помогите разобраться с провалом при переключении передач.
ВАЗ 2107, Январь 5.1
При интенсивном разгоне периодически появляются короткие провалы после переключения передач.
При движении на одной передаче никаких провалов нет как бы ни бросал/нажимал на газ (пытался имитировать). Едет и заводится хорошо.
Свечи, и ДМРВ менялись. Датчик положении дросселя по компу работает нормально.
Цикловое наполнение и базовое цикловое обкатывал.
Снял лог разгона. По логу периодически после переключения передач при дросселях порядка 50-70 сначала на 0.5сек смесь богатая (напряжение на лямбде больше 0.8) затем на 0.5 сек бедная (напряжение меньше 0,1), потом снова богатая. Флаг мощностного режима стоит, желаемая смесь 13-14. Время впрыска почти одинаковое, что до обеднения, что во время, что после. Обеднение по ДК в логах может быть следствием пропусков зажигания.
При дросселе более 90% обеднения нет, но провальчики бывают.
Если работать сцеплением или газом более плавно, то провалов нет, но речь про интенсивный разгон.
