Xpert
Свой человек
katrann
А чьего производства эти поводки? А то я пока видел только с запилом.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
у меня поводки без запила, с одной пружиной.
Но запил я все -равно сделал, т.к. иначе эти 2 части не хотели стыковаться. Сегодня, на работе, установил левый с дворником на 560, завтра буду делать правый
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
Xpert
ХЗ, покупал в Авто49
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Сегодня тоже себе поставил, но щетки дергаются и слышно что моторчику стало тяжелее их вертеть, что делать?
Щетки чемпион, почти новые (3 месяца), я так думаю что они не под правильным углом относительно стекла стоят..
Вот видео -
http://slil.ru/27486817 правда там не особо видно что они дергаются, но по звуку понять можно..
avarte
Предупреждений: -1
MNU
да щеточкам трудно, попробуй стекло намазать жидкостью “АНТИдождь” или силиконом каким нибудь, если не устроит результат меняй щетки.
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
По ходу мне заклепочник покупать придется. Сколько стоит не скажите, чтоб первый попавшийся по дорогому не взять?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Yasha05 писал(а):По ходу мне заклепочник покупать придется. Сколько стоит не скажите, чтоб первый попавшийся по дорогому не взять?
...до сих пор ездию с болтиками и гаечками вместо клепок...снаружи немного мазнул черной краской и не видно четам...если не приглядываться - ваще не видно...
...ребята подходили несколько раз ...спрашивали че-да-как-где купил...объяснил как сделал и они только после этого спалили что на болтах )))
volokh
на работе пользуемся регулярно - есть дорогие, есть дешевые. Каких-либо отличий, кроме стоимости не замечено. Отличие только между силовыми "профессиональными" и "домашними" моделями - в усталости организма после выполнения работы, материале, диаметре и толщине заклепок, которые они могут склепать.
Материал - алюминий, медь, сталь, нержавейка. Самые дешевые покупали где-то за 180-250 руб. Сейчас, в связи со скидками в гипермаркетах можно рублей за 120-130 купить.
А вот еще отдно отличие - есть с фиксированным фоложение головки и с вращающейся головкой. Чтобы удобно подлезать было в неудобные места. Если планируется в хозяйстве использовать, то лучше купить подороже и по-универсальнее.
P.S. Еще появились резьбовые заклепки. Удобная вещь. Для них нужно немного другой заклепочник. Как-то в Москве видел универсальный - и для тех и для тех, со сменными головками. Цена 1000 с небольшим была.
MNU
avarte
Сча они пообжались и вроде как им полегче стало, но только пока есть вода (2-3 взмах начинают дрыгаться).
Но моторчику все-равно слышно что тяжело.. и скорость взмахов изменилась..
Yasha05
В теме писали, почитай.
Можно еще на сварку прилепить)
AMAROCK
...а в чем смысл 56-ых дворников ?...сейчас у меня стоят 53-е...когда придет время менять буду ставить 51-е...нафиг трапецию грузить очищением затонированной полоски ? )))
...ну в край правую поставлю 53-ю...пусть немного больше чистит возле правой стойки (ща когда дворники выключены то резинка пару мм. не достает до резинки лобового на правой стойке...думаю что и 51-е будет нормально....но сначала эксперимент проведу )
Yasha05
Купил заклепочник 170р, на 4 размера клепок. Хотел без него, потом вспомнил еще клепать надо. Поставил, прижим класс, трут ух. Но дергаются!
![nea](images/smiles/nea.gif)
Думал неправильный угол, подправил, вроде ничего стало, по сухому. Если вода, то дергаются, но трут оч зачетно. Попал в дождь, класс, но дергание напрягает глаза. На 3 скорости еще нормально, но на прерывистом...
