Страница 69 из 199
Лысик
TDream писал(а):
А инжу +-10 градусов пофиг, получается
карбу Гейтс,инжу МеталлИнкар Wink ROFL
PulsRZN
PulsRZN писал(а):
Сопротивление проводов разное - 10,4-7,1-7,1-7,7 КОм.
Это нормально?
Приемлемо.
Для таких ВВ проводов желательно использовать свечи зажигания БЕЗ встроенного в них резистора.
У меня А17ДВРМ, эти без резистора?
Или провода пора менять - они родные, почти 10 лет отходили.
Лысик
с резистором!буква Р в названии об этом говорит.
PulsRZN писал(а):
У меня А17ДВРМ,
Вот если купишь А17ДВМ,то они без резистора будут.
Если в обозначениях не силен,или справочника нет, особенно по импортным свечам,то просто померь тестером сопротивление
между торцем центрального электрода,который снизу свечи и выводом,на который ВВ провод одеваешь - увидишь с резистором ли данная свеча.
Если на заведенной,когда их касаешься,током не бьет,то можно и не менять.
А задумаешь заменить - бери тестер в магазин и ищи те провода,которые "сопротивляются" около 2-3 кОм.
Не лишне перед покупкой набрать инфы о той,или иной марке проводов.
Лысик
т808,а как думаешь,может лучше провода из меди с 0м сопротивлением,а свечи с резистором?так сопротивление цепи к каждому цилиндру одинаковым будет
по проводам вроде ясность есть, слон или тесла хвалят. да и сам их юзал и какие то из них сейчас стоят. уже тык 40-50
nudnji
Лысик
Ясно, в планах было а следующем месяце рейку перебрать и наконечники махнуть, вот тогда на развал и ехать, а сайленты поменять за одно с шаровыми, т.к. им хана supercool
Рена
Сделал проводку под ДК на косе от 5.1.1 2111-1411020-71
Мужики, какова длина проводки под ДК и где эта проводка из жгута выходит на заводском жгуте?
Вывел посередине, но что то сомнения по поводу длины и места размещения, рядом со штанами.
Приехал вот такой ДК, вроде не палево, на резьбе какая то хрень, оставить её или лучше графиткой намазать?
Размер файла: 216.74 KB
Просмотрено: 106 раз(а)
Размер файла: 411.58 KB
Просмотрено: 108 раз(а)
Размер файла: 276.81 KB
Просмотрено: 97 раз(а)
Размер файла: 345.24 KB
Просмотрено: 114 раз(а)
PulsRZN
Тесла - понятно, а что за слон?
так и называется - SLON
wirtgen
Один жгут незадействованный выходит посередине , второй чуть правее если по ходу авто . Длину по месту смотри , если паук стоит то длинная проводка будет или удлинители ДК ставить.
PulsRZN
нет. должно быть одинаковое +-
Кстати, там длина проводов - разная.
Так вот, те провода, что длиннее, имеют больше сопротивление.
Рена
Незадействованный вообще для чего?
Думаю вынуть кабель из косы и вывести его рядом с проводкой ДПКВ, подальше от штанов и проводка ещё длиннее. Pardon
Размер файла: 303.6 KB
жигулист
nestor
если подтянуть педаль сцепления, это улучшит ситуацию? может, с выжимом проблема, недоотпускает?
парильщик
парильщик писал(а):
арильщик писал(а):
В последнее время, иногда при переходе с 1-ой на 2-ю передачу при отпускании педали сцепления происходит резкий тормоз машины, клевок..., и отпускает
Что это..., сцепление или карбюратор?
Мужики, не у кого, никаких версий???
парильщик писал(а):
Механик сидел рядом и тоже ничего не понял, не знает, что это....
Мысли всякие уже...., может тормоза подклинивают?
Ну если уж механик рядом не понял,то чинить подобное по инету сложно.
Подобно не только карб чудить может,а и коммутатор-угадать трудно,тем более когда неисправность плавающая.
Заменил коммутатор...
Три дня катаюсь...., пока полет нормальный Drinks or Beer
(Хотя, и на старом не было постоянства глюка)
(Как бы не сглазить facepalm)
Оставь.Это специальная противопригарная,токопроводящая смазка.
Ухудшит.
Good
tamOFF
Мужики, опять бачок ОЖ потек, может появились какие производители другие этих бачков?
И интересные стуки появились, в передней правой подвеске именно когда поворачиваешь налево при хорошем вывороте руля. Звуки как будто подвеска убитая... Куда глядеть?
жигулист
Ухудшит.
если педаль опустить ниже?
Алюминиевый бачок.
А разве есть куда ниже? Её и так регулируют по минимальному подъему.
В твоем случае перемещение педали никак не поможет.
Пробег сцепы наверное уже приличный?
vfts
ST_13 писал(а):
vfts писал(а):
руль снимали со шлицов?
Я понять не могу почему он сместился. Если на рейке он до конца одет.
Я когда одевал рейку на него, конечно без матов там не произошло. Слышал один щелчок будто что то лопнуло, осмотрел все, вроде норм.
то же самое было, но рейку не приваривали, просто меняли. Оба мастера говорили, что шлиц посажен полностью. Показал сигнал. Выдернули вал (не до конца) и посадили еще раз. Село глубже. Сигнал заработал.
сфоткай место посадки вала из салона - на уровне крепежного болта, на полу, под педалями. я сравню с моим.
Если не до конца насадить,то болт не вставишь,там под него лыска.
tamOFF
У кого-нибудь стоит этот алюминиевый бачок?
tamOFF
в каком месте бачок течет? я вон тоже бачки менял, а оказалось течет из под датчика уровня
У Dranik
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=308631&start=50
nudnji
Может кто подскажет наиболее удобный способ запресовки сайленблока в передний рычаг?
И ещё вопрос, купил новые яйца "( hehe )" а они как то легко входят на стабилизатор,брак?
Последний раз редактировалось: nudnji (26 Май 2015 19:43), всего редактировалось 1 раз
Страница 69 из 199
