Conf_13
тогда понятно... буду звонить)
Conf_13 писал(а):буду звонить)
сними косу с авто полностью и прозвони, и прозвони сразу косу от разъёма до мозга, и погляди провода подходящие к этому разъёму чтоб не перетёртые были.
Conf_13
Dranik да, так и сделаю!!!!
PulsRZN
Авто: ВАЗ 21093i 2005 г.в., Приора-хэтч
Софорумники, всем доброго времени суток!
Подскажите, каков регламент обслуживания системы питания (у меня впрыск) двигателя? Машина прошла 47 тык, пару раз менял бензофильтр, что ещё нужно делать?
Спасибо.
Авто: Два японских
PulsRZN писал(а):Софорумники, всем доброго времени суток!
Спасибо.
ничего. ездий и радуйся
PulsRZN
Тут проблемка с рывками при езде на оборотах до 2 тысяч...
Радоваться-то нечему...
Авто: Два японских
PulsRZN писал(а):Тут проблемка с рывками при езде на оборотах до 2 тысяч...
свечи менял?
PulsRZN писал(а):проблемка с рывками при езде на оборотах до 2 тысяч...
Для начала продиагностировать свечи,ВВ провода,МЗ.
Лысик
парильщик писал(а):Открыл капот..., всё тихо, на первый взгляд нормально....
Карлсон молчит..., потрогал разъем, - заработал, но рывками, потом затих.
вставил бы в эти обе клеммы кусок проволоки,провода,доехал до трассы с постоянно включенным вентилятором.
Лысик писал(а):вставил бы в эти обе клеммы кусок проволоки,провода,
Ты сейчас насоветуешь!
Он же 2-х контактный разъем от самого карлсона имеет в виду,а не одиночные "мамки" одеваемые на датчик радиатора.
Лысик
т808 писал(а):Ты сейчас насоветуешь!
упс..тогда молчу..
а это разъем,раз он начал чудить,я б поменял на герметичный с пропайкой.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Пасаны, а где тема по ИНО запчастям на ТАЗик. Ткните носом-а то второй день найти немогу.
PulsRZN
Alexandr008 писал(а): свечи менял?
Менял. На 30 тысячах пробега. Особых изменений не отметил. Свечи - А17ДВРМ - какие были, на такие и поменял.
Как диагностировать провода и МЗ? Путём подмены?
nestor
PulsRZN писал(а):Как диагностировать провода
Замерять сопротивление.
Оцилограф. или подмена.
nestor писал(а):Пасаны, а где тема по ИНО запчастям на ТАЗик. Ткните носом-а то второй день найти немогу.
из моего каталога зайди Серёга
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336169
Последний раз редактировалось: Dranik (25 Май 2015 08:38), всего редактировалось 1 раз
PulsRZN
А какое там должно быть сопротивление?
nestor
Спасибо
PulsRZN писал(а):какое там должно быть сопротивление?
Более 12 кОм не желательно!
Хорошо,если будет около 2 кОм.
Плохой провод с явно завышенным сопротивлением (обычно более 30 кОм) сразу определишь.
nestor
vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
Рена писал(а):vfts писал(а):масло на резьбе.
Маслосъёмные колпачки.
Компрессия как?
13-12-12-11
замер делали без меня, со слов мастера
предложили на последнем цилиндре отрегулировать клапана
по имхе стучит, но только на холодную.
до этого (тыщ 20-30 назад) намерили 11-11-11-11
как такое может быть?
жигулист
мужики, при резком добавлении газа на 2й и 3ей передаче сначала повышаются слегка повороты, потом скорость. по симптомам - сцепа..но...почему если даешь газу - обороты подросли, скорость подросла..потом обороты сбросил, притормозил, снова резко газ - сцепа не буксует? почему только такие "разовые" акции? на других передачах едешь, если допустим едешь на 4й 40 км(это для проверки, я нормально ездию
) , газ в пол - обороты не растут...типа, самое начало помирания сцепления?
nestor
Добавлено спустя 11 минут 50 секунд:
жигулист писал(а):почему только такие "разовые" акции?
чуть позже будут постояные Зависит от того сколько газу даёшь. Меняй пока маховик живой и до заклёпок не дошло.
жигулист
nestor писал(а):Добавлено спустя 11 минут 50 секунд:
в планах заменить ряд в коробке...хотелось все сразу поставить..насколько криминально менять сначала сцепление, а спустя месяц к примеру - переберать кпп (синхрон 2й передачи точно глючит, муфта под вопросом) с заменой ряда и установки блокировки диффа. по идее. сцепу лучше сразу со всем этим ставить?
nestor
жигулист писал(а):в планах заменить ряд в коробке...хотелось все сразу поставить..насколько криминально менять сначала сцепление, а спустя месяц к примеру - переберать кпп
Лишняя работа или деньги на СТО.
жигулист
nestor писал(а):Лишняя работа или деньги на СТО.
только с этой точки зрения? при обкатке ряда без разницы, сцепление полностью новое или уже с пробегом?
