vfts писал(а):подтекает масло на номер двигателя - это такая заводская фича, чтобы потом экспертизу ржавого номера не делать?
Этот номер теперь уже никому не интересен,даже понтам,так что можешь смело устранять течь и пусть хоть все проржавеет.
Garik36
У меня борьба с этой течью закончилась победой течи
Рена писал(а):Справшиваю длинные все удивляются, в самом деле штуцера все стандартные или сзади длиней?
все одинаковые.
Dranik писал(а):Рена писал(а):Справшиваю длинные все удивляются, в самом деле штуцера все стандартные или сзади длиней?
все одинаковые.
Начиная еще с ВАЗ-2101.
Рена
все одинаковые.
Фишка в чём, сзади пришлось менять, два запасных были короткие, один чуть подлиньше, его и поставил, в продаже только те что покороче (на фото).
Жаль выкинул родной, он где то на 5мм длиньше.
IMG_20150520_140830.jpg |
284.38 KB |
100 раз(а) |
Рена писал(а):два запасных были короткие
Левота.
На родном 8 ниток резьбы,а главное,между ней и гранями приличный прямой (без резьбы) участок.
Рена
т808 писал(а):Левота.
В 3-х магазинах
Лысик
Рена писал(а):подиумы на Самара-1 и Самара-2 взаимозаменяемы?
Это какие?обшивка багажника где динамики что ли?
Поищи латунные под ключ на 10,и сорвать тяжелее и не так прикипают.Ну а по виткам и длине прямой части подсазали уже.
Рена
Лысик писал(а):Рена писал(а):подиумы на Самара-1 и Самара-2 взаимозаменяемы?
Не, на двеки передние.
Моаи
Авто: 21099 карб
thrash писал(а):и ещё в повторители поворотов тоже вроде нельзя.
Можно, нормально все работает.
vfts писал(а):из трубы обильно дымит белым с легкой голубизной. а потом ррраз - и все пропало. и тосол уходит неведомо куда - за 50 км бачок с макс почти до дна. пробитая прокладка гбц может так дымить\недымить в зависимости от прогрева, к примеру?
Получается что может.
sova1522
Авто: 2115
Блин, дверь заклинило...
Люди, как разобрать закрытую дверь изнутри? Заклинило замок на задней двери.
sova1522 писал(а):Люди, как разобрать закрытую дверь изнутри? Заклинило замок на задней двери.
каким то матом снимать обивку двери, возможно придётся снять задний диван для удобства.
sova1522 писал(а):Заклинило замок на задней двери.
А может не заклинило,а флажок блокировки от детей перевели в закрытое положение?
Если снаружи тоже не открывается,то и курок наружной ручки сломан.
Все равно дверь вскрывать.
Удобнее,если:
Dranik писал(а):снять задний диван
sova1522
Авто: 2115
т808 писал(а):А может не заклинило,а флажок блокировки от детей перевели в закрытое положение?
Флажок не трогали. С ручкой точно всё нормально. Заклинило замок, который полностью ручки блокирует (который внутри двери). Не поднимается грибок ни руками, ни с брелка.
Надеялась на чудо- а оно так и не случилось.
sova1522 писал(а):Надеялась на чудо- а оно так и не случилось.
Щас мы чудо здесь сотворим.
sova1522 писал(а):Не поднимается грибок ни руками, ни с брелка.
С брелка уже бесполезно!
Теперь пытайтесь именно за грибок дергать многократно туда/сюда и СИЛЬНО пытаясь его вытащить.
Скорее всего сползла тяга актюатора и заклинила тягу грибка,а может актюатор просто сгорел.
Так иногда бывает,особенно с итальянскими сигнализациями,когда отключают клемму с АКБ.
Garik36
т808 писал(а):Теперь пытайтесь именно за грибок дергать многократно туда/сюда и СИЛЬНО пытаясь его вытащить.
Открутить пластиковый грибок с тяги, ухватиться за тягу пассатижами и с силой тянуть. У меня такое было, когда подклинивала тяга электропривода замка. Спасался пассатижами как раз
Но в этом деле важно не переборщить.
sova1522
Авто: 2115
т808 писал(а):Щас мы чудо здесь сотворим.
Ой, как хотелось бы
sova1522
Авто: 2115
С обшивкой двери справилась!
Чё дальше делать- ХЗ
Рена
sova1522 писал(а):С обшивкой двери справилась!
sova1522 писал(а):Чё дальше делать- ХЗ
Во-во, я не в первый раз разбирал-ремонтировал, но на словах трудно объяснить, подёргай ручку открывания и увидишь за что тянет, что мешает.
ЗЫ хотя сегодня утром вчетвером пытались разобраться почему у 14-ки не открываются задние двери ни изнутри, ни снаружи, оказалось сломана ручка и тяга в месте их сцепления, заклинило тягу и поэтому ни чем нельзя было открыть.
sova1522
Авто: 2115
Всё, что можно было дергала-тянула, бесполезно. Сегодня вечером соседей по парковке попрошу глянуть. Может, вместе чего придумаем?
Рена
sova1522
Тяга от ручки идёт вниз, короткая такая, внизу пластмасса, подёргай ручку изнутри и увидишь куда тяга от ручки идёт, там и разберёшься.
есть ли смысл ставить в радиаторе отопителя нипель для сброса воздуха?
sova1522
Авто: 2115
Я всё сделала!!!!
Рена
sova1522 писал(а):Я всё сделала!!!!
Эмансипация... блин
