Андрей266
Авто: 21093I
Всем привет
. Парни поделитесь опытом. Хочу для работы взять 2114-с бортовым кузовом(ВИС). Да вот только пробеги на коммерческом авто не малые... например 2012 год с 300 000тыс. км, при том что машина под грузом всегда ходит. стоит ли рассматривать вообще с таким пробегом? допустим если смотреть пятерку или семерку, то там пробеги вообще не указывают и год 2006\2008 примерно. ну и цена ниже...
Drw75
Авто: ВАЗ 2114 2008 г.в.
d.dmitry
kleo7755
Авто: ВАЗ 21083 карбюратор 1996г 1,5
Всем привет.
Не буду вдаваться в подробности. меня интересует одна вещь.
перемкнул провода вентилятора охлаждения( там где датчик на радиаторе), чтобы вент постоянно работал. Так зараза у меня все равно закипает ОЖ и температура до красной доходит. Как так то и в чем причина? Вентилятор работает постоянно
d.dmitry
c105 писал(а):d.dmitry
ты две резинки имеешь в виду?
Это наверно подушки резиновые 2, чтоб не тёрся стакан об дно бака.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
kleo7755 писал(а):Так зараза у меня все равно закипает ОЖ и температура до красной доходит. Как так то и в чем причина? Вентилятор работает постоянно
Радиатор то весь горячий при этом?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Андрей266 писал(а):Да вот только пробеги на коммерческом авто не малые... например 2012 год с 300 000тыс. км,
Можно подумать личное авто будет с меньшим пробегом.
Никто не будет продавать машину с пробегом меньше 150-250т. если только она не после ДТП.
Андрей266 писал(а):при том что машина под грузом всегда ходит. стоит ли рассматривать вообще с таким пробегом?
Почему нет? Главное кузов что бы хороший был. Остальное ерунда. Насчёт груза,там и передаточное и подвеска усиленные.
kleo7755 писал(а):перемкнул провода вентилятора охлаждения( там где датчик на радиаторе), чтобы вент постоянно работал. Так зараза у меня все равно закипает ОЖ и температура до красной доходит.
Или термос или прокладка. Как вариант помпа.
d.dmitry писал(а):клапан на дне стакана
Клапан в стакане насоса для 1,6,т.е. системы без обратки,а у полуторалитровых в конце лабиринта в дне просто отверстие диаметром 5 мм.
БН стакан сзади отверстие 5мм..jpg |
63.38 KB |
49 раз(а) |
Последний раз редактировалось: т808 (06 Июля 2018 16:21), всего редактировалось 1 раз
kleo7755
Радиатор то весь горячий при этом?[/quote]
Радиатор горячий. Включал печку - дует холодный воздух
торантино
kleo7755 писал(а):Включал печку - дует холодный воздух
Термос отпадает.
99%,что прогорела прокладка ГБЦ.
Понюхай в расширительном бачке,если жижа выхлопом пахнет,то это оно.
c105
торантино писал(а):Никто не будет продавать машину с пробегом меньше 150-250т. если только она не после ДТП.
почему это? Еще как продают норм.тазы с пробегами меньше 50 тыс даже.Коллега продал отличную кию универсал 2015 года.с пробегом 46 000 км.Машина добротная.Ему бабки срочно понадобились
kleo7755
т808 писал(а):kleo7755 писал(а):Включал печку - дует холодный воздух
Тоже на нее грешу. А все таки почему при постоянно работающем венте закипает?. типа воздух через прокладку попадает, негерметичность?
kleo7755 писал(а):типа воздух через прокладку попадает
Не воздух,а раскаленные в цилиндре газы через прогоревшую прокладку идут в систему охлаждения.
Наверняка днище одного из поршней теперь отмыто до блеска - можешь это увидеть через свечное отверстие,поднимая по очереди поршни в ВМТ.
торантино
c105 писал(а):почему это? Еще как продают норм.тазы с пробегами меньше 50 тыс даже.
