возможно всего лишь погрешность измерения термодатчика,
Неплохо так пожевало
. Еще эта помпа тосолом испортила мне ремень генератора
, верхний слой ремня отслоился.Это сильно критично?И нужно менять?*ля...это ж двигатель подымать домкратом
,а так тогда и ремень ГРМ можно было не менять,ну а чо,подумаешь надорван и часть вырвана,зато зубья то все равно все целые
. А так,вообще был удивлён,наредкость ремень попался крепкий
,весь изуродаван а зубья все на месте
. Ремень там на фотке БРТ, а двиг тогда еще был 1,5
.А зарядка кстати после замены и установки всего обратно стала 14.4
,до этого показывал БК 14.1-14.2V.
шарики вдруг остались в СОД,и типа делов наделают
.Я тоже так думал,ну а в нижней выемки под помпой я все убрал,там было чисто
. Я поначалу вообще думал помпу бракованную взял
.Ставлю ее,а болты не сопадают и все,т.е. 2 болта закручиваются нормально,а третий смещен
,и так и сяк ее,вроде бы все варианты перепробовал,ну никак не становится и все,уже книгу открыл пролистал,сравнил со старой помпой,вроде все совпадает,а нифига не закручивается
.Попробовал еще раз и все закрутилось
,походу переработался и каким-то фигом пропустил ту ситуацию когда помпа стала на место
,как и ролик ГУРа с ним за одно
,завел машину - появился шелестение ролика\подшипника какое-то,вроде ГУРа,домой приехал,ремень генератора засвистел
,попробовал его с внутренней стороны,а он в липкой черной херне какой-то и вроде как прослаб (хотя я натягивал его сильней)
.Завтра надо брать ролик\ремень и менять
. Еще чет настораживает,при заводки начали гидрики стрекотать 2-5секунд,раньше такого не было
,ну уж тосол то явно в масло попасть же никак не мог?
). Это сэкономит рублей 700-800.
,т.к. двигатель сместился относительно опоры и уже без помощи, кронштейн двигателя воткнуть назад на болт было не реально.Т.е. назад уже ставил с помощником - помощник домкратил и опускал двигатель,а я напрявлял двигатель на болт опоры.Как его самому обратно то воткнуть?Может я не так как-то делал?Я откручивал болт опоры и двигатель задирал.Может надо всю опору откручивать и подымать двигатель вместе с опорой?Но какова вероятность что двигатель вместе с опорой станет на тоже место?
И кстати,а чем шкивы вытереть от это бурды липкой черной?
http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=1849604&postcount=686
. Только на фото не показано, что верхнюю рыбу надо открутить, иначе при задирании движка ее можно порвать.
Гитара верхняя?Ну керхер как-то не хочется при -2 вытаскивать
,наверное протирать буду подручными средствами т.е. уайт-спиритом.Сейчас ехал на работу хлюпание\визг стоит просто пздц
,а зарядка чет вообще сдурела - 14,5V показывал,но как на работу подъехал упала до 14,2-14,3V Что такое "рыба"?Smile Гитара верхняя?
Вот именно так я и меняю Smile. Только на фото не показано, что верхнюю рыбу надо открутить, иначе при задирании движка ее можно порвать.
) при подъёме движка. Ну и задрать мотор до состояния, когда подушка движка вылезет из полукруглой опорной площадки с установленной рыбой у меня не получается. Хрен его знает отчего так, в детали не вникал, т.к. вывернуть 1 болт - ну не самая страшная "дополнительная работа"
,ни разу не видел,обычно целиком покупаешь и меняешь
, у меня кстати верхняя уже надорвана чучуть
,за 8лет подизносилась чутка
А этот сайлентблок в гитаре меняется чтоль?
. Путём небольшой доделки корпуса и при помощи выточенной внутренней втулки туда подходит 191 407 181 D. Оригинальные уж очень кучеряво стОят (деталь не стратегическая всё таки), поэтому я пользовал Moog-и (паршивые достаточно, год и всё) и "ДядиФёдоры" (также известные как Lemförder, эти пока живы).
,ну или вообще жесткая бывает еще с сайлентблоком по типу как в рычаге подвески
, пускай этим спарцмэны занимаются.
А этот сайлентблок в гитаре меняется чтоль? ни разу не видел,обычно целиком покупаешь и меняешь, у меня кстати верхняя уже надорвана чучуть, за 8лет подизносилась чутка
Вот зачетные гитары
,я имел именно эту гитару что Foland11 выложил на фото. Просто с сайлентом я получается ошибся и он там судя по фотке другой
300 р. штука. Явная китайчатина.
Щас такие на Приоры на заводе ставят.
А на счёт напраслины таки проверю, ценник вполне к этому располагает и на подменной машине верхняя рыба уже давненько всё.
