Андрей 57 rus
Garik36 писал(а):Крышки на карбах 21053, 21073 и 21041 отличаются от 21083 тарировкой воздушного жиклера холостого хода...
я имел ввиду карбы 2108, 21081 и 21083..
Garik36
Андрей 57 rus писал(а):я имел ввиду карбы 2108, 21081 и 21083..
А, ну так то разницы нет. Ставь от любого. Главное - чтоб резьба под ЭМК была не сорвана...
Smart писал(а):Стартером нужно крутить порядка 2-4сек, когда а/м постоит с выключенным мотором более 5 минут, на холодную так же не сразу запускается, и тоже около 2-3сек нужно крутить.
Машину нужно в порядок привести!
Smart
т808 писал(а):Машину нужно в порядок привести!
Ну не машину, а всего лишь систему питания/зажигания, подозреваю
А что конкретно- пришёл за советом
Smart писал(а):а всего лишь систему питания/зажигания, подозреваю
Это в первую очередь.
Да и компрессия влияет на пуск,хоть и в меньшей степени.
Smart писал(а):когда а/м постоит с выключенным мотором более 5 минут, на холодную так же не сразу запускается, и тоже около 2-3сек нужно крутить.
А педаль газа при этом не забываешь примерно на треть нажать?
Вовчик52
Дезинформация с видом знатока.Не знаешь-не говори.
Garik36
А что, в тарировочной таблице неправда написана?
svcore
Доброго времени суток. Возможно вопрос будет баяном,но все же. С наступлением холодов при старте двигателя из выхлопной трубы идет дым,причем такой сильный,что создается дымовая завеса вокруг машины. В осенний период дым так же наблюдался,но менее сильный. После того,как машина прогревалась-дым уменьшался,но исчезал не полностью.
Предпологаю проблему с настройкой карбюратора. Подскажите,что может быть настроено неправильно? Или так и должно быть?
Цвет дыма:Белый,густой. Когда подносишь руку к глушителю-на руке остаются брызги жидкости,без вкуса,но с запахом выхлопных газов. Тосол не уходит,масло тоже на месте.
Заранее спасибо за рекомендации и советы.
Андрей 57 rus
svcore успокойся эт нормально все машины "парят" в холод, можешь быть спокоен.
svcore писал(а):Когда подносишь руку к глушителю-на руке остаются брызги жидкости,без вкуса,но с запахом выхлопных газов.
Дак вода же, которая выпала конденсатом в выхлопной трубе, и теперь доооолго выпаривается... Зимой разница температуры двига и окружающей нас атмосферы гораздо больше, чем осенью...
Вовчик52 писал(а):Михаил 246 писал(а):г@$но а не система...была 93 в 90-х
возможно. но некоторые пытались восстановить её-только не понятно зачем.жрёт не меньше,гемору больше.Вся приблуда для того что бы работал катализатор и не более.
Вот...вот...только эту систему пытались настраивать несколько раз ,работала стабильно очень недолго ...потом всю эту трихомундию повыдёргивали и внедрили обыкновенный солекс с нормальным подсосом...оставили только под сидушкой комп...видок хороший у него
Вовчик52
svcore писал(а):С наступлением холодов при старте двигателя из выхлопной трубы идет дым
это ПАР. и чем его больше тем больше топлива сгорает(скорее наоборот
ну все поняли)
Михаил 246 писал(а):работала стабильно очень недолго
в чем была причина?
Вовчик52 писал(а):
в чем была причина?
Я уже не помню....20 лет назад это было...да и девятка эта вишнёвая досталась от старшего брата....
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Товарищ по работе попросил посмотреть карб на 13й ниве. Работала нормально пока он не поменял игольчатый клапан. При резком разгоне например при обгоне она глоха или почти глохла.После небольшой стоянке на х.оборотах всё приходило в норму до следующего разгона. Вскрытие показало что уровень в норме после работы на х.ходу. Не в норме был ход поплавка. Он когда седло под иглу закрутил, то острая грань этого седла была направленна в сторону язычка на раме поплавков. Из-за этого ход поплавка вниз был всего 4мм. То есть клапан полностью не открывался и уровень топлива падал при большом расходе. Впервые столкнулся с такой неисправностью.
Smart
т808 писал(а):когда а/м постоит с выключенным мотором более 5 минут, на холодную так же не сразу запускается, и тоже около 2-3сек нужно крутить.
Педаль газа?!?!
Всегда в мануалах говорилось- вытянуть рукоятку управления воздушной заслонкой, не прикасаясь к педали газа: не имел привычки её нажимать.
Солярко
Авто: Кашкай.
Smart писал(а):не прикасаясь к педали газа: не имел привычки её нажимать.
Это ж не лада гранта, надо нажимать.
kinesion
Авто: Subaru Impreza GC1 1998 г. была: 21093 1996г. "высокая" крабюратор
Smart писал(а):т808 писал(а):когда а/м постоит с выключенным мотором более 5 минут, на холодную так же не сразу запускается, и тоже около 2-3сек нужно крутить.
Педаль газа?!?!
А ты не пробовал без подсоса заводить, через пять минут-то?
Smart
kinesion писал(а):А ты не пробовал без подсоса заводить, через пять минут-то?
не-не, я ничего не писал про подсос на горячую, конечно без него завожу, но крутить приходится несколько секунд, может что-то с уровнем топлива в камере, больше как догадываюсь нечему влиять на горячий запуск?
Garik36
Smart писал(а):Всегда в мануалах говорилось- вытянуть рукоятку управления воздушной заслонкой, не прикасаясь к педали газа: не имел привычки её нажимать.
В мануалах еще говорится: при запуске горячего двигателя необходимо выжать педаль газа на 1/3 - 1/2 ее хода.
Нпример, я всегда так завожу горячий мотор. Без помощи газом завести его весьма трудно
Smart писал(а):не-не, я ничего не писал про подсос на горячую, конечно без него завожу, но крутить приходится несколько секунд, может что-то с уровнем топлива в камере, больше как догадываюсь нечему влиять на горячий запуск?
Мотор, карб, коллектор горячие... Топливо испаряется и пары накапливаются в коллекторе... При пуске переобогащение, и смесь не воспламеняется... Приоткрыв ДЗ, мы вентилируем систему питания...
Garik36
Depeche Mode писал(а):Так что всем у кого бывает тоже самое милости прошу прочесть мой опыт
Интересное чтиво...
Прикольнуло, что ты вместо чистки карба сначала ринулся менять элементы системы зажигания
Вопрос: карб был засорен силиконовым герметиком? Что ты им промазывал?
И еще расскажи поподробней про тряпку в воздухане. Она закрывает отверстие вентиляции картера? Помогает?
Garik36 писал(а):Помогает?
И, самое главное, от чего...???
Вовчик52
Garik36 писал(а): Без помощи газом завести его весьма трудно
летом.