Сказки всё это. На рынке нет небитых машин с пробегом менее 150т. как и их настоящих хозяев . Одни костоправы-перекупы. Достаточно взглянуть в ПТС. Обычно по 6-7 хозяев и каждый наездил по 5ть тыс?
Либо дубликат,якобы по утере. Машины с реально малым пробегом большая редкость и расходятся по знакомым.
Eddie
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 195000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
торантино писал(а):Либо дубликат,якобы по утере.
Все владельцы по любому на сайте ГАИ видны.
ДТП с полицией, кстати, тоже.
c105 писал(а):Еще как продают норм.тазы с пробегами меньше 50 тыс даже.Коллега продал отличную кию универсал 2015 года.с пробегом 46 000 км.Машина добротная.Ему бабки срочно понадобились
это единицы продают норм если взять из общего числа продаваемых,
продают потому что укатали и размотали, а хорошее ездиет и никто продавать не будет.
торантино писал(а):Машины с реально малым пробегом большая редкость и расходятся по знакомым.
Eddie
На форуме 7 лет
После замены воздушного фильтра, промывки гофры (кроме ДМРВ), удаления лишнего масла из двигла машина снова летает как ласточка!
Стоит ли заморачиваться с чисткой форсунок (своими силами)?
c105
Eddie
гофру чем отмывал? тряпкой тер или налил чего?
Eddie
На форуме 7 лет
c105 писал(а):гофру чем отмывал? тряпкой тер или налил чего?
ДМРВ не отделял от верхней крышкой блока фильтра. Он чистый. Трогать - испортить. Снял ДМРВ вместе с верхней крышкой.
Гофру от ДМРВ отсоединил от двух патрубков. Хотел промыть бензином, но не стал. Промыл горячей водой. Протер тряпкой несколько раз внутри.
Плюс тряпку на отвертку и внутрь гофры.
Просушил.
Фильтр был забит. Пробег 8000 от замены.
Теперь буду менять масло и фильтры через 5000, хотя по воздушному рекомендация через 30 000
Валдис_Минск
Предупреждений: -1
Авто: Lada Samara
Подскажите в чем разница комплекта сцепления Exedy Vis Rus (EVR) в сине/белой Lada упаковке и красно/белой от ОАТ. Просто у нас в Беларуси, комплект в красной стоит в среднем дороже на 500-800р.(российскими). Разница не критична, т.к. для себя - переплатить будет абсолютно не критично, но все таки качество одно и тоже, или нет? Производитель, то как я понимаю один и тот же - ООО ЭВР.
Kislji
Авто: 1118 2008 1.6 8кл
Если в КПП уровень масло на 1 мм ниже MIN это сильно критично для езды на 5 передачи по трассе?
Лысик
Kislji
хорошего не много, не нельзя сказать, что завтра встанет.
Валдис_Минск
В сине-белой может kежать и не EVR.
Валдис_Минск
Предупреждений: -1
Авто: Lada Samara
Открывал коробку смотрел в магазине - EVR.
Значит полностью одинаковые?
И подскажите, купольный подшипник от 2110/2118 надежнее чем VBF 2110?
торантино
Eddie писал(а):После замены воздушного фильтра,
Наверное засран был молями.
Часом не из войлока стоял?
Eddie
На форуме 7 лет
торантино писал(а):Наверное засран был молями. Часом не из войлока стоял?
Ты не поверишь. Кажется, он не в правильном направлении был установлен.
Вот сглазил я. Только что за 1 км до дома порвался ремень ГРМ. Как же я его при покупке не поменял?!!!
Решил сам менять. В первый раз.
Натяжной ролик обязательно менять? И как понять, что он изношен?
Или менять по любому?
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
А там по-любому ремень с роликом продается.
А это что за фигня?
"Ремень ГРМ ВАЗ 2108-09, 5124 профиль зуба круглый"
"Ремень ГРМ ВАЗ 2108-99,2113-15 8 кл. 1485 зубчатый (5521)"
Какой брать?
