Страница 8 из 26
МегаVolt
Mangoost
пока откатал на СААЗах всего 3 тыка, пока живы, намеков на кончину не вижу, в гараже возможно ещё валяются живые стоковые СААЗы (если канеш там после уборки они остались) думаю можно положиться, а нынешня зима и СС-20 не пожалела, начали подтекать Pardon
Пыльный
cheetah80 писал(а):
нашли вчера с товарищем "интересную особенность" сабжа. тарельчатые шайбы (ограничители хода сжатия/отбоя 2170-2902834) по маркировке должны быть одинаковые, а в реале на поездившей ~50 т.км. машине нижние шайбы приобрели заметно бОльшую конусность! м.б. это одна из причин усиления стуков в подвеске/потери упругости?
вобщем, за 50 тык опоры в говно, опорные подшипники SKF исправны, так же подбиты обе шаровые и 1 рулевой
ИМХО скорее, не "интересная особенность" сабжа, а результат "интересной особенности" стиля езды по рассейским дорогам
Mangoost писал(а):
По вашему можно положиться на СААЗ? Каков у них ресурс? А то цены на СС-20 кусаются, задние стойки около 3 тыс стоят, а СААЗ 800 с че
95 тык, полет нормальный
Правда одна задняя тож потекла за зиму, но держится.
Воопче, о СААЗ впечатления хорошие, стоковые стойки уверенно за 100 тык ходили, конечно, если не гонять со всей дури по ямам.
Mangoost
Пусть покажут опору, где люфта нет Wink
А почему тогда во втором люфт не чувствуется?
Mangoost
Но стуков от стойки не слышно.
cheetah80
на самом деле небольшой люфт должен быть. главное - чтобы не было ощутимого удара, когда проверяешь опору
Mangoost
Спасибо, а то в сервисе разводят на замену. Буду только задние менять, они потекли.
Gennadiy K
Вопрос к специалистам по Приоро-подвескам. Smile
Ваз 21124 "08, пробег 52 тыс. передние стойки приоровские, подвеска пока ни разу не разбиралась.
С недавнего времени начал замечать, что слева появился глухой одиночный стук при вращении руля в районе нуля и вроде бы стало казаться Wink , что руль стал туговат, теперь этот стук стал появляться при проезде небольших ямок на маленькой скорости.
При собственном обследовании выяснилось, что стук исходит от пружины стойки. При вращении руля туда-сюда, каждый раз происходит небольшое вздрагивание пружины. Съездил на диагностику ходовой, ничего не нашли, смазали опорники какой-то белой смазкой, сказали руль крутится легко, ну и потом я сделал с дуру сход/развал, поездил, но оно прогрессирует.
Левое стороной ни разу не бился, шаровые заводские, справа бился раза три в ямы, шаровую менял два раза.
Кто-нибудь может помыслимть вместе со мной о причинах такого поведения пружины?
Снимать стойку пока не планирую, особо не досождает.
Кир-кук
Во-во, как у меня. Подшипник это.., нечему там больше заедать supercool
Gennadiy K
Ты поменял подшипник и всё пропало?
Если я выпресую рулевой наконечник, то на вывешаном колесе смогу покрутить и убедиться в подклинивании опорника?
Кир-кук
Ты поменял и всё пропало?
Делать чтоль больше нечего...
Пусть загремит как положено, тогда и поменяю Smile
Не прогрессирует, кстати... supercool
!Lnur
Вздрагивание пружины - это шаровая. supercool
Ты уже правую два раза менял, а левая всё ещё заводская!
Не пора ли? Wink
МегаVolt
!Lnur
возможно, но не факт) при заедании подшипника опоры тоже будет вздрагивать пружина, когда сорвет с места опору)
!Lnur
Realmatroskin
Я менял опорники при таком вздрагивании пружины - бесполезно, в итоге выяснилось что это подклинивает шаровая, а внешне она была вполне себе ничего - не разбитая и люфтов не было.
Такая же фигня повторилась и с другой стороны.
