Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
_08_brOther
он уже приехал из финки
KyZZMI4
_08_brOther
Само не прикатается, надо разбиться... Попробуй понять в каком цилиндре косяк.
DarkLord
Авто: ВАЗ-21099 1996г. 1,8 . 16V
Может кто скажет или на ссылку пошлёт, нужна технология по замене сёдел в ГБЦ 083.
diimm
DarkLord писал(а):Может кто скажет или на ссылку пошлёт, нужна технология по замене сёдел в ГБЦ 083.
Жидкий азот у тебя есть?
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
epatazh писал(а):яб новую дверь скорее всего взял.
Лучше 2 и пластиковые.
х123ас писал(а):А кстати ещё вопросец, вспомнил я баянную причину недотяжки ГБЦ. _08_brOther ты её фрезеровал? Башку в смысле. Если фрезеровал, то длину направляющих ГБЦ контролировал? А то их тоже укорачивать надо после фрезеровки.
Я свою голову фрезеровал на 2.5 мм, и направляющие не подтачивал, и все типо топ было.
Болты у него конечно дикие.
_08_brOther писал(а):и хочу перекрасить бочину полностью...
сказали надо будет 600гр краски?
Это это дверь, крыло заднее и переднее?
ST_13 писал(а):Я свою голову фрезеровал на 2.5 мм, и направляющие не подтачивал, и все типо топ было.
это очень странно, я примерно столько же снимал, и мне пришлось направляющие подточить, тоже прилично. Иначе упирались они, и ессно мешали бы нормальной затяжке ГБЦ
ST_13
х123ас писал(а):это очень странно, я примерно столько же снимал, и мне пришлось направляющие подточить, тоже прилично. Иначе упирались они, и ессно мешали бы нормальной затяжке ГБЦ
Возможно дело в калиновской голове.
DarkLord
diimm писал(а):DarkLord писал(а):Может кто скажет или на ссылку пошлёт, нужна технология по замене сёдел в ГБЦ 083.
А углекислота в огнетушителях. Может она сгодится для охлаждения сёдел.
diimm
DarkLord писал(а):А углекислота в огнетушителях. Может она сгодится для охлаждения сёдел.
Ну если голову разогреешь ещё, градусов этак до 90. То может у тебя и получится. Хотя я бы сам делать не сталь
_08_brOther
Авто: 2108/УАЗ/ЛИФчик
ST_13 писал(а):epatazh писал(а):яб новую дверь скорее всего взял.
пластиковые двери? это не колхоз? так то я болид для драга не строю...
я фрезеровал 8кл гбц на 1.3ммвсе было ок.
Щас у мну новая гбц.сток.
перекрасить .ага. бок. сказали надо 600гр краски. щас не буду красить, весной покрашу бок.
проехал км 700. до 4х оборотов крутится нормально, потом туго.
diimm
_08_brOther писал(а):проехал км 700. до 4х оборотов крутится нормально, потом туго.
А ты на карбе от 1,3 ездишь?
Я так понимаю жиклёры ты не менял....
_08_brOther
diimm писал(а):_08_brOther писал(а):проехал км 700. до 4х оборотов крутится нормально, потом туго.
да. карбюраторный мотор. в карбе жиклеры от полторашки.
думаю обкатка решит. +зажигание не трогал
Rover777
Авто: ВАЗ 21093
Хлопцы привет! Нужна помощь спецов сегодня купил вал Динамика 109 поставил а подпятников нет и в комплекте их не было. Что делать? Подпятники обязательно ставить?
Rover777 писал(а):Подпятники обязательно ставить?
О... Ещё один без подпятников... БДСМ страдает без них... Сёдла сажать думает...
Без подпятников токо сёдла сажать, ну или искать оные...
Rover777
Авто: ВАЗ 21093
kazak1102 писал(а):Без подпятников токо сёдла сажать
Сажать на разницу в диаметре?
Rover777 писал(а):Сажать на разницу в диаметре?
Как бы да... Но токо радиуса, и как можно меньше...
Думается, надо положить вал, положить максимальные шайбы за минусом пару десяток на регулировку, померять недjстающее (зазор) потом делать выводы, на скоко сажать...
Токо тогда дорога назад, к полной базе, тебе будет заказана...
Есичё, спецы поправят...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (01 Октября 2011 21:58), всего редактировалось 2 раз(а)
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
+100
я пытался приоро прокладку поставить.. не точа направляек..
опыт увенчался неудачей
гбц была -2.1 мм примерно
kazak1102 писал(а):Как бы да... Но токо как можно меньше...
Смысла нет просаживать под толстые (а значит тяжёлые) шайбы - всё равно полнобазник не светит больше. Я ставил шайбы 3.5-3.7 и под них просаживал.
х123ас писал(а):Смысла нет просаживать под толстые (а значит тяжёлые) шайбы - всё равно полнобазник не светит больше. Я ставил шайбы 3.5-3.7 и под них просаживал.
Ну я как бы за жизнь сёдел переживаю... Ну там отвод тепла, например... Шоб тела больше осталось... Или там уже до лампочки...???
kazak1102 писал(а):Ну я как бы за жизнь сёдел переживаю... Ну там отвод тепла, например... Шоб тела больше осталось... Или там уже до лампочки...???
Ну если говорить за ресурс - то конечно лучше оставлять больше (тупо больше возможности для ремонта), но тогда уж лучше подптники изначально использовать.
Что касается отвода тепла - то там всё равно. Самого седла там около сантиметра, ну и плюс оно ж в ГБЦ запрессовано, будь там хоть 3мм, отдаёт тепло ГБЦ.
В общем лично моё мнение, или подапятники, или просаживать под шайбы как я делал, тут уж кто на что готов. В любом случае, потом ещё клапана торцануть можно...
Rover777
Авто: ВАЗ 21093
Парни подскажите делитанту как выставить 109 Динамика. Выставил как Нуждин 10.93 не заводиться потом по рискам выставил тоже не контачит. В чем может быть причина?
SOF
июньский жук
тут похоже дело то не в вале
метки ты же проверил все
Rover777
Авто: ВАЗ 21093
Да все. Распред по родной и калено по маховику. У меня инжектор может что нить предположить а то голова кругом идет!
epatazh
Авто: Управляю мечтой
дпкв подключи
Rover777
Авто: ВАЗ 21093
Все сделал спасибо кто помог советом! БОЛЬШОЕ СПАСИБО х123ас!!! Причина была в том что риска с положением 4 поршня не совпадала!!
