Страница 8 из 16
RamiL-83
В@ся
а что это за распорта такая на зад???? скока стоит???а то в виде рамки от техномастера чёт дороговато..даже сказал очень...а такую можно и поставить,да и самому сделать...и кстати, вот про такие распорки на других форумах пишут что приход большой... Wink
В@ся
600 рэ
читай выше,мысли логически,откуда там нахрен какой в .опу приход???
Уменьшает перемещение верхних точек крепления стоек задней подвески, увеличивает общую жёсткость кузова, уменьшает напряжения в элементах кузова, что в свою очередь сказывается на управляемости и устойчивости. Устанавливается между точками крепления задней подвески. Учтена возможность легкого демонтажа/монтажа в эксплуатации. Если необходимо перевезти в багажнике габаритный груз, распорку можно временно снять.
мля они даже в описании сами себе противоречат,как нахрен может быть увеличена жесткость и тем не менее легкий монтаж\демонтаж hehe ,конечно,жесткость увеличивается с помощью "чудодейственного крепления" а-ля одна гайка ROFL
RamiL-83
В@ся
всё таки я думаю от этой штуки приход будет почти такой же как от конструкции техномастера и ещё эта штуковина не стоит 3 килорубля...
smartok
toВ@ся
Как раньше писал, в багажнике весь пластик проклеил сзади антискрипом(что то типо губки, продается в листах, самоклеющийся, я брал 3 или 5мм толщиной), про клеивал не только места где пластик касается кузова но и соединения пластик-пластик, ещё заметел что один из упоров спинки слабо прикручен, тоже проклеил и затянул его.
Шуметь стало на 10-20% процентов меньше...... вторым этапом проклеил тоже антискрипом замок спинки сидухи, причем проклеивал его раза два приход эт этого был 10%.
Третий этап, т к основной душераздирающий скрип остался, который вроде шел от спинки, было решено что то сделать с самими местами где клыки входят в дырки сидухи..... взял старую вело камеру, нарезал кружков накидал в дупла куда входят клыки, потом пол часа пытался защёлкнуть спинку обратно, кое как справился....... ещё выкрутил резиновый ограничитель двери багажника чтоб он в кузов упирался и дверь особо не елозила, хотя за ней я таких косяков не замечал..... ещё у мну концевик двери багажника как то не очень расположен и чутка протёр уплотнитель стекла, причём фигачил он уже по металлу, тоже в это место наклеил кусок велокамеры.
После первых двух манипуляций скрип появлялся через неделю опять, третий этап делал в выходные, пока почти тихо,..... поскрипывает чутка когда еду по пипец разбитой дороге, это когда на первой скорости на холостых ползёшь и то кажется что надо по медленней ехать hehe
В@ся
ну тогда покури еще ,ты думаешь одному тебе жалко три кило-рубля выкидывать\использовать hehe
дык я тоже клеил именно пластик-пластик,поменьше стало,но походу решение конкретное в первой ссылке для RamiL-83а,но всетаки 3тыр пока нет Pardon ,и еще обнаружил что концевики сиги и освещения багажника,они сцуки металические такие блестящие,красивые,но...внутри пружинка скрипит(металл-металл),смазка не помогат,придется "колхозить" пластмассовые.
Burjui
Вчера избавился от назойливого звука тук-тук. Звук был спереди справа. Месяца три доставал. Оказалась катушка ремня безопасности. Под ней полость в короб, и звук уходил вперед. Вылечил народным средством (кувалда). Чуть сжал, чтобы у катушки люфт ушел. И все. Теперь тишина.
gismo_arm
На верхнюю часть крышки бардачка наклеял полоску трубчатого коричневого утеплителя садится теперь отлично никаких люфтов + выкинул с бардачка все ненужные диски они тоже брынчали! Теперь оттуда точно тишина )))
mikh2
[b]maximk[/b]
По поводу скрипа уплотнителя прям около левого уха водителя - скрипит действительно уплотнитель двери. Но в моем случае его отмывание и смазывание ниразу не помогло, а вот после его замены стало заметно тише и на ровной дороге уже совсем ничего не скрипит, проявляется только на кочках но это я так понимаю из за того что петли двери несколько изношены и дверь немного гуляет вверх-вниз. Кстати - кроме замены петель - как убрать люфт в петлях?
maximk
Ну я поставил новый трехкамерный. Лучше стало да, но все-таки чуть поскрипывает.
