seawar
FAQ-ссылки:
Последний раз редактировалось: seawar (17 Марта 2009 22:13), всего редактировалось 2 раз(а)
sayn
Авто: ваз 21124
пипец. разобрал , собрал всё как положенно, а всё равно кз.Не соображу про какой провод это говорите на массу который идет ? от гены на массу вроде ни какой провод не идет.
sayn
Авто: ваз 21124
разобрал щас, снова собрал, решил конденсатор не прикручивать и РРН , КЗ исчезло. значит это по ходу конденсатор пробило и он всю цепь коротил ска.
sayn
Авто: ваз 21124
поменял конденсатор, в цепь воткнул снова сопротивление, а толку 0, убираю сопротивление делаю как было и получается то же самое что и с сопротивлением. пришёл туда же от чего шел
на прогретом когда всё включено 11,8 , всё выкл 13,2.
!Lnur
sayn
ты когда подкову прикручиваешь шайбы
изолирующие правильно ставишь?
Там 4 болта, а изолирующих шайб только 3 (одна простая).
sayn
Авто: ваз 21124
да всё правильно прикручиваю , замыкания нет уже, теперь напряжение маленькое, думаю от кз ррн сгорел, вот поменяю.
sayn
Авто: ваз 21124
Все клемы на гене необходимо капитально протягивать !!!!! не делайте моей ошибки. Протяжку сделал и всё в порядке
ура заработало !!!!
dima110
Dzhet
Авто: 2112 1.5/16
pavel74
Авто: Опять сарай
При перепутанном включении диода ток в обмотку возбуждения не пойдет и генератор работать не будет- все будет жрать с аккумулятора, если авто инжекторное то и недолго.
TDream
Dzhet писал(а):перепутав анод с катодом?
Dzhet писал(а):ток в обмотку возбуждения не пойдет
Гена не запустится.
Dzhet писал(а):Я так сделал, напряжение на ХХ 11.5
У тя еще и аккум севший.
Dzhet писал(а):капот опять перестал открываться, это у него баг такой. Чтобы снова начал открываться - нужно поездить.
Точно севший, срочно на зарядку!
alex-7
Dzhet писал(а):А что будет если вставить диод по этой схеме
для эксперимента воткнул себе диод-работает и не плохо, тоже диод воткнул знакомому таксисту-писал кипятком, но 3 месяца-сгорел диод-рацией пользуется нелегал блин!
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Подскажите какой диод поменьше размером можно впоять чтоб всё за кожухом гены поместилось,не охото лишние провода торчащие!
Dzhet
Авто: 2112 1.5/16
Он итак размером где-то 10х3мм
http://www.chipdip.ru/product-photo/sr540.aspx
Но упихать его под кожух генератора даже так - непростая задача, т.к. туда ведь еще две клеммы 6мм добавляются, и белый штатный разъем, который не лезет в свое место из-за новой клеммы, тоже его надо куда-то сунуть. Плюс провода.
TDream
gadgik писал(а):какой диод поменьше размером можно впоять чтоб всё за кожухом гены поместилось
Диод нехило греется, особенно на ХХ, лучше выбрать помощнее (10а) и поставить снаружи
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
alex-7 писал(а):сгорел диод-рацией пользуется нелегал блин
А причем здесь диод к рации?
Dzhet
Авто: 2112 1.5/16
10А? Тут пишут что и 3 ампера ставили и долго работает.
Воткнул диод шоттки какой нашел -
sb560(5А, 60В). Работы там на 0.5-1 час, если не тупить.
Так что доработка дешевая и быстрая - диод, провод и пара клемм = 30руб
Напряжение было:
Без нагрузки - 13.5В
С нагрузкой 13
Стало:
Без нагрузки 14В
С нагрузкой 13.5В
То есть прибавилось 0.5 вольта. Нужно еще 0.5 ))) Таблетку чтоли менять
ortodox
Dzhet писал(а):То есть прибавилось 0.5 вольта. Нужно еще 0.5 ))) Таблетку чтоли менять
Диод поменяй , возьми любой кремниевый.
Dzhet
Авто: 2112 1.5/16
ortodox
Dzhet
Авто: 2112 1.5/16
Тему курнул, не разобрался, но пришла мысль что параметр у диода "падение напряжения", или "прямое напряжение" - на это число увеличивается напряжение сети?
Взял бы типа КД-203 если б знал где взять, и если бы знал что значит "типа КД-203" ) т.к. я хз что это за тип, но логика подсказывает что кремниевые.
Вот магазин есть у дома, куда ссылку кидал, но там только иностранные, из них точно есть шоттки, а другие хз что это. Тем более смущают диоды с тремя ножками - куда третью то девать?
TDream
Dzhet писал(а):прибавилось 0.5 вольта. Нужно еще 0.5
Один Шотки прибавляет 0,4-0,5в, обычный - 0,6-0,7в.
Можно кинуть 2 Шотки, будет 0,8-1в
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Dzhet писал(а):"падение напряжения", или "прямое напряжение" - на это число увеличивается напряжение сети
Да.
Dzhet писал(а):Взял бы типа КД-203 если б знал где взять
Спроси обычный 5а диод.
Dzhet писал(а):смущают диоды с тремя ножками - куда третью то девать?
Там 2 диода, их можно запараллелить, типа будет надежнее.
Dzhet
Авто: 2112 1.5/16
Получается, что если два диода работают параллельно - то каждый из них пропускает половину тока, и если один выходит из строя - то второй работает за двоих.
А если запилить 2 диода последовательно, то их действие будет складываться.
Средняя ножка у двойного диода - это катод, а остальные две - аноды разных диодов.
Все верно?
TDream
Dzhet писал(а):Получается, что если два диода работают параллельно - то каждый из них пропускает половину тока, и если один выходит из строя - то второй работает за двоих.
Dzhet писал(а):Средняя ножка у двойного диода - это катод, а остальные две - аноды разных диодов.
Вроде так, точно не помню, даташит надо глянуть
Dzhet
Авто: 2112 1.5/16
Прилепил последовательно второй шоттки - добавилось где-то 0.2 вольта.
Напряжение теперь гуляет на ХХ гдето 13.9-14.2, а на рабочих оборотах всегда меньше - падает иногда до 13.5
А можно ли воткнуть комбо кремниевый+шоттки, или 3 шоттки? )
TDream
Dzhet
Можно. Тока сопли это фсё.
Мож лучше РН хороший поставить?
red_rata
Dzhet писал(а):А можно ли воткнуть комбо кремниевый+шоттки, или 3 шоттки?
Приводи в порядок массы.