![wwow](images/smiles/wow.gif)
И че такое понять не смог, уменьшил силу прижима, тольку 0. Поставил назад 9-е, расстроен ((
avarte
Предупреждений: -1
я советую сразу после изготовления обмазать его каким-либо консервантом типа МОВИЛЬ, его не видно зато ржа после первого дождя не полезет. проверено лично
ТЕВ
Yasha05
попробуй поменять каркасы самих щеток, если в его сочлинениях есть люфты то так и будет дергаться
Yasha05
Щетки ставил Бош новые 53 см и старые Чемпион 51 см. На счет люфтов посмотрю еще, тогда просто уже устал с ними колупаться. Даже не так 500р жалко, как время на переделку потраченное. Вчера в дождь попал, так жалел, что с 9 поводками(
Еще есть вариант разобрать, почистить и смазать моторчик с трапецией, т.к. поменял контакты 53 и 53b местами для исменения скорости взмахов, дворники отскакивают от нижней кромки стекла см на 15.
Pirex
Авто: ВАЗ 21099 1,7 16v
Yasha05 писал(а):Купил заклепочник 170р, на 4 размера клепок. Хотел без него, потом вспомнил еще клепать надо. Поставил, прижим класс, трут ух. Но дергаются!
Тоже после установки дергались. Долго правил угол щетки относительно стекла, 90° у меня получился оптимальным (почти не тряслись).
А косяк скрывался в другом: чемпионовский переходник болтается из-за того, что крючок поводка немного уже, чем переходник. Временно вылечил подмоткой изоленты(временное - самое постоянное
![hehe](images/smiles/04e.gif)
). Теперь дворники не дрыгаются.
Yasha05, посмотри, может у тебя аналогичная проблема.
MNU
Дело не в этом, если один любой поводок поднять, то другой будет быстрее поворачиваться и перестанет дергаться.
А если ехать больше ~ 40 км/ч, то дерганья проходят =) парадокс.
Flinstoun
Авто: Это трудно назвать автомобилем...
Может мотор- редуктор самар не рассчитан на такую силу прижима?
volokh
Зашел недавно в магазин и обратил внимание на
назывались "гайки крепления дворников 2106". 10 руб. шт.
Резьба М6. Что самое интересное - конус идеально входит в... и центрирует 10-й поводок.
Для тех кто не обратил внимание - диаметр посадочного отверстия на штатных поводках имеет переход с 6 до 8 мм и конусную посадку, а на десятых - сквозное отверстие 8 мм.
GARIK 1
Авто: ваз 210930
Поставил от пятнашки с усиленной пружиной,ничего не переделывал,
на скорости 140 полет нормальный.
Раньше на 120 уже не чистили.
![](http://s55.radikal.ru/i150/0905/1c/bbeb61f7572e.jpg)
![](http://i016.radikal.ru/0905/3b/02eaaf62964d.jpg)
![](http://i019.radikal.ru/0905/94/131d9dbcc400.jpg)
![](http://s61.radikal.ru/i171/0905/df/36130b3096fe.jpg)
![](http://s53.radikal.ru/i140/0905/e3/c27651097c6a.jpg)
GARIK 1
Авто: ваз 210930
Lexaa
Авто: ваз-2114
ГавР писал(а):*leha* писал(а):epatazh писал(а):ты все не угомонишься. Ты че какой злой то? )) Завидуешь наверное
поясни.
да ты сам что ли видешь что х..ня полная. проще выгнуть\укоротить штатный и поставить с лабача щётку. ну какой понт что ты выгнул поводок? в одном месте стало чище, в другом, пол стекла, вообще не чистит. да и чистит с правой стороны. это чтоб на обочину смотреть? всегда считал левая сторона важнее, чтоб было видно кто на обгон пошёл.
или это мода на изогнутые поводки пошла? короче лажа! я над такими угараю.
Должно получится так.Тоже лажа?
![](http://i055.radikal.ru/0903/ac/e4239f1c1532.jpg)
это от чего такой поводок?
volokh
Lexaa писал(а):это от чего такой поводок?
штатный поводок загнутый в тисках
MaTSooN
Авто: ВАЗ 21144 2007 г.в.
насколько тихо работают щетки с такими поводками ??
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
volokh писал(а):штатный поводок загнутый в тисках
Lexaa
Авто: ваз-2114
MaTSooN там можно, фигню которая к пружине крепиться сделать подлиннее и не так жестко будут к стеклу прилегать, соответственно не будут скрипеть. Я лично так сделал!
На выходных приколхозил, тока взял левый и правый поводок, вид больше нравиться чем сток, и очищают лучше!
