 2 РАЗА ! ! ! Поверь мне я первый раз полез и знаю что говорю. Блок я не стал вынимать потому что тупо нескем. Просто в зиму не вариант а вот по теплу самое оно.
А ты не забыл перед их закручиванием из отверстий удалить попавший туда Тосол и масло?
Егорьевская должна быть.ЕЗАТИ.
Страница 7 из 200