Gennadiy K
Думал уже на шаровую, но она ещё не разу не скрипнула и не щёлкнула, может её так мягко закусывает, а потом срывает...
Справа очень чётко прослушивался щелчок шаровой при качании ключом за её нижнюю гайку.
А заводскую шаровую пока не меняю по одной простой причине - в магазине продают сплошное дерьмо, Белмаг с синим пыльником и уникальной голограмой с микротекстом прошёл всего 6 тыс (при установке Литол закладывал и обмазывал шар), потом 2 тыс щёлкал и я заменил на Трек Чемпион.
Всё равно спасибо за мысль, теперь буду думать над шаровой и опорником Smile
kaban_21124
Мужики извиняюсь, что не в темку!
Срочный вопрос? Можно ли заменить "ромашки" в растяжке не снимая шаровой! Ну тоесть как нибудь быстрее и попроще?
cheetah80
уже писал, была аналогчная фигня, только справа, помогла простая разборка-сборка, снимал стойку в сборе со ступицей, хотел поменять опору с подшипником, но купил, как оказалось, паленку, пришлось тупо все собирать, как бЫло, больше не гремит Smile
!Lnur
в точку! supercool
kaban_21124
помимо шаровой прийдётся ещё открутить и снять болт рычага подвески.
По другому - если только переднюю поперечную балку полностью снимать.
Иначе никак. Pardon
cheetah80
ты наверно при разборке-сборке шаровую перевернул, вот и перестала щёлкать.
ZRomann
Вот у меня именно так и было, отдавало в пружину, поменяли левую шаровую, предварительно набив её смазкой и всё пропало, снова комфортная езда.
cheetah80
!Lnur писал(а):
cheetah80
да я ее полностью не снимал, имхо маловероятно, т.е. я ее конечно покрутил, проверяя, но как-то не верится, что развернул при этом на 180 гр.
kaban_21124
Парни объясните нормально как энти стойки определять. Как они бухают на отбой, на сжатие и т.д ?
Я не могу понять!
У меня машину спец смотрел, прокатился и сразу сказал правая не работает вообще. Она и вправду вся вытекла! Но я не ощущаю как он это, при движении. Специально по кочкам езжу и левой и правой стороной- одинаково вроде!
Понимаю, что менять нужно - уж 85 тыщей, но боюсь эффекта не обнаружить.
По трассе ездил и 160 - вроде не кидает, идёт чётко, хотя сзади домики стоят!!!
Я мож на других 10-ках не ездил, поэтому!
Кстати в авео скорость раньше бояться начинаешь!
Прошу без иронии. Ответьте по человечью. Машинку сам всегда делаю. Вот к ходовой подобрался, хочу разобраться.
Стасец
Парни у меня назрел вопрос, почему приоро-стойки задирают перед ? Вычитал в этой теме что ход штока больше на 3 см чем у десяток, не черева то ли вылетом гранат из коробки при полном выходе штока ? И ещё, скажите, сколько стоят приоро- стойки в сборе, с опорником и пружиной, просто у меня в городе нет всего этого, нужно ехать за 200 вёрст в другой город, мне надо знать хоть приблизительно сколько брать денег с собой Wink
zmey999
нихера они не задирают просто все привыкли к просевшим пружинам когда ставишь новые вот морда и задираеться поменяешь у 10-ки пружины и будет те тож самое для прикола см даж мерил ))))
Glan
Стасец
я продаю передние стойки в сборе... пробег 10 ткм.. ты с какого города?
TigerS 62
Smile когда купил свой двинарь тож стояло приоро подвеска.
Мне понравилась как она работает, до 12шки ездил на 11ой и там че тока небыло из конфига стоек и тп.
НО большой минус опоры заканчиваются быстро. Поменял на эйбах с СААЗом прокаченным. Приоро подвеска в гараже... оставил на случай продажи с машиной.
Стасец
Glan писал(а):
Стасец
г. Кудымкар
Страница 8 из 26
