Вовчик52
торантино писал(а):Самое что интересное, что они в большинстве не едут толком.
смотря на кого нарвёшься.во всяком случае у нас.можешь номера не успеть прочитать даже.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Вовчик52 писал(а):смотря на кого нарвёшься.
Я и написал в большинстве. Есть которые резво едут-только их заметно меньше.
Вовчик52
во всяком случае как машина стала громко ездить у меня-так по чаще стали со мной закусываться разные авто.
Garik36
Тимофеевич161 писал(а): Тогда 24-я Волга
А 3102 с Крайслеровским мотором? Не?
торантино писал(а):Тогда ВЕБЕР тебе как раз.
А какой именно? Вебер 2101? Однокамерный Вебер? Или спортивный горизонтальный Вебер?
shalfey
Авто: ВАЗ 21093 карб., зелёный металлик, 1999 г., Калина-2 универсал, Кориандр, 2014г.в.
Извиняюсь, мож не в тему, но как определить, что РВ устал? По звуку двига можно? Просто у меня на холодную слышен стук в районе ГБ, который с прогревом пропадает, плюс ко всему мотор "чакает", ну типа как часовой механизм)) только громче и частота зависит от оборотов, что это?
Garik36
shalfey писал(а):Просто у меня на холодную слышен стук в районе ГБ, который с прогревом пропадает, плюс ко всему мотор "чакает", ну типа как часовой механизм)) только громче и частота зависит от оборотов, что это?
У меня примерно тоже самое. На непрогретом движке есть какой-то "стрекот" в диапазоне примерно от 1500 до 2500 оборотов, да и вообще холодный двигатель работает шумно, примерно как классический двиг.
Насчет этого разные мнения есть. Кто-то говорит, что это неопасно, кто-то - что нужен ремонт головы...
kinesion
Авто: Subaru Impreza GC1 1998 г. была: 21093 1996г. "высокая" крабюратор
shalfey скорее всего клапана постукивают. Зазоры померяй. У меня тоже стучит, но там уже регулировка не спасет - ремонт ГБЦ требуется.
shalfey
Ды не, клапана регулировал и всё равно стучит...
Вовчик52
Garik36 писал(а):работает шумно, примерно как классический двиг.
это хреновый двигатель. хороший классический довольно тихий.
Garik36 писал(а): Кто-то говорит, что это неопасно, кто-то - что нужен ремонт головы...
а ты уверен что это голова? а ты знаешь как гремят поршня? вряд ли ты их отличишь от стука клапанов,звук ну очень похож.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Это стучат стаканы в головке. Трабла известная уже очень давно. На ВАЗе износ ибоорудования, а ни кто не чешится.Это когда одним инструментом обрабатывают не 100 деталей, а 1000. Обычное дело у нас.
Garik36
Вовчик52 писал(а):а ты уверен что это голова? а ты знаешь как гремят поршня? вряд ли ты их отличишь от стука клапанов,звук ну очень похож.
Стук раздается четко из-под клапанной крышки. Там поршни находятся?
zlexx писал(а):Это стучат стаканы в головке. Трабла известная уже очень давно.
Наверное, так и есть
Вовчик52
Garik36 писал(а):Стук раздается четко из-под клапанной крышки. Т
мы тоже раз искали где у рака срака-и не только мы. приехал один кекс и просил клапана отрегулировать-а то в других сервисах не смогли типа. открываю-проверяю-всё в идеале. закрываю-ну гремят ПОД КРЫШКОЙ клапана и всё. собрали худсовет
решили вскрыть башку.и что? 2 поршня болтались как карандаши в стакане.вынули их-он вообще разной категории. собрали как положено-и тишина....даже клапана не пришлось регулировать. Так что прошу не подъ"бывать а принять к сведению.
Garik36
Вовчик52 писал(а): 2 поршня болтались как карандаши в стакане.вынули их-он вообще разной категории. собрали как положено-и тишина....даже клапана не пришлось регулировать.
Замер компрессии может это выявить?
Garik36 писал(а):Замер компрессии может это выявить?
Шо, болтанку поршней...??? Может, косвенно... Есди везде низкая, значит и износ везде, могут болтаться...
У меня стучит... Клапана люфтят в направляйках в 1-м...
Глядя на поршни сверху вижу и каольца во всег горшках одинаково...
Скорей всего, они тоже, поршни, тарахтят чуток... Так шо, приходится забить до капиталки...
Вовчик52 писал(а):Так что прошу не подъ"бывать а принять к сведению.
Однозначно принять...
Garik36
п...да рулю
торантино
Можно с помощью длинной отвертки послушать двигатель. Всё хорошо прослушиваеться-откуда звук. Например помпа,ролик,генератор.Поршня то же слышно как труться,конец отвертки надо приложить внизу блока напротив гильзы. Да -второй незабыть к уху
. Шумы в головке плохо различимы потому что крышка общая. При желании можно крышку скинуть и послушать толкатели. Андрюха-Драник кажеться писал что без крышки масло сильно не брызжит.
Вовчик52
торантино писал(а):Андрюха-Драник кажеться писал что без крышки масло сильно не брызжит.
он много что писал. а ты попробуй-потом не отмоешься.да и какого услышишь в этом сталинграде. вообще с темы съехали круто.
торантино
Вовчик52 писал(а):потом не отмоешься
Прикрыть чем нибудь.
Вовчик52
торантино писал(а):Прикрыть чем нибудь
трусами
торантино
Вовчик52 писал(а):трусами
Можно и ими. Из жестянки короб согнуть-подобие крышки и в нем или дырок насверлить или щель повдоль прорезать.
Garik36
Вовчик52 писал(а):это хреновый двигатель.
Позвонил щас камраду, спросил на этот счет. Он грит - пока заводится - ездий и не загоняйся. Ща выпил пивка пару литров - все стало окуенно и на все пофиг. Рекомендую
Вовчик52
торантино писал(а):Из жестянки короб согнуть-подобие крышки и в нем или дырок насверлить
можно старую крышку взять да распилить сверху-только будет брызгать с 3 и 4 кулачка всё равно.
Garik36 писал(а):ездий и не загоняйся
Garik36
Вопрос
, но все же:
сколько примерно остается бензина в баке, когда загорается лампочка низкого уровня топлива?
Вовчик52
до 10 литров.а на ваших самарах она начинает мигать с 2/3 бака при трогании
Garik36
Вовчик52 писал(а):до 10 литров.
Многовато что-то. Я думал 5 литров
Вовчик52 писал(а):она начинает мигать с 2/3 бака при трогании
Да, сначала начинает подмигивать при резких стартах, потом при любом ускорении и торможении, потом при движении с постоянным газом.
Сегодня доездил до этой стадии, при въезде на заправку лампочка стала гореть уже постоянно. Если верить одометру, до то этого момента я проехал 432 километра от полной заправки бака. Получается, я потратил 33 литра на это расстояние, то бишь расход - 7,64 литра на сотню?
