Солярко
Не знаю была тема или нет, знакомый хочет видеорегистратор, пробовал кто, какие бывают, как по деньгам, что это вообще ха хрень нужная не?
komatoz:
FAQ по ВР
Описание ВР которых нет в FAQ отправлять мне в л.с по шаблону (шаблон в FAQ ), если есть какая то дополнительная инфа по тем ВР что уже описаны в FAQ так же мне в л.с. . Помогаем софорумникам опеределится с выбором ВР.
Спасибо.
Andreanich
Авто: Mazda-3
только забыл подтереть:
Цитата:отчет на оформлении (отсутствуют ночные съемки)
komatoz писал(а):А вот это я в недостатки добавлю.
Может стоить пометить, что только при слабом сигнале? В Москве, например, вообще ничего такого нет.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Andreanich писал(а):Может стоить пометить, что только при слабом сигнале?
ок
знающие люди, подскажите! есть гпс антенна, которая в комплекте с видеорегистратором, в виде квадрата пластмассового, с толстой металлизированной наклейкой сверху (на наклейке написано что это собственно гпс антенна, указан вольтаж и частота). я сначала думал, что её надо отодрать, и приклеить антенну куда-нибудь на стекло. отодрав это дело, я понял, что возможно ошибаюсь, т.к. под ней, во-первых, никакого клеящего слоя нет, а во-вторых обнажилась металлическая таблетка посередине квадрата. так вот, как правильно-то? отдирать это дело всё-таки, или не отдирать, потому что это какой-то экран или тому подобное. с другой стороны непонятно, почему тогда эта наклейка не намертво приделана, а сделана именно в виде наклейки, хоть и очень толстой (скорее даже пластинка, она не особо-то гнётся).
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
серебристая наклейка это низ антенны.
антенна ГПС направленная.
если фольгой к стеклу приклеишь, то антенна смотреть будет в салон.
есть вариант отодрать фольгу, разобрать корпус, выбить магнит, перевернуть саму антенну внутри корпуса и собрать обрастно.
собственно я так себе и сделал.
приему улучшился значительно.
На авто без обогрева лобового можно просто засунуть и примагнитить антенну под боковую накладку передней стойки.
понял, спасибо большое за развёрнутое пояснение!
а если на двусторонний скотч посадить наклейкой вниз на переднюю панель, возле стекла?
Gloom
если не смущает набалдашник на панели, то самое лучшее, а если еще и по оси авто разместить, то еще лучше
В общем, ещё один вопрос рубящим в электрике. Нашёл, куда подрубиться к плафону сверху, провода нужные в колодке идетифицировал, протестил- всё ОК пашет при вкл. зажигании, выкл- выключается, короче то что надо. Только не соображу, как по-лучше подоткнуться к проводу в колодке. Если просто туда пихать и фиксировать к пучку, всё равно держится плохо. А резать изоляцию штатного не хочется. Мож есть какие фишки?
hakim11
там же клеммник?? сделай переходник-змей горыныч 1-2
кеды глухаря писал(а):как по-лучше подоткнуться к проводу в колодке
Может таким?
Ни разу правда в продаже не видел.
youth
Авто: красный самец
кеды глухаря
Необоснованный страх не резать штатуню изоляцию =+ Я бы зачистил полсантиметра - сантиметр и припаял 2 провода и колодку какую нить ВАЗовскую, чтоб снять потом легко было. И изолентой аккуратно замотал бы. В салоне не страшные условия эксплуатации - ничего не случится.
hakim11 писал(а):там же клеммник?? сделай переходник-змей горыныч 1-2
там вот такие разъёмы:
провода по отдельности из них не вытаскиваются.
hakim11
если так сложно- пусти провод по стойке туда
hakim11 писал(а):если так сложно- пусти провод по стойке туда
в смысле? провод-то я пропустил. а вот как контакт надёжно зафиксировать.. мож думаю клеммки какие есть, чтоб к одному концу провод от ВР прикрутить, а другой плотно в такой разъём входил?
Gloom
кеды глухаря
зачисти провод и прикрути, не муди с клемниками и прочей дребеденью
Andreanich
Авто: Mazda-3
Gloom писал(а):зачисти провод и прикрути, не муди с клемниками и прочей дребеденью
Vodila099 писал(а):Может таким?
Это вообще муйня - если провод более-менее толстый - прорезает половину жил.
Dmitriy.Spb
Авто: 21043 2001г -> 11176
нереальный затуп
Авто: Два японских
это точно.наверное думал что в нфс играет.
алень на классике
всем спасибо, вчера всё-таки зачистил штатную проводку и прикрутился туда, как вы советовали, не стал мудить с клеммами и т.п. вроде полёт нормальный, теперь без матни проводов в салоне, что радует )
Gloom
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Парни,особо не пинайте...
мои требования такие..
нужно читать номера со встречки и в потоке..главное,чтоб они при редактировании были чоткими..
что есть до 4 тыр?
что посмотреть?
Gloom
alexandro70
Gloom писал(а):alexandro70
ничего.
Андрюх...а Мистери 800?стоит взять?
Gloom
alexandro70
тот же самый дод ф500, следовательно качество записи должно быть таким же, а вот глюки другие.
