TRAКTOR
При 3000об расход воздуха 43,10-43,30.
Ацп дмрв при резком газе 3,325 максимум видел. Выше небыло.
При резкой подгазовке провалов нет и затупов тоже
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
TRAКTOR писал(а):При 3000об расход воздуха 43,10-43,30.
Как-бы многовато.
TRAКTOR писал(а):Ацп дмрв при резком газе 3,325 максимум видел. Выше небыло.
А тут маловато. Все это конечно косвенно. По любому нужно подкинуть подменный исправный ДМРВ.
TRAКTOR
nikolja 1201
Есть новый дмрв. Завтра вечером подкину его.
Инициализацию после замены делать?
nikolja 1201
TRAКTOR писал(а):Инициализацию после замены делать?
Конечно. И замеры за одно, как на старом.
TRAКTOR
Ну, в общем,
nikolja 1201 всё рассказал...
Мне остаётся только поддержать.
Только один момент...
TRAКTOR писал(а):Есть новый дмрв.
Откуда он? Уверен, что не палево?
Щас полно всякого дерьма. И китайцы шлёпают, и Пекар подвизался... И при этом, типа, нормальное всё... Даже ролики в ютубе с обзорами выкладывают, что мол типа всё ОК. Да только хрень всё это полная, которой лично я не доверяю ни грамма.
Тут хоть и древняя инфа, но всё равно глянь, может явные косяки обнаружишь.
TRAКTOR
АЦП при резком газе 3,369 максимум и расход воздуха при 3000об-44,7
TRAКTOR писал(а):АЦП при резком газе 3,369 максимум
Лично мне этот цифирь мало что говорит, я всё так же считаю, что из-за инертности правильней будет видеть график с осцика, либо логи.
TRAКTOR писал(а):расход воздуха при 3000об-44,7
А вот тут чо-то действительно многовато... Должно быть в районе 28-35 (всё будет зависеть от того, насколько точно держались 3000 об/мин).
Одна только странность - если ДМРВ устал, он, обычно, кажет меньше положенного, а у тебя больше.
Это с новым ДМРВ или старым? Если со старым, да на БЕНЗИНЕ, то... вот не нравится мне этот ДМРВ.
TRAКTOR
Это новый. Сразу из коробки. На бензине.
Датчик оригинал, судя по твоей ссылке.
Может просто не нагрелся.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Вспомнил. Инициализацию не делал
nikolja 1201
TRAКTOR писал(а):Это новый. Сразу из коробки. На бензине.
В поведении авто что-то изменилось?
TRAКTOR писал(а):Может просто не нагрелся.
Это тут совсем не при делах.
TRAКTOR писал(а):Вспомнил. Инициализацию не делал
Да и это тоже, это ведь текущие параметры.
TRAКTOR писал(а):Датчик оригинал, судя по твоей ссылке.
Ну, тогда делай сброс с инициализацией, выкладай тут параметры и катайся денёк. Потом снова параметры выложишь. Бум сравнивать и думать.
Есть у меня подозрение, что на бензе то у тебя полный порядок.... А вот газовые карты кривовато настроены. Из-за них копится неправильная обучалка, которая потом и бензину начинает "палки в колёсья вставлять".
nikolja 1201
Я уже не помню, а давление топлива, форсунки проверялись? И как все таки сейчас ведет себя авто?
nikolja 1201 писал(а):а давление топлива, форсунки проверялись?
Ни то, ни другое.
nikolja 1201 писал(а):И как все таки сейчас ведет себя авто?
Пока загадка. И вообще, я так понял, что претензий к ездовым качествам нет, смущают только появляющиеся ошибки Р0171 (на бензине) и Р0172 (на газе).
nikolja 1201
NAUexx писал(а):Пока загадка.
Мне тоже не все понятно. Может там просто льют форсы.
TRAКTOR
Завтра с утра скину мозги, а вечером посмотрю что получилось.
nikolja 1201 писал(а):Может там просто льют форсы.
Да я тоже сперва так подумал, но судя по скринам диагнозы - не похоже.
Особенно, если учесть, что на бензине лезет Р0171 - бедная смесь.
TRAКTOR
nikolja 1201
Давление не проверял ещё.
В поведении не сказал бы что изменения появились сильные. Чуть лучше тянуть стала в районе 2000-3000,особенно на 3 передаче заметно.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Пока вообще никаких ошибок нет. Двигатель мягко работает.
Может реально засорились мозги просто.
nikolja 1201
NAUexx писал(а):Да я тоже сперва так подумал, но судя по скринам диагнозы - не похоже.
Возможно нужно поездить день на бензине, день на газе и посмотреть. Возможно ошибки возникают от чередования вида топлива.
TRAКTOR писал(а):Пока вообще никаких ошибок нет. Двигатель мягко работает.
Ну что ж, бум ждать накопленных параметров после сброса или ошибок.
А давку в рампе, на всякий случай, таки проверь.
Добавлено спустя 1 минуту:
nikolja 1201 писал(а):Возможно ошибки возникают от чередования вида топлива.
Может быть... но в идеале то не должно бы.
nikolja 1201
NAUexx писал(а):Может быть... но в идеале то не должно бы.
Подозреваю - нам очень далеко до идеала.
Еще-бы с ГБО разобраться...
TRAКTOR
nikolja 1201
Ошибки не возникают от переключения топлива. На газу возникала при хх или близких к ним при сброс газа, не под нагрузкой.
С ГБО всё норм. Странно что ошибки возникали на сильном морозе, особенно на бензине. На газу ошибки раз в полгода были до этого. И то по бедной смеси.
nikolja 1201
TRAКTOR писал(а):На газу возникала при хх или близких к ним при сброс газа, не под нагрузкой.
Уже что-то.
При езде на газе сильно страдаю бензиновые форсунки. Скорее всего у тебя они плохо держат давление. От того и последствия.
TRAКTOR
nikolja 1201
Тогда на днях заеду проверю давление в рампе.
nikolja 1201
А большой расход воздуха может быть тупо от не корректной работы сканера. Тем более, М73 очень своеобразный блок. Можно попробовать глянуть его другим сканером.
TRAКTOR писал(а):Тогда на днях заеду проверю давление в рампе.
Важнее форсунки проверить.
TRAКTOR
nikolja 1201
Форсы по балансу наверное смогу проверить. По-другому только со снятием. И у нас негде проверить Форсы по распылу и производительности.
В смысле другим сканером?
Другой программой могу. Бк попробовать, если среагировать успеет.
