pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
А17 vs NGK глупо
NGK не подделка ходит дольше и мотор работает более стабильно (ИМХО)
с А17 тоже проблем небыло но их менял перд каждой зимой как расходник тоже проблем небыло, но с ними одно НО как повезет в качестве, обычно всегда хватала на год но и бывало что одна из свечей умирала, просто покупал штучно и менял. Тока движок с ними напоминает мотоблок )))
и те и те свечи хороши по критерию "цена / срок службы" они равны, тут уже зависит от того каму что или менять перед каждой зимой или ездить 2-3 сезона
link878
Авто: vaz_auto 21124
ruslan00293 писал(а):Снимаю, меряю тестером, три более менее 4-5кОм, одна 9кОм
а как замерять?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
link878 писал(а):а как замерять?
Тестером на килооммах.
Берешь мультиметр, один щуп к центральному электроду ,второй к верхнему и меряешь,центральный электрод
link878
Suse писал(а):Берешь мультиметр, один щуп к центральному электроду ,второй к верхнему и меряешь,центральный электрод
а крутилку мультика на какое положение ставить? на 10?
давай сначала разьеремся ,что там у тебя за показометр)?что за зверь такой? если есть предел множителя...
Наш или кетай стрелочный?
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
еще много от вв проводов зависит, от их контактов и состояния
а так, все хороши, а17, бриск, нжк и т.д, которые для этого мотора предназначенны
link878
Suse писал(а):давай сначала разьеремся ,что там у тебя за показометр)?что за зверь такой? если есть предел множителя...
У меня цифровой мультиметр Mastech M838....
Ставишь предел 20кОм и меряешь центральный электрод...
Предел до 20 к с головой хватит,будет показывать 1 слева значит надо предел поменять...меньше или больше...тока почисть электрод
И померяй сопротивление эталонное....резистор в котором ты уверен
link878
Suse писал(а):Ставишь предел 20кОм и меряешь центральный электрод...
Предел до 20 к с головой хватит,будет показывать 1 слева значит надо предел поменять...меньше или больше...тока почисть электрод Wink
ок, пасиб, попробую вечером замерить
link878 писал(а):ок, пасиб, попробую вечером замерить Smile
Незачто!Всегда пожалуйста!
торантино
Suse писал(а):Блин,а как же помехи на радио? от зажигания...резистор то помехи давит
У меня помех нет . Резистор стоит в бегунке только на 1 кОм. У классики 5.6 кОм. плюс провода около киллоомма .
progmo
Авто: Калина 1.4 16V 2008 г.
Сегодня ради интереса выискал на прилавке сабжевые свечи... Ценник просто убил 24 р за штуку. С месяц назад снова бриск поставил, после них может и А17.. попробую.
progmo писал(а):Ценник просто убил 24 р за штуку.
Ничего удивительного)Хотя чот дешево....они около 160 руп комплект стоит)
Эх как бы не разочароваться!
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Свечи а17дврм откатали почти 20 тыщ. Возможно будут работать ещё долго, но вот прогрессирующее тарахтение достаёт. Поправьте: со временем зазор увеличивается же? Это может быть причиной тарахтения? Езжу практически завсегда на газу. И, посоветуйте свечки на замену этих.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
APSAT писал(а):Свечи а17дврм откатали почти 20 тыщ
22 тыщи на Э3, 20 т.км на бош-паритет, сча поставил нжк.
Ниикакой, никакой сука разницы (с) Вадим Галыгин.
На бош-паритет не понравилась юбка изолятора на 4 котле, остальные 3 чистые, а на ней копоть. Надо клопанки глянуть.
В целом НЖК сделаны добротнее (не крутиться верхняя фишка, расстояние между изолятором и юбкой поболя, упаковка 4 в 1 и каждая отдельно, ну и мудрённые слова v-лайне, маде ин франсе).
А потом заметил, что на холодню машина работает жёстче и дёргается на малом газу. На старых свечах такого замечено не было. А вообще все сравнения на уровне жопомера.
Вывод=имхо: главное чтоб бензин не палёный был (тнк 95 пульсар по франчайзингу).
APSAT
Rover_61reg
А на газу же двиг работает по другому...? В том смысле что уоз фиксируется, нет? Это я о возможных причинах тарахтения... Кстати, как думаешь есть смысл вкручивать "газовые" свечи??
APSAT писал(а):В том смысле что уоз фиксируется, нет?
Мысль интересная, но не правильная... УОЗ не может быть фиксированым...
APSAT
kazak1102 писал(а):APSAT писал(а):В том смысле что уоз фиксируется, нет?
В карбах вручную, а в инжекторе ДД в зависимости от степени тряскости выставляет, нет?
APSAT писал(а):В карбах вручную, а в инжекторе ДД в зависимости от степени тряскости выставляет, нет?
Ничё в трамблёре, если о карбах, вручную не остановишь...
А если ДД, то он не фиксирует, а слушает детонацию и правит УОЗтак, шоб её не было... Если о карбах, то с ДД УОЗ держится на пределе, на границе, за которой детонация... Токо это не фиксация УОЗ....
kotmu
Авто: Мощный флагман
давным давно юзал "копейку"... так сказать постигал и набирался опыта.. . Стояли отечественные свечи... какие уже не помню... Потом разбогател и поставил свечи BOSCH.. марку сейчас конечно не вспомню...
На Боше расход топлива стал ниже на 1 литр на 100 км.... удивился я этому и опять поменял на совковые свечи... расход вырос... проверял расход не за 1 день, а ездил дня по три ну и там заливал канистрой и ездил с канистрой до полной выработки и дальше считал расход...
когда пришлось тачку продавать, решил зажать Бош, а поставить совок.. и машина фик... не завелась на совке
типа того...так в то время узнавали, что импорт действительно лучше бывает
APSAT
Поставлю таки что нить импыртное.
Zver_042
APSAT писал(а):Кстати, как думаешь есть смысл вкручивать "газовые" свечи??
На шестёрке откатал на газу 180 тыс,на семёрке 115 тыс,свечи всегда ставил обычные ,последние разы Beru.Ходили по 40-50 тыс без проблемм и нареканий,только зазор увеличивался по мере выгорания электрода центрального,ну и корректировался соответсвенно.Так вот после пробега 40 тыс в последний раз,свечи работали так же без претензий,и ещё бы проходили,просто комплект новых,лежавший больше года покоя рукам не давал.И после замены,естественно никакого прихода не было,ибо старые тоже отлично работали.Это я к тому,что на газу свечи дольше ходили у меня всегда.
APSAT
Zver_042
т.е. с газовыми свечами не стоит заморачиваться?
Zver_042
APSAT
Ну откатал я 300 тык на газу даже не зная про "газовые" свечи
И в ус не дул
И работало всё ровненько.Когда шаху продавал в 2003,приехали пацаны молодые на двенахе,я когда завёл её через окно рукой просто клацнув ключом зажигания,они так и прифигели,что она заводится лучше,и работает ровнее чем их 16-клпанная новенькая матрёна
З.Ы. Правда в конце 90-х с А17 я намучался,одно гумно попадалось,или сразу как минимум одна свеча трындеть начинала,или вскоре.Сейчас к ним лояльно отношусь
