Xenium
Авто: 2112 V16 GLI Папирус
Народ у меня не буксует, но при начале движения идет рывками или с ударом.
Это под замену или регулировать?
Стоит крафт, менял 2,5 года взад.
Если брать, то что и где в Питере?
Спасибо.
4K6RMA
Xenium писал(а):Народ у меня не буксует, но при начале движения идет рывками или с ударом.
Спасибо.
у меня тоже при начале рывками, но при 50-60км\ч на 4 -й тапка в пол плавно растет скорость и обороты, стоит Sach + родная корзина
грешу на тросик, но не знаю как проверить
Andrey 21114 писал(а):Наездил уже почти 130 ткм, сцепление с завода. В субботу на юга ехать. Народ пугает, говорят поменять лучше. Признаков кончины вроде нет. Заморачиваться заменой или нет? Есть у кого сцепление с солидным пробегом заводское?
На прошлой машине сцепление почти столько прошло до продажи, но там валео стояло.
Кстати, по дороге назад оно издохло... Классика жанра. 4-я передача, газую - на спидометре 60 а обороты под 5000 rpm. В Харабалях нашел ремонтера с типичным русским именем Тельман, два часа работы - и поехал дальше...
djolegdab
Авто: ВАЗ 2112, 16кл., 1,5, снежка, 2004г.в.
добрый день собратья по авто...)) задумался над вопросом замены сцепления...на ум приходит вот что:
http://www.pilenga-rus.ru/sport.htm
что скажите...особенно меня радуют тормозные диски...)) но это уже другой вопрос вдругую тему...
8 500р. достаточно дороговато...но лучше перестраховаться чем платить дважды...??
спасибо жду коментов
serg26
djolegdab
rHOM
Авто: 2113, LADA-Kalina 11174 норма
авто 2113, пробег 85тыс, перестала выключаться сцепа.
Вскрытие показало что одна из пружин поломалась и вывалилась со своего места кусок застрял в корзине и не давал сцепе выключаться, диск достаточно сильно изношен, выжимной при вращении шумит. Поставил KRAFT(корзина +диск) , машину просто не узнать, четкие переключения, заметно мягче педаль сцепы, и нет тарахтения на холостых(а уже готов был лезть в коробку менять подшипники).
Vlad B
rHOM писал(а):Поставил KRAFT(корзина +диск) , машину просто не узнать, четкие переключения, заметно мягче педаль сцепы, и нет тарахтения на холостых(а уже готов был лезть в коробку менять подшипники).
Сколько народу не вдалбивай, всё одно чо подешевле берут...
Сергио
Vlad B писал(а):Сколько народу не вдалбивай, всё одно чо подешевле берут...
Всмысле, Крафт плохое сцепление?
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
ничего себе подешевле, самое дорогое сцепление которое видел в магазинах, дороже только валео, но его нигде нет в наличии
Сергио
Plutonium-239 писал(а):ничего себе подешевле, самое дорогое сцепление которое видел в магазинах, дороже только валео, но его нигде нет в наличии
Да вот и я думаю, наоборот слышал только положительные отзывы о этом сцеплении.
Лео84
Авто: Cruze hatchback 1.8 '12
Ставил себе крафт недавно... Либо палево, либо хз чо... Переключалось с рывками вплоть до 4й передачи, чтобы переключить надо было жать педаль в упор до пола (педаль отрегулирована) и хватало оно прямо чуть чуть от пола поднимал... честно скажу это было мучение, а не езда...
Через неделю таких мучений поменял на валео... Теперь радуюсь жизни.
ПС В магазине крафт был самый дешовый =)
creepjacklamer
Авто: пеший ход
я сцепу поставил 15тык назад. Лук. так вот у меня 8миклапанник, а сцепа 2112. чем она на моем двиге будет отличаться от 2110. ато на сцепе мне сложно тронутся.... как не регулируй педаль.
и кстати когда накатом едешь первую с трудом вставить можно.
жа и вторую чтоб вставить надо выжить вытащить с первой. потом еще выжать. и потом норм встанет. конечно и без выжима норм вставиться, но 50 на 50 вставится норм или нет. ваще объясните какая зависимость
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
creepjacklamer писал(а):я сцепу поставил 15тык назад. Лук. так вот у меня 8миклапанник, а сцепа 2112. чем она на моем двиге будет отличаться от 2110. ато на сцепе мне сложно тронутся.... как не регулируй педаль.
у люка нет сцепы 2112, у нх на все машины идет 2110, я когда новую поставил, очень долго привыкал к нему, при трогании машина чуть ли не на дыбы вставала, потом притерлось и все встало на свои места, проехал на нем уже 70000
creepjacklamer
Авто: пеший ход
2112 у меня было вроде. ща коробку поищу
dmgdm
Кот Матроскин
Крафттеч, если не палево, то норм.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
bnogdan29 писал(а):Были сцепления Kraft и Valeo.
Kraft мягче и плавнее родного. Гикнулось правда после 12 тыс. пробега. Развалился выжимной подшипник - брак
я когда ставил крафт, то даже в мыслях не было поставить этот крафтовский подшипник, это же вообще бред ставить такое барахло, в руках рассыпется если покрутить подольше. Поставил стальной российский выжимной и крафт, полет нормальный вот уже 70т.км.
sanalexs
Авто: 21120 1,5 16V Январь 5.1 2001 г.
Катаю Сакса уже 70000 км, после штатного я был доволен шо писец и до сих пор таковым остаюсь, потраченные деньги потрачены не зря, отдавал 3000 р, менял сам, поэтому получилось не дороже крафффта с работой, менял в одного, время замены 2 часа...........
При переключении например со второй на третью и газ в пол, бросаешь сцепление, а машина едет по ощущениям как на автомате, очень мягко, сначала сцепа чуть буксует, но потом будто пинка под зад дали, не намека на рывки и перегрузки в трансмиссии............
Сергио
Я правильно понял, что не важно какое сцепление, но выжимной должен быть "ВИСовский"?
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
Ставил себе Luc комплект, менял на 96 000 родное стояло, пробег уже 30 000 полет нормальный доволен как слон, Вис подшипник даже в мыслях не было поставить. хватит экономить на себе.
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
Кот Матроскин писал(а):Крафттеч, если не палево, то норм.
когда себе ставил сцепу
в магазен выбирал-дали 2 вида крафтовского сцеплн- одно сделано в турции , другое еще гдето там.... брать побоялся,
было еще какоето, но визуально осмотрев диск сцепы, решил брать третий вариент. оставшееся-пиленгу, проехал пока гдето 1тк, буду если че писать отчет как оно
antipinoman
Авто: М6
валео рулет
я родное откатал за 55 тыков
комплект валео (включая ихний пластиковый выжимной) ходит уже сорокет и умирать не собирается
на родном педаль жоская шопипец, на валео мягинькая, зато валео воняет при пробуксовках или троганье с нагрузкой тухлятиной
Кот Матроскин
art74 писал(а):Кот Матроскин писал(а):Крафттеч, если не палево, то норм.
Krafttech оно и есть такое - конструкция Германия. изготовление Турция
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Всегда хвалил и рекомендовал Валео. Да и сейчас впринципе не перестану,т.к. все предыдущие ходили долго,надёжно и беспроблемно.
Но и на старуху бывает проруха. Вот фотки-сцепа Валео прошла всего 19.000км и сломался ведомый диск.Стиль вождения-крайне спокойный.
Всё остальное-корзина и подшипник в нормальном состоянии. Купил и поставил диск ВАЗИнтерСервис. Работа вот только подорожала,было 1500руб,а стало 2000руб. А у вас в сколько стоит такая работа?
