Страница 7 из 140
! Предупреждение от модератора
kazak1102:
"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
4Q
Чаще листья убирай в этом месте и все норм будет. Это же не так сложно. Не надо там ничего сверлить.
Garik36
Dranik писал(а):
это когда сцеплению хана приходит.
никогда никакой выдержки не делал на пятнахе и задняя врубалась сразу как мне нужно и без хруста,
как только цепление начинает дурить всё , начинается такая вот дрочня с выдержкой .
Поделюсь своим наблюдением (простите за флуд). Раньше на моей девятке передачи тоже включались не так, чтобы очень, и задержку эту всегда делал. Потом поменял сцепление с ВИСа на Sachs, теперь всё идеально втыкается, никакого хруста, ничего, прямо иномарочка.
На Весте с завода задняя втыкается туго, временами с хрустом, даже после паузы, иногда вообще включить невозможно, приходится через первую передачу втыкать facepalm Новое авто за 700 тыщ, а сцепление с помойки Pardon
4Q
Мое наблюдение - на 14ке и на Калине сразу после покупки поменял масло в коробке на Кастрол 75W90 и все включалось идеально.
Andrey163 писал(а):
Вам ли с опилем смеяться
А чо думаешь плакать что ли? hehe
Астра это не верх совершенсва никто и не спорит, но поверь при не убитом состоянии изначально первым владельцем и работающей голове второго хозяина Опель катается долго и счастливо без какого либо головняка , и поверь при всех тех нюансах которые имеет эта модель это мелочи, по сравнению с тем что вообще происходит с Вазом за его жизнь.
Я тебе просто приведу пример , комплект ГРМ, да на Астру он стоит в районе 10р сейчас, есно оригинал, поставил и забыл про этот узел на 150тыков смело от слова забыл совсем, потому что блин оно работает и не колупает мозг и даже к 150 тыкам ремень в идеале и ролики не гремят как кострюля, что не скажешь за ГРМ Ваза с которым что уже только не делали, но как рвался ремень , как разваливались ролики так рвётся и разваливается ,кому как повезёт, а цена на минуточку сейчас оригинала на Ваз 16 клопов половина цены ГРМ на Астру,поэтому думаю что всё таки я могу посмеяться Drinks or Beer
Ваз как вижу сейчас тоже не дёшево стало содержать , а учесть какое качество всего что связано с Вазом тут вообще вопрос огромный , что проще Опель с его ссущим теплообменником и ступицами или же Ваз с его мелочами в ковычках которые в итоге вынут всю душу.
Alexandr008 писал(а):
У меня там ничего не скапливалось ну только что листья. Ну и периодически машина мылась керхером
плюсую, короб фильтра тут как спущенное колесо.
всё так же как и со стоком.
4Q
ищи от куда говно собирается.
4Q
Dranik писал(а):
ищи от куда г@$но собирается.
из атмосферы наверно, пыль какая то.
На Кашкае когда менял воздушный фильтр заглянул внутрь, а там на дне тоже земля какая то, песок, причем не мало. Хорошо что короб широкий, пылесос пролез.
Dmitry_Cat
На карбюраторную 99 с бесконтактным зажиганием продали такие свечи, как понял они с резистором, но читал тут что на карб нужно без резистора
Или это для контактной системы зажигания?
Размер файла: 271.76 KB
Просмотрено: 72 раз(а)
Garik36
Нет, это для бесконтактной. Ставь и спокойно используй. Раньше были свечи без резистора для проводов с распределённым сопротивлением. Потом стало наоборот.
Я ставил себе свечи и с резистором, и без. Разница почти не ощущается.
Задняя без синхронизатора.
Я в курсе, подбирал простые слова ,чтоб объяснить суть процессов,у меня не получилось или опопент был туповат hehe
жигулист
Товарищи, а кто знает наружный, внутренний диаметр и толщину задних ступичных подшипников на четырке?
жигулист писал(а):
а кто знает
Допился...??? В гугле забанили...??? Very Happy
https://fb-ru.turbopages.org/fb.ru/s/article/291123/podshipnik-zadney-stupitsyi-na-vaz--razmeryi
Андрес
С чего начать?
Левое заднее колесо плоховато тормозит. Правое на ура.
Причем это касается как торможения через педаль, так и с ручника.
Состояние барабана, колодок с левой стороны нормальное. Цилиндр работает.
Правое так и не снял. Видимо состояние колодок лучше в правой части.
Трос менялся относительно недавно. Ставил проверенный мастер. Самое древнее (исключая барабаны) это колодки-им уже много лет. Но с чего то надо начинать? Менять колодки???
И тогда какие лучше колодки? Сейчас АТЕ-скрипели с самого начала.
Бош, ТРВ ли может быть Начало?
User_0
У себя лечил подобную проблему заменой всего (ГТЦ, колдун, цилиндры), но ничего не помогало. Помогло после замены задних колодок, всех пружин и распорных планок и тщательной прокачки (особенно заднего левого), с отверткой в колдуне.
Ну и настройка колдуна в конце.
Eddie
Подскажите по сцеплению.
Порвался тросик. Заменил на новый.
Заметил, что сцепление начало пробуксовывать.
Отрегулировал так, что педаль на 1-1,5 см ниже педали тормоза. Так стало лучше.
Но все же так же не должно быть.
Вообще, регулировка педали реально влияет на силу сцепления или это только регулировка педали (момента) и все?
Андрес
имхо если идет пробуксовывание это начала конца, может быть какое то время еще поездит
Eddie
До замены тросика такого не было. Сцепление менял примерно 50 тыс км назад.
Андрес
ну подрегулировать трос
Никак не влияет. nea
4Q
Если у меня лужица на защите, розового цвета, возле генератора, то это радиатор?
Их ремонтируют вообще? или не заниматься фигней?
Какой купить?
Андрес
Какой купить?
скорее всего шланги не затянуты, вначале подтянуть
смотря в каком месте на защите, и радиатор и помпа может.
в том месте нет шлангов.
4Q писал(а):
возле генератора,
Какие нАхрен с этой стороны шланги? wwow
Лишь бы ляпнуть! facepalm
Андрес
4Q писал(а):
возле генератора,
на защите нет, могла стечь жидкость, хотя обычно держится на коробке,
при помпе-большая лужа под машиной.
А радиатор разве так пробивает, что бы сразу?
4Q
между радиатором и генератором, вроде бы капнуло даже один раз
Добавлено спустя 43 секунды:
за 2-3 дня уходит 1л антифриза
Добавлено спустя 26 секунд:
все таки думаю это радиатор, поясните что лучше ремонт или новый
Каким образом ты сможешь алюминиевый радиатор отремонтировать? Pardon
Он в месте течи обязательно мокрым будет,а если разогрет до включения карлсона,то еще и парИть начнет.
User_0
У кого нибудь получалось выкрутить шпильки крепления резонатора в катколлекторе (1.6 11183)?
Они случайно не на красном фиксаторе резьбы? Стоит вообще пытаться их выкрутить или проще будет отрезать их и высверлить? Хотя они вроде каленые.
Страница 7 из 140