Но щас по зиме это меня мало беспокоит. Сильно гремыхает разная легкая пластмасса, когда едешь по замерзшей зимней каше. Не знаю почему, ибо в подвесоне почти все новое.
У меня водительская визуально немного все-таки просела, так что тоже хотелось бы знать.
mikh2
[b]maximk[/b]
Дык я про то и пишу - поставил новый скрипа стало гораздо меньше но совсем не пропал, видимо это из за люфта в петлях.
богданgtn
скрип пластмассы передней стойки. - устранил так ( материал карпет ) трудозатраты 100 рублей и 2 часа
Последний раз редактировалось: богданgtn (18 Декабря 2010 00:16), всего редактировалось 1 раз
богданgtn
скрип кожуха рулевой колонки и брякание ключей- устранил так ( материал тоже карпет) трудозатраты 100 руб и 3 часа
богданgtn
интересно как будет выглядеть если потолок обклеить? кто так думает
будет зачотно, но некаждому рулит когда потолок серый и очучения давления.
RaFaz
пылесборник будет
RaFaz писал(а):
пылесборник будет
и это тоже.
крастота требует жертв hehe
богданgtn
насчет пылесборника, это большая вероятность. пока не буду делать
Ветер в голове
W0LF писал(а):
А у меня дребезжат центральные сопла системы вентиляции и отопления салона. Сами вот эти пластиковые полоски которыми регулируешь направление воздуха. Как их красиво обесшумить даже не представляю. Вставлял туда бумажки, дребезг исчезал, но с бумажками ездить не красиво. Smile
была у меня такая трабла.. конечно, если ВП имеется в виду.. ну в общем крепление этих пластиковых полосок, а там такие пластиковые штырьки, я аккуратно поджал пассатижами, так что они (штырьки) стали слегка овальными.. и обратно на родину (в круглые отверстия)) их вставил..теперь, правда чуть большее усилие требуется, чтоб открыть-закрыть центральные сопла, но это крайне не критично, а шум из того места пропал!
Ветер в голове
ну это дело вкуса.. лично я карпет тут применять не стал, просто снял пластиковую накладку и изнутри наклеил на нее полоски двустороннего скотча.. в принципе сейчас эти накладки не беспокоят, хотя конечно если по ним постучать то звук будет "дешевый" дребезжащий.. но сами по себе не шумят
Ветер в голове
хм.. а вот интересно, а возможно обклеить кожух этой штукой изнутри?.. хватит там места для карпета?..
у меня на 99 там хиленький поролончик идет.. и не совсем мне это нравится..
богданgtn
у меня тоже так не скрипели много но если понажимать то скрипит ужасно , я обклеивал с нутри и с наружи ( не трудно и места там много ), а как смотрится мне очень нравиться
посоветовавшись с супругой все таки решил клеить потолок так же заодно и шумку делать
будет фото отчет
и вот еще хочу так же средние стойки сделать
competition
Бардачок. Криво стояла крышка и тарахтел. Вылечилось всё строительным феном - снял в сборе, нагрел места защелок, подогнул - красота. Good Выложу фото завтра.
AleXeNoN писал(а):
Выложу фото завтра.
давай ждёмс Wink
goltmax
НЕКТО
goltmax
немного не в тему, но расскажи как обтягивал крышу? клеем мазал и как? объясните бестолковому)))
Страница 8 из 16
