Страница 69 из 125
nudnji
Базилио 55 писал(а):
нужно было по кругу утеплить
Не знал, на будущее буду иметь ввиду.
, в каком положении заслонка стоит. И - уверен
Внимание не обращал, там видна та самая заслонка что перекрывает подачу холодного воздуха?
И воздух я уже за эти 3 месяца 2000 раз выгонял Smile Бывает иногда воздух накопится, я его выгоню через верхний патрубок дросселя но особо это ничего не меняет.
Сейчас единственное что приходит в голову это снять радиатор и посмотреть что к чему там. Ну и второе врезать доп.патрубок в малый круг, но тут не уверен будет ли толк
Что ты там намерен найти?
А вот снять,чтобы хорошо его уплотнить по периметру,это будет полезно.
Про что речь? Что за идея? Pardon
Не в воздухе проблема - он сам легко выходит.
nudnji писал(а):
Я и пружинку поставил на заслонку
А вручную пробовал доходит ли эта заслонка до упора?
Может и пружинка не помочь.
nudnji
Это что то вроде крика души pst
Доработка СОД, похожая на грунту, то есть что бы малый круг развоздуш вался постоянно. Но я не особо в это верю, но блин делать что то нужно... Зима у нас длинная.
Ну она упирается во что то Smile Я жалею что когда ставил радиатор не посмотрел как заслонка прилегает к радиатору. По торцу я утеплял радиатор, думаю уже может тонкий слой был. На самом деле я уже не знаю что думать facepalm
nudnji писал(а):
чтобы малый круг развоздушивался постоянно.
Думаю в этом нет никакого смысла.
Такого нет в самарских системах обогрева и нормально воздух выходит не только из радиков Самары-2,
но даже из первых,где радиатор устанавливался полувертикально,а шланги к нему шли снизу.
Тогда нужно было смотреть как она прилегает В ОБОИХ КРАЙНИХ ПОЛОЖЕНИЯХ,
не покороблена ли заслонка (не оставляет ли между собой и стенкой кривой щели),
не поврежден ли уплотняющий поролон на кромке заслонки.
Не торцу,а периметру надо.
А тонкий,или нет,определяется при установке,чтобы радиатор плотно в гнездо входил,не оставляя щелей по периметру.
nudnji писал(а):
Зима у нас длинная.
В крайнем случае придется искать теплый бокс для ремонта.
nudnji
Все вышесказанное перепроверю, на днях 20 обещают, справлюсь. На 9ке печку в 35 менял supercool в -20 это как летом Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: nudnji (25 Декабря 2018 18:41), всего редактировалось 1 раз
al08
nudnji писал(а):
Базилио 55
А у меня вот что 😐 Когда купил машину, бежал радиатор печки, я значит заменил радиатор путем выпаивания куска с панели,
Если радиатор типа Лузар,Прамо,Баутлер - то тепла и не жди. Правильный радиатор - ДААЗ...
angtar
я поставил 2190-1306010-10, естественно заменил вставку на 92 гр. Wahler 3091.92D, у него тарелка обрезиненная...
Не ерунди,дело там не быстрое.Ищи теплый бокс - здоровье дороже!
nudnji
al08
В наших магазинах кроме как АвтоВАЗ ничего не нашел. Ну не будет же такой радиатор холодным та дуть?
al08
nudnji писал(а):
al08
АвтоВАЗ - нет такого радиатора....Есть ДААЗ в упаковке от Лада-Имидж...
nudnji
al08
Я завтра сфоткаю этикетку, но сомневаюсь что это дааз))))
Последний раз редактировалось: nudnji (25 Декабря 2018 20:19), всего редактировалось 1 раз
nudnji писал(а):
Я завтра сфоткаю этикетке
Зачем завтра ждать?
В инете куча инфы и даже с фотками,вот там и найди свой.
nudnji писал(а):
совмеваюсь что это дааз
Сейчас он ДЗА
http://www.td-oat.ru/production/brands/dzr
nudnji
Вот такая картинка была, так же без коробки а завернут радиатор.
Размер файла: 247.85 KB
Просмотрено: 79 раз(а)
Г.Андрей.Г.
Я здесь заказывал https://emex.ru/f?detailNum=11180-8101060-00&brandId=-3343&packet=-1 , Пришёл оригинал , без обмана .
al08
Это радиатор ДААЗ.
nudnji
al08
Во,значит у меня радиатор дааз Good
Базилио 55
nudnji
Если Дааз, то где тогда тепло? Smile
nudnji
Базилио 55
Ох как меня это интересует supercool
Вообщем решил провести такой эксперимент Smile
Прогрел машину с выключенной печкой, хорошо прогрел что бы термостат открылся, сработал вентилятор, выгнал воздух с верхнего шланка дросселя(чего я там на самом деле и не увидел)
Сел в салон включил печку в положение 1, поток направил только в ноги, воздух теплый, включил в средние сопла, те что в салон дуют тоже топлый но в ногах был теплее, включил только на лобовое стекло, он вообще практически холодный.
Все это время держал обороты двигателя около 2тыс и рукой прижал привод заслонки. Вот так получилось Pardon
Посмотри это:
https://youtu.be/zCt1Sp5-7ns
nudnji
Именно этим и хочу заняться в ближайшее время. Выпаять назад кусок который припаял и посмотреть на заслонку. А там уже решать по месту снимать радиотор или так получится что то сделать.
А зачем ты его назад впаивал?
Гораздо лучше и удобнее по длине пропила заклеить двусторонним скотчем.
А это для лучшего понимания кишок печки:
http://www.lkforum.ru/blog.php?bt=20656
nudnji
Так дядька в Ютубе сказал ROFL
Но кусок я выпаял не такой большой,раза в 3 меньше Smile Действительно обычным скотчем 2сторонним широким заклеить и все Good
Добавлено спустя 33 секунды:
Спасибо за предоставленную информацию. Буду держать в курсе Good
nudnji
Как я понимаю к верхней заслонки доступа нет? Эти дни езжу, на улицы -28 температура ДВС 90, а в машине пар изорта идёт supercool cry
А тебе ее верх совсем не нужен! nea
Главное,чтобы ее нижний срез при полностью включенном горячем воздухе плотно касалась по всей длине боковины радиатора.
Если не доходит и не удается длиной тяги это исправить,то на кромку заслонки (или радиатора) наклеить поролон.
nudnji
Сегодня плевал я на мороз полезу выпаяю и посмотрю. Лучше 1 час померзнуть чем в холодной машине ездить.
Страница 69 из 125
